想請問一下有關音樂格式取樣頻率的問題
想請問一下有關音樂格式取樣頻率的問題
文章supervaca 發表於 週五 4月 11, 2008 1:12 am
我的音效卡是1212M PCI,撥放軟體是foobar0.9.5.1
然後一般撥放音樂的時候是用asio的模式
那想請問說我發現只要是48000採樣頻率的話撥出來就會斷斷續續,像是電腦lag一樣,但是44100就不會,不管是mp3還是ape看到都有這樣的問題,所以想知道可以怎樣改善這個問題,謝謝
supervaca
註冊時間: 週二 9月 27, 2005 2:06 am
文章Mira 發表於 週五 4月 11, 2008 7:32 am
為何使用 48 KHz 的原因?
最後由 Mira 於 週五 4月 11, 2008 12:37 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Mira
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 2:16 pm
文章AFAIK 發表於 週五 4月 11, 2008 11:01 am
可以試試看加大 foobar2000 的 buffer
或是 ASIO 的 buffer
AFAIK
註冊時間: 週一 7月 17, 2006 11:59 am
文章supervaca 發表於 週五 4月 11, 2008 12:57 pm
Mira 寫:為何使用 48 KHz 的原因?
因為朋友當初用itune轉成m4a出來就是這樣
他應該轉檔的時候都沒有改設定的說
我把asio的頻率設成100,輸出的buffer調整成最大8000也還是會斷斷續續的說,所以才會來看看有沒有其他辦法,要不就只好再轉一次了
supervaca
文章class6 發表於 週五 4月 11, 2008 1:10 pm
數位輸出 還是 類比輸出?
數位輸出的話.
有可能是DAC的CLOCK鎖不住.
換一條數位線試試看.
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章supervaca 發表於 週五 4月 11, 2008 1:37 pm
class6 寫:數位輸出 還是 類比輸出?
數位輸出的話.
有可能是DAC的CLOCK鎖不住.
換一條數位線試試看.
我是用子卡類比輸出的說
supervaca
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 18 位訪客
