你是說這種腳架嗎?
kgb20002 寫:請教一下樓主腳架是去哪裡買的?價位大概是...
我也是剛敗了EVO1+A15,在我的房間裡初步聽起來低頻有產生共振"轟隆隆"叫聽起來怪不舒服的..
現正run in中,已第2天20小時 一天run10小時會太多嗎?
dreamlost 寫:kmg 寫:dreamlost 寫:問題來了,沒錢買綜合擴大機!只好存到年底一口氣換10來萬的擴大機,才能配的上AE1 MKIII。
問題來了,既然都說出來了!你不會打算等到年底再來跟我們分享吧?!
快貼點照片上來吧
儘量禮拜天晚上補照片,相機還沒回到我手中,給女性友人這禮拜二拿去拍馬英九後,到現在還沒回到我手上。
kgb20002 寫:感謝網兄告知...
再請教一下EVO1使用者,各位都是餵什麼喇叭線
目前是用古河FS-303(買喇叭附的)
爬文說BI-WIRE效果不錯,請問有人用此接法嗎?
1對2to4或者同時接兩對都算BI-WIRE嗎?
文中說使用後者效果更明顯不過也更燒錢,
有值得推薦cp質高的喇叭線嗎?
aken206 寫:dreamlost 寫:kmg 寫:dreamlost 寫:問題來了,沒錢買綜合擴大機!只好存到年底一口氣換10來萬的擴大機,才能配的上AE1 MKIII。
快貼點照片上來吧
期待dreamlost兄的照片
記得SVS的也要補啊![]()
cl720413 寫:請問各為大大問個新手問題....
PS3如果要接這一台:
影像:PS3→HDMI→電視
聲音:電視→喇叭線→A-15
只有這種方式比較好嗎???
還有別笑我笨...
PS3後面有光纖孔...如果接光纖孔的方式跟上面A-15的方式
那種音質比較好???
補充問個問題...
老闆一直推鑑我搭配JBL 4312M 要價快20000
規格如下:
產品名稱:JBL錄音室鑑聽系列
產品廠牌:JBL-英大公司貨
產品型號:4312M
規格
最大承受功 率 : 75W
阻抗 : 4Ω
效率 : 89dB
頻率響應:60Hz∼40kHz
分頻點:5kHz/10kHz
尺寸:寬181 ×高300 × 深180 mm
重量:4 kg
不過我想入手EVO1..比較有人推鑑也比較便宜
請問2者差別有人知道嗎??
dreamlost 寫:反而AE1 MKIII我只有一個感想,DA&T A-15就像是70歲老頭,AE1 MKIII是18歲姑娘,老頭推姑娘,只能堪用,中頻飽滿度變窄,高頻延伸性變低,低頻幾乎都是點到,無法沉下去,擴大機真的影響好大,等年底再一次到位。
果然如前輩所有,好推的喇叭隨便搞聲底會很討喜,難推的喇叭要花不少時間去調整,但聲音出來後會讓您無法忘懷。
dreamlost 寫:
您的情況跟我類似,我分享一下。
影像:PS3→HDMI→電視
聲音:PS3→光纖輸出給DA20st→類比輸入給A-15
音質上,絕對是PS3走光纖輸出給DA20st會比較好,電視音效輸出我用過真的是很糊的聲音。
DA&T A-15 + EVO1,是不錯的組合,您會被他的中低頻給吸引住,只可惜我當初被鬼牽到才會賣出EVO1買S520,不是S520不好,而是S520的中低頻比較瘦,高頻比較衝,需要不少的時間去Run In。
EVO1的聲音比較討喜,建議您要買當然是要買一堆人推薦的啦,店家賣您的一定是對他利潤較高的產品。
lcl130 寫:cl720413 寫:所以還要買個DAC嚕....真害..預算不減反增..這真是不歸路嗎
現在DA20ST不知要多少阿~"~
某av的歷史紀錄大概是9k上下
y拍那台就貴了些
cl720413 寫:
嗯..我剛剛問過才發現DA20ST是停產很多的東西了...
可是他好像跟DV-9是不同類型的東西??
很抱歉我對DAC這玩意不太清處![]()
回歸主題...
如果玩PS3真的要接DA20ST比較好??
還是有沒有其他可以選擇的??現在店家買的到的??
beachboy7689 寫:cl720413 寫:
回歸主題...
玩PS3為什麼要接 DA!?
不需要吧.....
cl720413 寫:嗯..我剛剛問過才發現DA20ST是停產很多的東西了...
回歸主題...
還是我會不會買ONKYO TX-SR606 比較好??
可不可以先只用前置2聲道..其他以後再擴充
所以目前應該也不用多花錢買DAC吧??
dreamlost 寫:beachboy7689 寫:cl720413 寫:
回歸主題...
玩PS3為什麼要接 DA!?
不需要吧.....
要接PS3,樓主的情況我之前有考慮過:
1、直接買AV綜擴,可吃HDMI或是光纖的綜擴(這至少都是5.1聲道以上)
2、HDMI直入電視,再透過電視的輸出給聽音樂擴大機(音質很差,但不聽音樂則沒關係)
3、買DAC,光纖訊號透過DAC後,直入聽音樂的擴大機。
這三種組合我都用過,若以Integra 6.8 VS DA&T A-15搭配EVO1,那麼DAC + DA&T A-15 +EVO1會打趴Integra 6.8 + EVO1,因為好的喇叭還是需要好的兩聲道擴大機才可發會實力,Integra 6.8 + EVO1輕淡理智的聲音,不討喜。
若以搭配性來說,電腦配張好些的音效卡,透過DAC輸入給A-15,音質會有程度上的提升,進可攻退可守,這比直接接2萬元AV綜擴好上一些。
但若不CARE音樂、音質,就不用浪費錢買A-15、EVO1、DAC,直接買接受光纖訊號的主動式喇叭就好啦。
cl720413 寫:謝謝大大...我大概知道了
但我有個疑問,我問雅瑟他們說DA20ST是停產10年的東西了???
那....在這麼多年來都沒有更好的DAC可以比DA20ST更好搭嗎??
我有點不太能理解耶![]()
像雅瑟跟我說DA20ST跟他們現在賣的DV-9是不同類型的..
但不都是DAC嗎???
colsky75 寫:da20st就是動態佳,聲音銳利,以聽人聲來說我不喜歡推這台
dreamlost 寫:
前提先釐清好,如果只是單純要接PS3,音質的部份不列入主要範疇,那您這麼做是正確的,不需要買DAC,直接買HDMI環繞擴大機兼顧擴充性跟方便性。
但如果要真正享受音樂的部份,環繞擴大機去推EVO1,很難發揮EVO1真正的能力,有被限制住的感覺。
beachboy7689 寫:dreamlost 寫:
EVO 1 應該沒那麼難推才是
89 db/1m
不錯的環繞擴大機應該都足以勝任了
在 EVO 1 原廠的定位部份,也說明可用為環繞喇叭...
dreamlost 寫:好推不等於推的好,這是一個很囧的迷思。
本來我以為EVO1用Integra 6.8去推會不錯,但是事實證明我錯了,音量有但是EVO1的頻寬沒出來。
但我必須說可能是Integra日系音色無法發揮EVO1迷人的中低頻,所以搭配上出問題,EVO1的動感會很可惜無法表現。
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 65 位訪客
