L大的看法倒是提供我們這些後生晚輩不少寶貴經驗
這台機器小弟是覺得花太多本錢去改機或砸在電源處理就失去她原本的C/P值~
數位&類比電源不分離應該很難有更大的發揮
要分離也會是大工程
因此調味還是以身後工具箱內庫存的零件為主~有啥用啥~
至於電源....就在穩定中求發展吧~~
DAC 寫:數位用電容真的愈快愈好嗎
可能在 OS-CON 當道的時代成立
更新銳的就不一定了…
小低也算發起用鋁固態的人之一吧
用太多的結局卻也是拆下收場
反而一些比較高檔的 for PC 電解如 NCC KZJ
用起來實在非同日而語了
個人覺得
只有一個地方可以無忌憚地愈快愈好
就是 CLOCK 旁路
這裡用鋁固會變身喔…
lifaung 寫:480的好像是USB DAC,而不是MINI USB DAC
USB DAC那款是1798晶片而非1793
SaxenKo 寫:lifaung 寫:480的好像是USB DAC,而不是MINI USB DAC
呃確定是mini usb dac
http://shop.hifidiy.net/product/227.htm
小弟這週一收到了![]()
下訂到拿貨才一週,動作快真不錯^^
目前還在組裝中.. 可能都先用原裝的試看看,要改以後再上~
但目前最大問題發生了@@
那個附的變壓器不能用啊~~
因為小弟是入門的新手..第一次DIY玩,搞不清楚@@
請問一下,要到哪生變壓器?? 有好心的大大可以給電源的規格嗎?
想說來去電子材料行買個變壓器頂著用先...
不然它新的電源套件團購案要六月才會出貨 太久了不想下訂~
還是有大大可以幫小弟做一個,小弟出錢沒問題的啦 ^^
SaxenKo 寫:但目前最大問題發生了@@
那個附的變壓器不能用啊~~
SaxenKo 寫:SR80可能不大行,小弟辦公室是那種很安靜的環境,不好意思分享音樂給其它同仁![]()
另外很慘的事情發生了,小弟早上心血來潮想說測看看它的USB輸入功能,就接了USB Cable上去,XP也有出現USB audio device,但是沒聲音啊~~~~![]()
不管怎麼調整,開大小聲,切DAC上的switch都沒用....![]()
可是RCA Line In明明有聲音啊~~~Orz
現在整個囧掉,不知道如何是好.. 看來我的Mini USB DAC要改名叫Mini DAC了
SaxenKo 寫:剛才解焊了DIR9001再重上,結果現在更慘了...
連同軸都出不了聲了 Orz
看來自己焊的技術不行啊
看來還是要讓專業的來...
明天丟給實驗室的人幫忙好了
liuchengdar 寫:說來慚愧小弟當初沒仔細看清楚電路圖
該機器的DAC電源是由正電源拉去供電
所以HIFI才將正電源水塘電容加大
至於要不要對掉哪種方式好~
其實版兄可以自行試試看差別~
如果網兄是用交換式變壓器供電~ 可以直接用原始設定的容值搭配~~~8)
(個人是比較不偏好太多Nichicon...竊以為聲音會比較乾硬)
liuchengdar 寫:BC 037電容耐壓可以挑高一點~35V 50V
1000u, 220u都有
使用外接穩壓 這水塘部份就不需要太大~
若電源是交換式變壓器~為了避免送電不夠~就依照原始設定即可
KBH 寫:liuchengdar大所謂的交換式電源,就是ㄧ般市售常看到的那些變壓電源供應器
交換式比較常見的就是電感式的,所以拆開會看到一顆圓形的東西上面有纏線圈
HIFIDIY那個電源套件應該是傳統式,經過環形變壓、橋式整流器...,他這個好像是用OP穩壓
交換式電源轉換效率好,但是做的太隨便會使輸出電壓浮動(好像是這樣吧?有錯請指證)
liuchengdar 寫:他本身內建的耳擴功能別抱太大的期待
不知道他輸出電壓是多少 ? 外接電源的主濾波只有25V耐壓~可能輸出電壓並不高
找台OK的擴大器 先把DA部分調音正常 再去處理內建擴大器~
EvilHunter 寫:那兩顆主濾波只有25V 但是AC是15V
用的實在心驚膽顫 XD
後端的耳擴 就是OP推個AB類buffer
想玩大一點的話 加大輸出級偏流
或是幫OP拉個偏流 都可以試試
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 120 位訪客
