有個疑問想問一下個位前輩
OPA我要放大10被通成可以用1K配上10K的電阻去做到反像放大10倍的效果,但是也可以用10K去配上100K的回授電阻去達到我想要的放大倍數這之間的差別聽說插在OPA的偏流,可以請簡單的幫我解釋一下是什麼意思嗎?
如果我要挑選preamp的OPA除了OPA耐壓要注意NOISE要注意THD要注意外還有哪先要注意的才能挑選到我需要的OPA呢?
cccnnnmmm 寫:有個疑問想問一下各位前輩
OPA我要放大10倍通常可以用1K配上10K的電阻去做到反相放大10倍的效果,但是也可以用10K去配上100K的回授電阻去達到我想要的放大倍數這之間的差別聽說差在OPA的偏流,可以請簡單的幫我解釋一下是什麼意思嗎?
如果我要挑選preamp的OPA除了OPA耐壓要注意NOISE要注意THD要注意外還有哪些要注意的才能挑選到我需要的OPA呢?
cccnnnmmm 寫:我用OP做了前級的放大
也做了後級的放大
現在只剩下一對好的喇叭跟音箱
不過在這之前不知道各位大大有沒有測試過自己DIY出來的功放版
S/N?
THD?
是否有足瓦?
噪音有多少V?
cccnnnmmm 寫:我用TDA2040去做簡單的後級
OPA前級那塊有穩壓IC(317,337)但是正負電壓差大概0.5V也不知道為甚麼?電阻都已經選用1%誤差的電阻了...![]()
我前級的放大量出來的值都很不錯我看問題就是出在TDA2040這塊~~DATASHEET是說Vs電壓正負20V,但是,我把它電壓上到24V和4毆母的附載,不知道問題是不是出在我超過他的電壓太多??造成輸出的一些不良的影響
TDA2040我已只放大15倍應該會不錯才對![]()
等等我來去對後級DEBUG看看好了
前級的OPA放大THD和SN都好但是AC噪聲很大肯能是我用洞洞板又跳線造成的吧所以就先PASS過去好了~~
cccnnnmmm 寫:lifaung大大提到的
1.LM317/337電阻需要選用120ohms以上的產品<=R1/R2的最小值 我用100R
2.LM317/337需要加上Cadj,最好是ripple能力好的電容
這個我有加100nF耐壓250V最前端也有大電容6800+3300uF
3.根據小弟的經驗,最好有兩級以上噪音才會達到"很低"的狀態
不知道是不是指緩衝級,如果是的話我在前後都有加了
4.小弟也經常用洞洞板,沒太多問題
主要功能是有了但是就是會有點小噪聲
5.後級放大倍率太高,會導致前級的噪音在後級變的很明顯,可以考慮電壓放大由前級來作,後級意思一下即可,例如原本前後加起來放大45倍,在可以允許的狀況下(OP擺幅許\\\可),讓OP放大其中的10倍,後級就只要放大4.5倍,因為你的後級沒作穩壓
前級在儀器測量上SN可以破百,輸出阻抗已47K為負載,如果前級噪聲就大後級當然不可再去放大,是因為用儀器量前級的SN很好所以我才會想去用後即去放大所有的訊號,電壓的問題我肯能會去找功率比較大的環形變壓器來接接看,前級預設是10倍後級是15倍,但是我前級一定沒有放那麼大不然後級就會爆表
6.地回路要考慮一下,用甚麼方式接地會有差異
地迴路我把每一點的地都用跳線回到大電容的地所以洞洞板後面的線看起來很壯觀
完成後的音質不知道該怎麼測??
沒有金耳朵只能看儀表
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 213 位訪客
