lovesho19 寫:狂人 寫:lovesho19 寫:狂人 寫:lovesho19 寫:CLV讀取方式是一定會的,你在自己翻翻資料吧。 (cd紅皮書出來,當時個人電腦都還沒有盛行)
現今CDP仍然是規定軌道依序讀取,這樣才能追尋碟片的pit列,才不會跳著軌道亂讀取資訊。
那請看看Pathos Digit 與 Rega Apollo/Saturn吧,最好是有一台透明上蓋的CLV CDplayer 來讓你看看兩個差異在哪邊,呵呵。根據軌道依序讀取本來就是正常的,不然還反著讀還是跳著讀,至於CLV那就很不一定了。
是不是透明上蓋 和CLV讀取方式是兩碼事
你不知道CLV指的是(固定線性速度/constant linear velocity)嗎??
這與什麼材質上蓋有關嗎??? 大大你是不是誤會錯啦
你以為別人都像你那樣嗎?呵呵,透明上蓋是讓你可以看到CD的轉速,你自己看看到底是不是CD規範中的速度了吧...
我說的搞不清楚東西的需求與重點,就是您現在這樣子了,請看一下Rega Apollo怎麼搞的吧... 印象中他們自己就有講了,你可以參考看看。雖然他們的程式寫得對使用者很不友善,根據眾多使用者用起來也不好用,但是確實有效果,並且不是CLV。
呵呵呵,老是卡在同一個點上,就是很多音響廠常做的事情。
我知道大大誤會CLV這個詞了,
固定線性速度是指讀取量保持一定,但是你別忘了CD旋轉速內週部約500次, 外周部約200次,表示為了反應內外圈的速差,當在固定線性速度讀取量下,勢必要調整的是馬達"轉速"來"固定"住資料量的獵取速度,
而非大大單純的一直在想"固定轉速" 這和CLV所要表達的是兩碼事。
哀....好累
lovesho19 寫:我沒買Rega我不知道 , 上官網查也沒發現是採用怎樣的方式讀取,這待大大給我相關資料回答。
lovesho19 寫:狂人 寫:其實很簡單,用Google查 Rega Apollo Buffer
http://www.google.com.tw/search?q=Rega+ ... nt=firefox
http://www.soundorg.com/s_images/30177_eprint.pdf
Pathos 的更簡單,去音響店自己看,看看這東西外圈的轉速是不是200 RPM...
這個部份我明天會去品嘉求證,
另外有Rega apollo或Pathos的大大及網友們也測試一下,隨便燒錄一下9首且容量近滿的音樂CD (上面可以塗些標記,比較好辨認轉速如何,如果看不清楚用聽的辨認看看)
然後用遙控器切換第一首及第九首,看兩首的轉速是否有不同,一般來說切換到第九首 馬達轉速明顯會慢下來~~
lovesho19 寫:那大廠幹麻還研發 機蕊 寫信叫ACCUPHASE 、Esoteric 、denon
不要研發機蕊啦 反正都可以精確讀取了....
說明一下各大廠仍然研發更新的驅動機蕊的道理何在??
Fabio@SPB 寫:lovesho19 寫:今天找到有找到軟體測試了一下,的確狂人大大也沒說錯~~
最近來的audio-cd 多是採用CAV方式 去壓制的 @_@
但是出版比較老的CD,測出來會是CLV(好死不死,剛好我測試CDP拿的那一片就是CLV,難怪結果都一樣)
這下是我想錯了耶![]()
請問什麼是"audio-cd 多是採用CAV方式 去壓制的"?
射出成型還有分CLV跟CAV?
lovesho19 寫:^^" 怎又被挖出來
很簡單 你把你燒錄的CD 或正版CD 放到光碟中用
NERO附屬程式 "測試光碟機"選項就可以知道該光碟機採什麼樣模式讀取光碟資訊了(會在"類型"中顯示),我測出來結果大多數是CAV,我自己有的機種光碟機在某些CD測出來的結果是CLV。
(如過你沒有NERO 燒錄程式,你也可以下載Nero CDSpeed.exe 這是免費的軟體)
其實CDP(或是光碟機)不管用哪種模式對音質都沒影響,只是讀取方式差異而已,但是一般來說用CAV模式讀取平均速度都會快一點。
之前討論這麼久,是我以為無論CDP或是光碟機對於音樂CD讀取都是CLV模式,可是用光碟機測試出來的結果出卻不是這樣。
音樂CD格式都是一樣,應該只是差在你的機器是想採用什麼樣的模式去讀取資料吧?!?!
shimmer 寫:這裡討論了好多關於讀取的深入研究
可惜小弟都看不太懂
不過一直有一個疑問
在業界大量使用光碟片來當儲存媒介(不過是CD或SACD或藍光)
是因為光碟的製造成本原低於其他媒介對嗎?
像是以前任天堂堅持使用卡匣,但是其他人都改用光碟了
如果針對hiend用家來說
卡匣(或者 ROM)的讀取穩定度是否肯定比光碟好
而且在檔案格式(紅皮書)偵錯規格上,也會更好呢?
Fabio@SPB 寫:lovesho19 寫:^^" 怎又被挖出來
那跟CD壓製(燒錄)跟CLV/CAV有什麼關係?
都是機器決定的啊
應該是有些舊的CD-ROM會針對AUDIO-CD用CLV讀取
(TEAC的CD-ROM就有破解4X限速以方便對拷)
現在大多是CAV讀取吧
重點是...這跟CD如何壓製/燒錄都沒關係吧?
是機器決定的沒錯
Symphony 寫:ASAP 寫:樓上Symphony大用的USB外接盒是哪一款呢?
我也有一顆400G SATA硬碟,買了一台USB外接盒來裝
卻發現常常讀不到,播歌播到一半被卡掉
之後得重開機才能再讀得到硬碟。
反倒是另一台買了五年的IDE外接盒讀取超順
我用ICY DOCK的, 外觀比較小, 是自然散熱式的
蠻穩定的, 而且外觀平滑有質感![]()
USB讀不到有很多原因, 除了盒子本身的問題...
也有可能是USB線有問題, 或是電腦的USB插座電壓不穩定
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 35 位訪客
