[新手請教]電路板上的銅箔損壞對聲音有影響嗎??
文章yuu_nanaseseven 發表於 週六 3月 29, 2008 9:19 am
小弟之前動手修改r1900t裡面的vr以及電阻~
不過都手殘,解焊的時候不小心把背部的銅箔弄斷了 :mad:
vr的接腳還剩下1/8圓左右的銅箔,電阻的地方還有3/4圓(都各只有一腳)
不知道在聲音上面有沒有影響,雖然現在聽起來沒事,不過還是毛毛的 :ale:
yuu_nanaseseven
註冊時間: 週六 10月 14, 2006 11:54 pm
Re: [新手請教]電路板上的銅箔損壞對聲音有影響嗎??
文章skyboat 發表於 週六 3月 29, 2008 4:13 pm
惹毛了電路板?以毛還毛! :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章cccnnnmmm 發表於 週日 3月 30, 2008 11:40 am
在高頻的角度來看銅箔的長短厚度溝跟頻路阻抗會有點關西,銅箔在線路上會產生電感效應所以會有點阻抗存在,所以在畫高頻電路的時候要注意到銅箔的大小長短級厚度,
如果站在一般玩家的角度銅箔也是會帶有點阻抗就是那條銅箔的"軌"
R=(介質細數)x(長度L/面積A)
這阻抗就是跟你的PCB板那條導線有關
所以在功放板上這條輸出的線很多都沒有上防和層就是要你多上點\"錫"增加線的體積(也就是面積)就可以有效的降機這條導線的阻抗讓你的訊號可以更完整的不損失獲得輸出,
有些設計高頻電路的都會考慮到這"負載線的效應"因為在後面搭配的電阻電容或電感都要配合板子上的layout去調整
但在這放大器上面掉了一點點銅箔只要還有連線關係只要線不空焊,還有如果是輸出大電流的話最好可以再多刮掉一點防焊漆讓原件接腳多吃點錫可以固定住就好!!
cccnnnmmm
註冊時間: 週一 3月 17, 2008 1:40 pm
文章yuu_nanaseseven 發表於 週日 3月 30, 2008 5:46 pm
嗯嗯~~可是銅箔上面只剩下1/8圓(跟電線差不多寬了 :mad: )
那大大的意思就是說如果銅箔剩太少的話,電阻上升,訊號就會有所損耗了歐??
可是通過銅箔後再連接到PCB上的佈線,面積不是都會變小?那訊號也都會損耗了歐??
(順便問問,對這些知識沒啥概念XD)
yuu_nanaseseven
文章nettyu 發表於 週日 3月 30, 2008 5:58 pm
yuu_nanaseseven 寫:嗯嗯~~可是銅箔上面只剩下1/8圓(跟電線差不多寬了 :mad: )
(順便問問,對這些知識沒啥概念XD)
你不會把它焊到他上個元件的銅箔上嗎?
有時候別太過於執著
1/8圓的面積夠大了
想想一些SMD元件,OP針腳,都比你說的1/8圓還小
訊號還不是照跑
只是要注意固定的問題就是了 :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章yuu_nanaseseven 發表於 週日 3月 30, 2008 6:33 pm
嗯嗯~我想是我太龜毛了 :ho:
yuu_nanaseseven
文章cccnnnmmm 發表於 週一 3月 31, 2008 1:09 pm
(順便問問,對這些知識沒啥概念XD)
所以你看到電源線的部分和放大器輸出的部分
線都走得不長,就算走長了也是條較粗的線,有的訊號輸出那段線還可以上錫在整條走線的部分目的都是增加線的面積!!
對我們這些小訊好放大的那一點點的阻抗其實是可以忽略的
比較需要注意的是:這條線是不是有大電流通過有的話就要再接粗一點的線不然其實用細線就可以
還有就是要能夠固定元件,不要因為元件搖晃又扯掉所剩不多的銅箔!
cccnnnmmm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 257 位訪客
