當然是大帥的LC-KING
好吧,我承認這是海盜行為(捐款等明天或後天再補上吧,等他能動以後)
不過有沒有成功還不清楚
目前用了三顆RELAY做切換(用了7805作為RELAY的穩壓)
切換成耳擴或是AB類的後級模式
零件上來說沒什麼猛料可言
還是一貫的OPA2132或是2277
電阻全都是台中最容易找到的飛利浦
不然就是拆了失敗了的獨臂刀王的零件下來用
明天或許最發燒的零件就是那顆ALPS的50K VR吧
如果效果好的話在考慮看看要不要將關鍵部分換成DALE的
不過短期內應該沒錢吧:cry:
定了DZ的並聯式穩壓
應該不會很久就可以OK了
效率真是出奇的快阿
雖然說現在很想要將之前的317,337穩壓賣掉將零件換成DZ的版本的,不過
想想後還是算了吧
先試試看效果先
或許SPEEDO到時候就變成LM317的二級穩壓也說不定
還可能得幫大偉做一台耳擴,好累~~~~
獨臂刀王的圖應該是錯的,只是我不知道哪裡錯
但是確定的是不能在低壓狀況運作
低於14V的輸入應該是不能動作的
或著說是不能夠自由的調整電壓
當然是大帥的LC-KING
不過有沒有成功還不清楚
切換成耳擴或是AB類的後級模式
零件上來說沒什麼猛料可言
還是一貫的OPA2132或是2277
電阻全都是台中最容易找到的飛利浦
不過短期內應該沒錢吧:cry:
定了DZ的並聯式穩壓
應該不會很久就可以OK了
效率真是出奇的快阿
想想後還是算了吧
先試試看效果先
還可能得幫大偉做一台耳擴,好累~~~~
但是確定的是不能在低壓狀況運作
低於14V的輸入應該是不能動作的
或著說是不能夠自由的調整電壓
現在時間3.10分
總算是DEBUG完了
電源還是一樣沒有裝
所以參考電源還是那一千零一台的仿製版LT PWR
聽了一陣子
上面除了本體外,其他像是耳機座,RCA端子,還有音量VR等等都是初號機的產品
初聽之下,即使是配備了TL082的表現也比之前好不少
細節稍豐富了點,不過也可能是因為MD的DA的關係吧
不過凝聚性來說的話倒是提升了很多(對K501而言)
應該是因為驅動力增強了不少才是
但是卻有個小缺點
目前我的機器的設定是R10為3W的260ohms電阻
(可以這麼算吧,擺幅設定為17V,那麼他的上面的負載量約65mA,承受功率約1.11W
是LC-iCUTE設定的一倍以上的最大功率,但是卻似乎發生了怪異的現象
DC SERVO的矯正並沒有辦法像之前一樣矯正到0V,目前兩聲道都約位於2mV左右
不過對於K501來說應該算是無妨吧)
擺幅17V,電容除了那枚WIMA 的MKP10,0.47uF外並沒有任何的補料在其中
RIFA的X電容應該不算吧(就是消除火花的那種,1uF)
根據實際測試結果,建議那根R11不要像我一樣用3W的,或許會有跑到100度以上的可能性
沒有實際測試過真正溫度,以後應該會買根DALE的金色散熱殼的電阻上去吧
另外如果要用OK線的話是絕對沒問題的,熱量還不足以將之熔掉,應該是說
除了那顆R11以外沒什麼東西好熱的了
猜想應該可以利用RELAY作為切換AB類和A類之用(順便賞了顆7805給他用)
電阻即使使用了飛利浦的電阻聲音還是很棒,不愧是大帥的給窮人專用機
不過現下對於RELAY的使用並不是很熟悉摟
想順便請問個問題
RELAY他再沒有電力供給的時後到底是如何的狀態
他的接觸點會接觸到另一邊的接點嗎
就像是雙刀開關一樣的那種??
不是的話那就用3組RELAY吧(一組搖頭雙開關去控制兩組RELAY)
原本拿來要作為訊源切換用的,不過訊源切換的事情之後再想吧
現下錢大概頂多只能足夠讓我裝機殼而已摟
還要幫朋友搞台耳擴說,不過應該不會做台同型機吧
除非有PCB版
整體上來說這台機器相當適合還沒有耳擴的人試試看
不過建議大帥再洗新版子的時候加上去切換的設定摟
不過用JUMPER應該也是不錯啦
目前看電路圖的結果是...切換時應該要關機,不然會釀成大禍
應該會燒耳機吧,因為瞬間你的另一端的平衡電流不見了,假設時間僅有零點幾秒還是夠讓你的耳機報廢,
所以請勿輕易嘗試喔
RELAY?又是RELAY…
其實RELAY對你的音質影響應該不大
因為你的RELAY裡面的線路並不會比你的機器用的OK線差多少
基本上應該是可以忽略才對的
而且小弟窮~~~買不起貴貴的補品
所以那點音質損失在小弟的木耳下應該也聽不到才對
其實RELAY對你的音質影響應該不大
基本上應該是可以忽略才對的
而且小弟窮~~~買不起貴貴的補品
是…是這樣嗎?吐個槽,你有看過人家設計電路把RELAY放
在主要聲音訊號所經之處的嗎?
記得沒錯的話,RELAY本身是一個電磁鐵,當然雜訊也就不
可能小到哪去…!
還有…我自己做電路很少用洞洞板+OK線的方式去做,頂多
訂套件或PCB,沒有的話就自己洗,比用OK線好看又穩定多
了!
太熱血的事我做不來…OK線,很難用…。
其實RELAY對你的音質影響應該不大
基本上應該是可以忽略才對的
而且小弟窮~~~買不起貴貴的補品
在主要聲音訊號所經之處的嗎?
可能小到哪去…!
了!
太熱血的事我做不來…OK線,很難用…。
我是沒做過洞洞版的耳擴,也不曉得對音質的影響究竟有多大,若沒有現成的PCB,我覺得洞洞版也是個很好的選擇ㄚ,OK線…會難用嗎…?:haha:比起洗版子,我還寧可用洞洞版,不是不會洗版子,只是洗版子…太麻煩,比較適合量產。還有感光電路板貴傷傷,失敗機率也比較大,還有就是氯化鐵不好處理。
今天也去買了零件,打算用團購版的LCiQ直接改成King,LiFaung兄,請問我若不改原圖零件數值,K1000用220ohm/10W是否合適?另外今天變壓器只找到3A的,不知有沒有關係?
夜深人靜時,一個人聽著耳機…
認真的潛水族,努力灌水中…
對了,另外在請問一下,請問團購版LCiQ電源板上的零件數值是否需要更動?
夜深人靜時,一個人聽著耳機…
認真的潛水族,努力灌水中…
謝謝您的解說,不過小弟目前最大的問題就是……錢:cry:。
今天又跑了長明街一趟,找到您說的TP25,噗∼還真是不小顆ㄚ,跟我昨天買的3A那顆一樣,而且還貴上十五塊,不過覺得做工挺粗糙的……台製的應該都差不多吧:haha:,裡面的銅線有點小粗…,不知道變壓器所使用的銅線粗細有什麼影響呢?
另外我還看到ALPS 100K的VR,要價兩百五,ㄚ∼真的很想敗吶,不知是否值得還請大大給個意見,另外LCiQ的VR是用10K的,不知道用100K的有沒有關係,我只記得音量VR數值的選擇是某某阻抗的幾分幾,是為阻抗匹配用的…。
夜深人靜時,一個人聽著耳機…
認真的潛水族,努力灌水中…
只是MPS8099和MPS8599難找
不過可以用2SB647(對應MPS8599)
2SD667(對應MPS8099來代替)
正在瀏覽這個版面的使用者:yuyoucheng 和 138 位訪客
