[分享]FOOBAR音質再優化精度再提高
文章261455 發表於 週三 4月 02, 2008 11:24 pm
硬體:
訊原 1212m類比輸出 輸出電平 -10db
耳擴 beyond + supplier 改u3 opa627 u1 ad8620br
耳機 hd-650
軟體:
有使用過HiFiShit
http://www.erji.net/simple/index.php?t328968.html
http://files.xici.net/d47601943.0/HiFiShit_v12.rar
foobar2000_0.9.5.1
http://www.foobar2000.org/foobar2000_0.9.5.1.exe
Monkey's Audio decoding support 2.1.2
http://www.foobar2000.org/components/fo ... monkey.zip
ASIO support 1.2.6
http://www.foobar2000.org/components/foo_out_asio.zip
E-MU® PatchMix DSP Application V2.00
http://www.emu.com/support/files/storag ... _00_10.exe
E-MU Digital Audio System Driver 2.00
Firmware Version# 3.4
做法:
當然一定要設定send card out
ASIO 最佳化 2ms 會爆音是正常的!!
進入"工作管理員" 處理程序 找到foobar2000.exe
用右鍵將foobar2000.exe 的cpu優先順序調到"及時"
可大幅提高ASIO延遲極限 在ASIO設定頁中按EDIT按CONFIG可選擇ASIO延遲時間
我的系統可以到4ms不爆音 3ms切換程式會爆一下 2ms幾乎不會爆
我是用老P4更快的電腦應該可以更短
output buffer 調到最小 100ms
聲音的凝聚力 清晰度 殘響 是全頻段的改進!!
不想每次手動改可參考下面的 BAT檔語法
start /realtime c:\progra~1\foobar2000\foobar2000.exe
新增一個文字檔將上面這行文字複製進去存檔 檔名存成XXX.bat
使用這個bat檔啟動就是直接設定優先順序為"及時"
調整優先順序對非使用asio的用家應該也有幫助 希望試了有效的網友能給個回應
還是有哪位高手知道如何直接將foobar預設的優先順序改過 希望能不吝分享一下
註冊時間: 週六 1月 25, 2003 8:42 am
來自: 苗栗
文章Mira 發表於 週三 4月 02, 2008 11:48 pm
使用「即時」設定許久,不過沒有使用過 HiFiShit。
用 WaveOut/DirectSound,當初替換工作管理員設定的感覺「似乎」是不錯,有改善。與 ASIO 聽起來感覺相同。
Mira
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 2:16 pm
文章QUALIA 發表於 週四 4月 03, 2008 12:29 am
再補一個 神秘兔src ....也不錯用
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章class6 發表於 週四 4月 03, 2008 1:02 am
"在ASIO設定頁中按EDIT按CONFIG"
沒有看到這個選項耶.
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章lion740812 發表於 週四 4月 03, 2008 1:51 am
必須重新安裝新版的asio後CONFIG才會出現
(樓上大大有提供連結)
小弟剛也試了好久... :aa:
使用的結果
值調低點音響性與高音較好
不過太低就感覺有點刺激
覺得調在8不錯聽.....
最後由 lion740812 於 週四 4月 03, 2008 2:18 am 編輯,總共編輯了 3 次。
器材:兩片石耳.......
lion740812
註冊時間: 週六 10月 14, 2006 2:27 pm
文章class6 發表於 週四 4月 03, 2008 1:59 am
上次玩一玩換成舊版的了................. :blush:
會進去音效卡的設定程式對吧.
我的卡不是1212M啦.
class6
文章: 19
文章lion740812 發表於 週四 4月 03, 2008 2:11 am
不用進音效卡程式吧
應該是要進foobar的asio設定中重新設定喔
樓主寫的蠻清楚的
器材:兩片石耳.......
lion740812
文章class6 發表於 週四 4月 03, 2008 9:32 am
"CONFIG"點下去.
跳出來的就是音效卡控制程式的視窗.
class6
文章: 19
文章261455 發表於 週四 4月 03, 2008 11:05 am
class6 寫:"CONFIG"點下去.
跳出來的就是音效卡控制程式的視窗.
沒錯它的功能只是呼叫錄音卡的ASIO調整介面 錄音卡不同跳出來的相當然不同 那表示應該是在那調 EMU是有獨立的調整程式
來自: 苗栗
文章261455 發表於 週四 4月 03, 2008 11:11 am
QUALIA 寫:再補一個 神秘兔src ....也不錯用
我沒玩過這個 :aa:
來來來補載點
http://www.mega-nerd.com/SRC/index.html
http://www.mega-nerd.com/SRC/foo_dsp_src9.zip
來自: 苗栗
文章Mira 發表於 週四 4月 03, 2008 11:42 am
如果在音效卡能正確輸出訊號的情況下,src 有必要存在嗎?
Mira
文章261455 發表於 週四 4月 03, 2008 11:43 am
Mira 寫:如果在音效卡能正確輸出訊號的情況下,src 有必要存在嗎?
還有"倍頻"輸出的玩法 :twisted:
來自: 苗栗
文章Mira 發表於 週四 4月 03, 2008 11:53 am
261455 寫:
不過 HA 有些人強調的重採樣也代表著會失真,這樣子並沒有好處?
Mira
文章261455 發表於 週四 4月 03, 2008 12:02 pm
增加一次處理 就代表多一次失真 所以需要更暴力的演算法 減少失真
這樣做其實也是在找軟體和硬體間的平衡點 此消彼長 喜歡就用 不喜歡可以調回來 好玩又不傷身 :ho:
還有就是調味 :roll:
來自: 苗栗
文章beachboy7689 發表於 週四 4月 03, 2008 12:07 pm
多弄個 SRC 好像有多此一舉的感覺 :o
beachboy7689
註冊時間: 週日 5月 15, 2005 12:15 pm
來自: 美麗的寶島
文章花言巧語 發表於 週四 4月 03, 2008 12:30 pm
261455 寫:
跳出來的就是音效卡控制程式的視窗.
感覺不出來差異呢
還有多+ SRC 有點本末倒置吧..?!
1212M 了 還弄SRC?!
正要踏入敗家之路.....
花言巧語
註冊時間: 週日 3月 16, 2008 10:39 am
文章lion740812 發表於 週四 4月 03, 2008 1:04 pm
261455 寫:
我沒玩過這個 :aa:
來來來補載點
初聽感覺泛音變多
但聽久了後
覺得泛音有點假
有一種音樂微微被扭曲的感覺.....
器材:兩片石耳.......
lion740812
文章QUALIA 發表於 週四 4月 03, 2008 1:10 pm
lion740812 寫:
261455 寫:
我沒玩過這個 :aa:
來來來補載點
初聽感覺泛音變多
但聽久了後
覺得泛音有點假
有一種音樂微微被扭曲的感覺.....
音樂微微被扭曲的感覺....我自己是還好..
但是我是覺得這個src外掛...聲音音場變寬,低頻更沉的下去...
或許是每個人的器材不同...
不過foobar....好久沒用了....
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章godfire111 發表於 週四 4月 03, 2008 1:40 pm
如何將按右鍵"play in foobar2000"的啟動方式修改為即時啟動?
godfire111
註冊時間: 週五 9月 16, 2005 12:52 pm
文章silverwolfx 發表於 週四 4月 03, 2008 3:35 pm
9632調整會進到自己的程式中設定
所以可調的延遲選擇不多 至於 asio
大幅調整延遲和緩衝 個人聽到的改變不太正面 音場和器
樂定位會走樣 聲音不甚自然 個人習慣是 9632 resample
到176.4khz就是全面提升了 :ho:
silverwolfx
註冊時間: 週三 8月 17, 2005 12:34 am
來自: 聆音界
文章silverwolfx 發表於 週四 4月 03, 2008 3:40 pm
Mira 寫:
261455 寫:
耳聽為準 .... 每張卡可能適合的調整方式不同
(有9632的一定要試176.4... :ho: 聽過就明白)
silverwolfx
來自: 聆音界
文章Mira 發表於 週四 4月 03, 2008 4:09 pm
silverwolfx 寫:
Mira 寫:
261455 寫:
自己這樣做後感覺不太正面就是。
Mira
文章silverwolfx 發表於 週四 4月 03, 2008 4:52 pm
Mira 寫:
silverwolfx 寫:
Mira 寫:
261455 寫:
自己這樣做後感覺不太正面就是。
9632 upsampling的設定在內建模式中
在myav討論中176.4大多也是正面的改善
如果不同一張卡小弟就不清楚會有什麼影響了
因為和dac晶片的運算效能有相關
oversample的理論lavry網站上也有提到..
(ps.其實我覺得失真最大又難以解釋的是
每個人的耳朵接收訊號不同 :mad: :mad: )
silverwolfx
來自: 聆音界
文章godfire111 發表於 週四 4月 03, 2008 5:35 pm
silverwolfx 寫:9632調整會進到自己的程式中設定
所以可調的延遲選擇不多 至於 asio
有關 9632 buffer設定問題,之前也在MYAV有問過,
各位可以去 "9632同好" 查 buffer字眼
跟這裡說明的有點不同
當初也是因為調upsample4倍,buffer很難調的太小,才提出這樣的問題
godfire111
文章weiliya 發表於 週四 4月 03, 2008 11:38 pm
軟體升頻有較好的音質是有可能的,原因是因為在da的過程中
其實硬體也會做升頻到固定頻率的動作(超取樣),如果你的軟體升頻比的硬體好的時候
可能就會有正面的效果
對於好事,人們常常說的太多
以不應用的方式,說了應該說的話
weiliya
文章: 20
註冊時間: 週一 5月 13, 2002 1:17 pm
來自: 苗栗縣公館鄉
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 83 位訪客
