請教關於d2 的flac檔,以及刷回3.54的辦法
文章F5300365 發表於 週日 4月 06, 2008 12:02 am
我用jetaudio 轉 flac
一直都沒有顯示出來
我蠻納悶的
而我的d2版本是4.54
我不知道問題出在哪
我不願意看著...鋼彈被自爆阿ORZ
F5300365
註冊時間: 週一 8月 27, 2007 2:56 pm
來自: 中華民國
文章froceLU 發表於 週日 4月 06, 2008 12:06 am
3.54一樣刷法...
不過我看不太懂你的問題...
froceLU
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 4:43 am
來自: 好山好水好無聊
文章kuo53067 發表於 週日 4月 06, 2008 12:07 am
你是沒顯示什麼東西......
沒頭沒腦的 :x
另外3.54跟4.54其實是差不多的東西
前面那個數字是地區不同的版本差異而已
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
文章froceLU 發表於 週日 4月 06, 2008 12:09 am
4.54是有DAB的版本在刷的...
不要亂刷啊...
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章F5300365 發表於 週日 4月 06, 2008 12:12 am
解釋一下
就是我的d2 現在版本是 4.54
然後我用jetaudio 去轉CD 想把她轉成flac檔
但是轉好後丟進d2
都沒有顯示出來
連個東西都沒有...
可以請教ㄧ下該如何處理嗎?
還有4.54的d2韌體
可以改回3.54嗎
我想改回來的原因是看到有很多佈景主題可以用
XD
我不願意看著...鋼彈被自爆阿ORZ
F5300365
來自: 中華民國
文章froceLU 發表於 週日 4月 06, 2008 12:18 am
先確認你轉出來的檔案在電腦上可以播放...
可以的話沒道理D2會連看都看不到...
D2刷軔體的方式很隨興...
你要往上刷往下刷都可以...
甚至也快有非官方的可以刷了...
(rockbox...加油啊...)
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章F5300365 發表於 週日 4月 06, 2008 10:59 am
發覺沒辦法耶
因為似乎無法往回刷
我用相同的[方式刷不回去
我不願意看著...鋼彈被自爆阿ORZ
F5300365
來自: 中華民國
文章bogyrok 發表於 週日 4月 06, 2008 12:01 pm
F5300365 寫:發覺沒辦法耶
因為似乎無法往回刷
我用相同的[方式刷不回去
可以刷回去,怎麼刷成4.54的就反其道而行的去刷3.54就可以了
把3.54軔體升級檔裡 0號資料夾的d2N.bin改名成d2.bin去刷
之後1和2號資料夾不用改直接刷就好,出來就是3.54
bogyrok
註冊時間: 週二 4月 27, 2004 8:25 pm
文章F5300365 發表於 週日 4月 06, 2008 12:14 pm
那請教flac的問題
轉出來電腦可以播放
但是d2顯示不出來
我不懂哪裡出問題
檔案是用jetaudio轉的 :mad:
我不願意看著...鋼彈被自爆阿ORZ
F5300365
來自: 中華民國
文章bogyrok 發表於 週一 4月 07, 2008 3:13 am
F5300365 寫:那請教flac的問題
轉出來電腦可以播放
但是d2顯示不出來
我不懂哪裡出問題
以前我在更新D2軔體以後也碰過許多以前轉的flac檔不能撥放的問題,
然後我用foobar搭配最新版的flac軟體,去把所有以前的flac檔用新的flac軟體重新壓一次,再傳進D2就通通可以撥了
您可以試試看
bogyrok
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 124 位訪客
