低阻抗耳機的雜音來源?
低阻抗耳機的雜音來源?
文章glenn 發表於 週日 4月 13, 2008 8:30 pm
事情是這樣的
小弟參考AMB跟CMOY作者的網站 做了一台耳擴
但是接上Superfi.3 在完全靜音時都會聽到些微的背景雜音(好像有點像雨聲)
音效卡音量開到最大 雜音沒有因此變大 這樣應該可以推論音效卡不會是雜音來源吧
另外小弟用RMAA測試 用10歐姆電阻來產生dummy load時
noise level跟沒有透過耳擴時所測的值相比並沒差異很多
這樣還有哪些可能?
另外除了在輸出部分串接電阻來改善 還有哪些方法去除這樣的雜音? THX
PHASE 22=> DIY耳擴 =>AKG K14P / KOSS KSC-75 / SENN PX100 / AKG K324P / GRADO SR60 / UE SUPER.FI 3 STUDIO
glenn
註冊時間: 週三 3月 17, 2004 1:12 am
文章bill6300gp 發表於 週日 4月 13, 2008 9:43 pm
有您實做的線路圖與照片?
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
Re: 低阻抗耳機的雜音來源?
文章lifaung 發表於 週日 4月 13, 2008 10:24 pm
glenn 寫:事情是這樣的
這樣還有哪些可能?
1.電路圖
2.訊號源
3.怎麼接的
都沒有的話沒法評估
如果有裝音量VR的話,那應該轉音量VR
音效卡底噪不會因為音效卡的音量降低而降低,所以你的測試方式完全錯
此外,機器如何供電,使用OP為何也有關
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章glenn 發表於 週一 4月 14, 2008 3:27 am
http://my.ipod.shuffle.googlepages.com/Doc1.doc
不好意思 小弟半路出家不會畫電路圖 :ale:
主要零件
兩顆OPAMP LM4562NA
穩壓器7812
電晶體只用兩種2N3904與2N3906
電源是接壞掉筆電留下來的變壓器(19V 3.42A)
訊源是phase 22
煩請大大解惑 <(_ _)>
glenn
文章lifaung 發表於 週一 4月 14, 2008 5:28 am
glenn 寫:http://my.ipod.shuffle.googlepages.com/Doc1.doc
主要零件
兩顆OPAMP LM4562NA
穩壓器7812
訊源是phase 22
煩請大大解惑 <(_ _)>
1.RMAA圖咧
2.到底是抄哪款機器的電路咧
3.筆記型電腦的電源供應器有上示波器看過嗎!??
4.不要用麵包板,雜訊隨便就會竄進去不說,接觸電阻也是問題,如果真的想用麵包板試試看的話最起碼走線走個直角唄
5.音效卡不錯,而又買了高檔的LM4562NA的同時,是不是考慮直接買個環型變壓器,加上橋式整流子會比較好!??
我認為先處理掉上面第3/4/5點以後再來討論雜訊會比較實際 :aa:
lifaung
文章: 1637
文章glenn 發表於 週一 4月 14, 2008 1:23 pm
lifaung 寫:1.RMAA圖咧
這是所測NOISE LEVEL圖形
2.到底是抄哪款機器的電路咧
這說來話長...
原本只想照mini^3做 也買好了TLE2426跟OPA690
不巧某次在試電路時 把這兩顆弄壞了...
所以就改參考cmoy網站用opamp-based virtual gnd driver的線路做
我自己測試 用LM4562NA分出來的正副電壓 是我手上幾顆op最精確的 差距只有0.05v內
但由於LM4562NA輸出電流並不是很高 擔心會不夠用 所以又加buffer在輸出端
如照片所示 麵包板下半部是處理虛擬地的部分
在這裡feedback迴路外接的是diamond buffer(參考Sijosae的線路 只是在input部分多加了整流二極體)
麵包板上半部是處理訊源放大
同樣的 也是擔心LM4562NA輸出電流不足
這邊在feedback迴路內接簡單的class B buffer
這小弟就不會測了
會找筆電(BENQ 13.1吋那一款的)的變壓器 原本是以為品質不會太差吧 :mad:
謝謝大大建議 目前小弟還在當兵 只能趁休假玩玩電路聽聽音樂
下禮拜試試看這幾部分 看能否有改善
glenn
文章lifaung 發表於 週一 4月 14, 2008 10:04 pm
電源進來的地方,改成用LM317/337直接做正負電源看看
或是兩個LM317穩壓成0,+6,+12當作你的-6,0,6的電源
LM317設定要參考ripple rejection的設定
或許電源部分要加上低通濾波會更好
我個人建議先和NEO兄的HOHODIY買板子來玩
最好買個兩塊,先組個"能動的",之後再來考慮改電路
低阻抗耳機應該看看是幾歐姆的,效率有多少
再來就是看你的耳擴本身的雜音值有多少,以及放大倍率設定
通常低阻耳機的致命傷是穩壓,即使是環型變壓器加上還不錯的整流子
後端搭上有Cadj的LM317/337,雜音還是會對於一票耳塞有影響<=通常得搭上二級穩壓
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 212 位訪客
