耳道式耳機最為損傷聽力,要控制聽音時間!
文章bv4pc 發表於 週一 3月 31, 2008 9:31 am
已經撤退的路人甲,回頭看戲兼說幾句廢話,
不是回覆,不用理我。
這篇再下去不知會不會像
這篇 目前72頁
或是這篇 吵了60頁終於收場
引用的這二篇,共同的問題是在有一或二人(製造商或其經銷商),
拿著「科學理論」做「不正確的推論」而產生的「不正確的結果」,試圖要說服他人,這當然會受眾人質疑。
但他們卻完全不知自己的推論過程有問題,認為自己從正確的理論出發,有問題的是眾人,
故而力戰群雄(這些群雄中有專業錄音工作者、有音響製造領域浸淫數十年的前輩),
把自己弄得像是悲劇英雄似的。
對樓主的善意,前面也有數位網兄給予肯定,但,
大家在這兒會爭論成這個樣子,無非也是為了避免學理上不正確的論述誤導大眾,
爭個是非曲直而已。
繼續看戲。
(發現錯字,更正一下。)
最後由 bv4pc 於 週一 3月 31, 2008 6:00 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
=紫貓= 這顏色夠變態吧
移情別戀,新目標Apogee Duet
準備出清舊愛:Motu錄音界面828mk3和Ultralite不知賣哪台好、Hi-MD MZ-RH1 & MZ-DH10P、MD用指向Mic MS907 x2
bv4pc
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 11:50 pm
來自: 台中市
Re: 感覺上
文章Jury 發表於 週一 3月 31, 2008 12:42 pm
radio1900 寫:
aronlu 寫:小弟輕提樓主比較薄弱的點
1.耳塞進耳多朵也不過是1公分不到的長度.況且小弟的TF10中間還超級大的中空..如何在您所謂的4公分耳道中產生好幾倍的壓力?(忽略中空的部分...估計為1.25倍都有誇張之虞了)
2.在極端的比較下.我們的確可以感受壓力之於能量傳導的影響..假設空氣極度稀薄0.01大氣壓所可以傳達的聲波實在是微不足道..畢竟聲音這種能量還是要靠介質..可是此理論並無法反證樓主的理論為正確...原因如下
a.傳波速度並非正比於傳導能量.所以我們無法說鐵軌傳來的能量是空氣傳來的16倍(所以樓主的舉例聲音的傳播速度是332米/秒;在水中的傳播速度是1450米/秒;在鐵中的傳播速度是5000米/秒)並無法支持您的論點...但我們可以客觀的說.壓力越大能量傳導會比較完整..但如果說會等比倍增..就誇張了..因為如果照這樣的觀點我們就可以發明聲波壓力發電了...用1分貝的能量在空氣傳導..會比在鐵軌中多幾倍?如果用樓主您舉的傳導速度算=16倍..用密度算的話.那就比核能發電還要偉大了..是個天文數字(在急需能源的今天..如果可以發明那麼簡單讓能量加倍的方式.那能源不再是問題)
一句話:壓力增加不正比於能量增加(粗淺的說:空氣如果能傳達音源90%的能量..鐵軌傳達並無法超越100%...更遑論倍增)
b.能量傳導裡頭...傳導的過程:只有可能散失.不可能增加.一般汽油轉化成動能能有30%就是台超級高效能的車子..一般熱能傳導裡頭70%就要歡呼了..所以光是要追求100%能量傳導都是現今不能達到..何來倍增?除非多的空氣質量起了核反應.不然就是樓主您腦海中預設的空氣傳導能量過低(可是這並非事實)
(仔細一看a.b講的是一樣的東西..希望多方舉例能讓您更容易懂小弟要表達的)
ps.我有預感再討論下去.樓主會變成北斗七星.經驗值爆表
小弟基本上也只回答到這篇了..希望在觀念上能給樓主一些建設性的幫助..(小弟學淺.如果這篇還無法傳達.可能是小弟的學識還不夠讓樓主懂.那就請多包含了)
我沒有說過壓力是增加音量的原因,我只是說封閉的環境會讓聲音反射,從而增大音量。而耳膜需要在空氣可以流通狀況下振動,在這種空氣不流通的環境下,耳膜振動就會受限制。而音量越大,耳膜的振幅就越大,但是空氣的體積不變,耳模振動受限制也就越大。
我也沒說過傳播速度會增大音量。
能量是能量,聲波是波,可以多次反射。如果不能反射,那麽電視信號會有很多地方都收不到。
(電視訊號收不到,是因為訊號傳撥在途中會被其他物質(大樓、或某些吸收體)所阻擋,所以在經過長距離後能量會很小,如果家中位置又不好的話,收訊會極差或是根本收不到,這和廣播的電波一樣,林口到桃園的高速公路下坡路段 臺北愛樂電台收訊就一陣一陣的了,是被林口台地的高度間接阻礙到了。當然能量會吸收也同樣會有反射產生,只不過能量絕對會越來越小。)
你觀念完全錯誤了,聲波也是能量,能量的表達有很多種(熱能、光能、波能),真不知道你有沒有唸過物理,這個是最簡單的基礎!!!
在能量不滅定律下,就算在耳道式耳機塞住,只要鼓膜(或耳內的細毛)震動,聲波就被吸收轉為動能,只要音量不要過大導致鼓膜無法完全吸收,就沒有你所謂的反射來反射去的問題,就算有聲波也很快的被吸收轉為動能,是你要搞清楚。
不要再說什麼如果怎樣 或是假如怎樣的個人例子了,
請你拿出"直接"證據來比較快。(總覺得大大之後拿出來的圖示都是後來臨時找的。)
假設會反射來反射去的話也能發生的,就把你耳道塗水泥形成盡量不吸收的情況下就有可能。你要試試看嗎??
你腦袋放開一點吧,拘泥在你自己的想法永遠都會想不透的,你的腦袋應該沒有塗水泥吧??
Jury
註冊時間: 週三 3月 19, 2008 5:05 pm
文章aarange 發表於 週一 3月 31, 2008 1:35 pm
哈~ 我也來回覆一下
在物理學中,
發射端和接受端二者間
為達到相同的作功
通常是距離越近,所需的能量越小
距離越遠,所需的能量越大
( 因為要考慮到能量隨著距離的消耗 )
我想聲音的傳遞也是一樣
在這理論下
當然是耳道式的比較好,比較接近耳膜
在感受到相同音量下,只需要小小的能量 :ya:
aarange
註冊時間: 週四 2月 28, 2008 5:27 pm
文章Jury 發表於 週一 3月 31, 2008 5:24 pm
aarange 寫:哈~ 我也來回覆一下
在物理學中,
發射端和接受端二者間
為達到相同的作功
通常是距離越近,所需的能量越小
距離越遠,所需的能量越大
( 因為要考慮到能量隨著距離的消耗 )
我想聲音的傳遞也是一樣
在這理論下
當然是耳道式的比較好,比較接近耳膜
^"^ 是小小的音量沒錯,但不管是什麼種類的耳機,如果只設定要聽到相等音量的話,其實到達鼓膜的能量卻是一模一樣大的。(在此先排除外來噪音存在)
但是內耳式的耳機好處是可以隔絕外來的噪音,進而只需要比較小的音量就能聽到較多的細節。
Jury
文章an138 發表於 週一 3月 31, 2008 7:39 pm
轉載一下http://jedi.org/blog/archives/005330.html#entry的文章
January 09, 2006
Etymotic ER•4 與妳的耳朵
話說在前頭,每一隻耳朵都是獨一無二的,就算是同一個人身上的兩隻耳朵也絕非相同或百分之百對稱;所以在此所提到的各種現象或數據,都不見得適用於每一隻耳朵,而僅供參考而已。
再次強調,塞入式耳機對聽覺一定會造成影響,如果可以的話最好不要時常使用;即便是像 Etymotic ER•4 MicroPro™ 這樣的耳機也是一樣,不宜長久配戴。本文的目的在於說明各種使用此類耳機(常常被忽略)的注意事項,包含耳機的保養方法,以及耳朵的保健之道。
Etymotic ER•4 是 Etymotic Research 的知名產品,甚至被譽為「最好的耳塞式耳機」; Etymotic Research 這家公司其實是做醫療儀器起家的,各大醫院耳鼻喉科的聽力室中,就常常可以看到該公司的插入式耳機 ER•3A ,作為聽力檢查的標準設備,由此可知這家公司的專精之處。(當然祇是這樣說說實在是缺乏科學精神,改天我們可以來做做實驗,加以驗證。)
由於 ER•4 配戴時整附耳機幾乎沒入外耳道,因此也有人稱之為「耳道式耳機」,以與一般的耳塞式耳機區隔。當妳初次配戴這樣的耳機時,最明顯的感覺會是「噪音變多了」!這似乎與該耳機所標榜的噪音阻隔效果相左,其實不然;無疑地,來自外來世界中的聲音,在妳配戴了這附耳機時將難以傳入妳的耳內,但是同時,來自妳體內的聲音卻會變得明顯:呼吸、脈搏、吞嚥甚至是肌肉的收縮,都會發出聲音,並以妳的身體為介質傳入妳耳中。
上述這些聲音平常就存在著,但是一方面平常有更多更大能量的聲音刺激,所以妳的聽覺系統對於這些體內噪音的敏感度會下降;另一方面因為這些體內噪音的能量,大部分會藉由妳的外耳道散發出去,而非傳入妳的內耳,可是當妳戴上如 ER•4 這類完全密合的耳機時,整個聽覺系統的阻抗匹配就會改變,使得這些聲音能量往回傳回內耳,而產生聽覺。簡而言之,當妳戴上 ER•4 時,傳入內耳的體內噪音能量會變多,同時聽覺系統對聲音的敏感性會增加,因此產生了這樣的感覺。
由於這樣的情境是違反自然的,因此長久下來對於妳的聽覺系統可能會有不好的影響。在缺乏來自外在廣泛微量噪音刺激的情況中,聽覺系統一部份為了抵禦噪音而存在的保護機制將會削弱,這使得妳的聽覺系統此刻會變得較為脆弱,有些人會因此而產生聽力損失,另外一些人則會由於聽覺系統阻抗匹配的變動,而誘發出耳鳴。
縱然 ER•4 能有效阻絕來自外在的噪音,讓妳僅需用微小的音量就可以聆聽音樂,上述的傷害仍舊是可能發生的。
再次提醒各位,不要時常配戴 ER•4 ,也不要長時間連續戴著 ER•4 ,務必安排合宜的間歇休息,這樣對妳的耳朵跟對妳的 ER•4 都會比較好。
an138
註冊時間: 週五 3月 21, 2008 7:51 pm
文章an138 發表於 週一 3月 31, 2008 8:01 pm
耳道式的耳機相對來說還是較傷耳朵的,耳道式耳機給耳朵提共的高頻音最多,人耳高頻音接受多就容易耳鳴,這也是為什麼聽耳道式耳機相較其他耳機較容易出現耳鳴的狀況,因為耳機算是小功率的喇叭,而學音響工程的人都知道;喇叭單體越小,高音的傳遞就越好。耳朵醫學指出;高頻音較中低音來說是較傷耳朵的,而過多的高音是很容易傷耳朵的,而且如果又將音量開大,輕者只是造成失眠,重者還可能會傷腦。因此若是有選擇,耳罩式的會比較好。
an138
文章remo 發表於 週一 3月 31, 2008 8:07 pm
an138 寫:轉載一下http://jedi.org/blog/archives/005330.html#entry的文章
January 09, 2006
Etymotic ER•4 與妳的耳朵
文中所提之聽力傷害,發文者有否醫學根據?
訊源:
Sony
SCD-DR1
MDS-JA333ES
MZ-RH1
MZ-EH70
耳機:
Sony
MDR-EX90LP
MDR-CD900ST
remo
註冊時間: 週五 6月 24, 2005 4:42 pm
文章nettyu 發表於 週一 3月 31, 2008 8:12 pm
講話別太大聲
因為耳朵就在旁邊
很容易損壞聽力的 :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章lfc555 發表於 週一 3月 31, 2008 8:12 pm
http://www.etymotic.com/ephp/er4.aspx
請參考
an138 兄 這篇文章以前就看過了
我個人看法 似是而非 尤其是耳鳴的部份
過與不即 都不好 若三節套真有如此重大缺失
那各大醫學專刊 早就抓出來加分了 不是嗎
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章jim_8110912 發表於 週一 3月 31, 2008 8:27 pm
糟糕了,ER4實在是太好聽了,導致我一帶上就捨不得拿下來 :ya:
不過就我的經驗,ER4聽了3個小時會有提神的效果 :twisted:
UM2聽久了會累 :ale:
ROYAL FLUSH
B9+ER4P/UM2
CK9掰掰
jim_8110912
註冊時間: 週二 4月 24, 2007 10:18 pm
文章TMNEXT 發表於 週一 3月 31, 2008 8:27 pm
沒事再進來看看,想不到還沒結束 ^^;
remo 寫:文中所提之聽力傷害,發文者有否醫學根據?
這篇就是我以前引用的文章啊 :P
作者是唸中山的語言治療與聽力學系,曾任科林的聽力師,
而且他說的是普遍的共識,所以大方向上應該是沒有錯的。
不過他說的耳道式耳機的缺點,跟樓主所說的缺點,
是完全不一樣的喔。
所以我前面說過,耳道式耳機因為其他因素,
可能不適宜長時間配戴;
不過反過來說,所有的耳機也都不適宜長時間配戴,
就算是喇叭,也不適宜長時間聆聽而不休息;
所以重點還只有那三個,平均音量、最大音量、聆聽時間。
至於上面有網友提到高頻比較傷耳,我前面也說過了,
這是一般對耳道式耳機最大的疑慮,
但是像 Etymotic 他們的耳道式耳機,
都有為了自然的頻響做設計,高頻都是急遽衰減的,
所以也沒有高頻比較多容易傷耳的問題。
講來講去我還是一直在講同樣的東西 :x
另外,單體越小並不是高頻的傳導性越好,
而是高頻的指向性作用越小,跟傳導性沒有關係喔。
やヘネベメ失よ夢メ見サ 泣わスゎヘ起わペ アソ恐怖ゎ解ベネエろ?
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
文章kuo53067 發表於 週一 3月 31, 2008 8:35 pm
轉貼之前有沒有把文章仔細看完?
an138 寫:由於 ER•4 配戴時整附耳機幾乎沒入外耳道,因此也有人稱之為「耳道式耳機」,以與一般的耳塞式耳機區隔。當妳初次配戴這樣的耳機時,最明顯的感覺會是「噪音變多了」!這似乎與該耳機所標榜的噪音阻隔效果相左,其實不然;無疑地,來自外來世界中的聲音,在妳配戴了這附耳機時將難以傳入妳的耳內,但是同時,來自妳體內的聲音卻會變得明顯:呼吸、脈搏、吞嚥甚至是肌肉的收縮,都會發出聲音,並以妳的身體為介質傳入妳耳中。
意思是說保護的太好導致保護機制喪失??
真的是很特別的說法
不過就算這整篇是對的,跟樓主扯的什麼多重反射什麼壓力不平衡一點關係也沒有
an138 寫:耳道式的耳機相對來說還是較傷耳朵的,耳道式耳機給耳朵提共的高頻音最多,人耳高頻音接受多就容易耳鳴,這也是為什麼聽耳道式耳機相較其他耳機較容易出現耳鳴的狀況,因為耳機算是小功率的喇叭,而學音響工程的人都知道;喇叭單體越小,高音的傳遞就越好。耳朵醫學指出;高頻音較中低音來說是較傷耳朵的,而過多的高音是很容易傷耳朵的,而且如果又將音量開大,輕者只是造成失眠,重者還可能會傷腦。因此若是有選擇,耳罩式的會比較好。
所以不管任何配戴方式的耳機設計時都會做高頻的衰減
這篇真的越扯越好笑了
樓主要不要回大陸的國中(是這樣說嗎?)重念物理阿
拿出來的物理根據錯誤百出簡直跟小學生有得比了 :x
最後由 kuo53067 於 週一 3月 31, 2008 8:38 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
文章Jury 發表於 週一 3月 31, 2008 8:36 pm
你所謂的高頻是指多少Hz以上?? 我很好奇
而且你所謂的單體越小,高頻"傳遞"越好的結論我也很好奇是怎來的??
一般絲質高音單體做的小是因為小的單體所能振動出頻率越有效率才對,越高頻的聲音 在單體上的發音面積會越小,並且發音面會越偏向單體外圍發出,這個是絲質高音單體的通性,但是也不可能做得太小。
但是鋁帶高音,或是靜電式發音你有看過廠商做的小的嗎??而且他們在高頻發聲又做的非常不錯。
Jury
文章puivujh 發表於 週一 3月 31, 2008 8:57 pm
kuo53067 寫:意思是說保護的太好導致保護機制喪失??
真的是很特別的說法
kuo兄,
有種很有趣的症狀叫「聽覺過敏」(不過有這毛病一點都不有趣)
以下節錄自
http://www.ear.com.tw/CGMH-WEB/disease/DrLiu2-7.htm
有點斷章取義,不過雖不中亦不遠矣。 :ho:
不要大聲,『安靜無聲』也絕非好事!
聽覺過敏的患者即使是一般日常生活的聲響也常會時時刻刻戴起耳塞或耳罩,以降低外界的聲響,長此以往,此舉非但無法改善聽覺過敏的症狀,且會導致更加的惡化,因為耳塞或耳罩將使其中樞聽覺系統增加其增益值,會使其聽覺過敏更加敏感,形成惡性循環。
雖然方向不太一樣,但都是人為的改變影響到身體原來的機能,
即使最初的立意是保護,矯枉過正就冤大了。
:mad:
以下離題了 (其實一直都離題XD):ho:
嘛∼所以有些人覺得拿掉耳道式耳機後聽力變好(?)
其實只是腦內補完而已,
等到靠腦內修正也修不過來的時候,
傷害可能就嚴重了 :aa:
puivujh
註冊時間: 週二 3月 20, 2007 8:19 pm
文章kuo53067 發表於 週一 3月 31, 2008 9:00 pm
puivujh 寫:
真的是很特別的說法
kuo兄,
以下節錄自
不要大聲,『安靜無聲』也絕非好事!
:mad:
其實只是腦內補完而已,
等到靠腦內修正也修不過來的時候,
傷害可能就嚴重了 :aa:
這我了解
就跟肌肉長時間不使用會萎縮
以及兩眼視差過大時使用的矯正有點雷同
只是很好奇要多大的程度才會造成這種狀況而已
而且照這樣說法來看是"隔音性"越好的越容易有這種狀況
跟什麼配戴方式無關
kuo53067
文章nettyu 發表於 週一 3月 31, 2008 9:02 pm
在絕對的之中
若是出現一點小小的雜音(在一般環境下的小小雜音)
對人來說
都是很大的噪音
耳道式的耳機
提供了一種比一般環境還要靜的聆聽環境
所以在小音量時應該是可以聽得很清楚
若是使用者還是不能控制音量
傷了耳朵
就別怨廠商了
自作孽 不可活
:ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章puivujh 發表於 週一 3月 31, 2008 9:12 pm
會不會是因為前端太糊,
所以覺得聽不清楚結果越開越大聲,
最後耳朵就爆炸了 :D
所以前端太差也會傷害聽力
:ho: :ho:
puivujh
文章疾風殘月 發表於 週一 3月 31, 2008 9:28 pm
反正ETY有助聽器...
耳朵壞了沒是我家的事
要是有閒工夫就捐點錢做點慈善事業吧 :ale:
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
文章Latte〃ㄚ布 發表於 週一 3月 31, 2008 10:01 pm
nettyu 寫:講話別太大聲
因為耳朵就在旁邊
很容易損壞聽力的 :ho:
水王說的有道理耶~
:oops:
iPod touch + IE8 使用中...
My blog:
Latte〃ㄚ布
註冊時間: 週一 6月 25, 2007 10:47 pm
來自: 台灣 - 桃園
文章nettyu 發表於 週一 3月 31, 2008 10:09 pm
Latte〃ㄚ布 寫:
nettyu 寫:講話別太大聲
因為耳朵就在旁邊
很容易損壞聽力的 :ho:
水王說的有道理耶~
:oops:
講話大聲的人
往往聽不到別人的聲音
因為她的耳朵裡只有自己的聲音
容不下別人的,也聽不見 :ho: :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章nettyu 發表於 週一 3月 31, 2008 10:19 pm
Jury 寫:
紅色的字在這個討論串中是不成立的 :)
nettyu
來自: Atlantis
文章S H I N K U 發表於 週一 3月 31, 2008 10:22 pm
要不要我發篇文章分散一下樓主的壓力
很久沒有這樣了 8)
S H I N K U
註冊時間: 週四 3月 13, 2008 12:16 am
文章nettyu 發表於 週一 3月 31, 2008 10:30 pm
S H I N K U 寫:要不要我發篇文章分散一下樓主的壓力
很久沒有這樣了 8)
還真是辛苦您啦 :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章S H I N K U 發表於 週一 3月 31, 2008 10:34 pm
誰提供k1000給我直推一下 :ho:
S H I N K U
文章wgundamcustom 發表於 週一 3月 31, 2008 10:35 pm
S H I N K U 寫:誰提供k1000給我直推一下 :ho:
這句話的笑點..... :ho:
wgundamcustom
文章: 325
註冊時間: 週四 7月 27, 2006 2:38 pm
來自: 已經消失的隨身版
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Google Feedfetcher, sempr 和 169 位訪客
