DAC 寫:數位用電容真的愈快愈好嗎
可能在 OS-CON 當道的時代成立
更新銳的就不一定了…
小低也算發起用鋁固態的人之一吧
用太多的結局卻也是拆下收場
反而一些比較高檔的 for PC 電解如 NCC KZJ
用起來實在非同日而語了
個人覺得
只有一個地方可以無忌憚地愈快愈好
就是 CLOCK 旁路
這裡用鋁固會變身喔…
lifaung 寫:480的好像是USB DAC,而不是MINI USB DAC
USB DAC那款是1798晶片而非1793
SaxenKo 寫:lifaung 寫:480的好像是USB DAC,而不是MINI USB DAC
呃確定是mini usb dac
http://shop.hifidiy.net/product/227.htm
小弟這週一收到了
下訂到拿貨才一週,動作快真不錯^^
目前還在組裝中.. 可能都先用原裝的試看看,要改以後再上~
但目前最大問題發生了@@
那個附的變壓器不能用啊~~
因為小弟是入門的新手..第一次DIY玩,搞不清楚@@
請問一下,要到哪生變壓器?? 有好心的大大可以給電源的規格嗎?
想說來去電子材料行買個變壓器頂著用先...
不然它新的電源套件團購案要六月才會出貨 太久了不想下訂~
還是有大大可以幫小弟做一個,小弟出錢沒問題的啦 ^^
SaxenKo 寫:但目前最大問題發生了@@
那個附的變壓器不能用啊~~
SaxenKo 寫:SR80可能不大行,小弟辦公室是那種很安靜的環境,不好意思分享音樂給其它同仁
另外很慘的事情發生了,小弟早上心血來潮想說測看看它的USB輸入功能,就接了USB Cable上去,XP也有出現USB audio device,但是沒聲音啊~~~~
不管怎麼調整,開大小聲,切DAC上的switch都沒用....
可是RCA Line In明明有聲音啊~~~Orz
現在整個囧掉,不知道如何是好.. 看來我的Mini USB DAC要改名叫Mini DAC了
SaxenKo 寫:剛才解焊了DIR9001再重上,結果現在更慘了...
連同軸都出不了聲了 Orz
看來自己焊的技術不行啊
看來還是要讓專業的來...
明天丟給實驗室的人幫忙好了
liuchengdar 寫:說來慚愧小弟當初沒仔細看清楚電路圖
該機器的DAC電源是由正電源拉去供電
所以HIFI才將正電源水塘電容加大
至於要不要對掉哪種方式好~
其實版兄可以自行試試看差別~
如果網兄是用交換式變壓器供電~ 可以直接用原始設定的容值搭配~~~8)
(個人是比較不偏好太多Nichicon...竊以為聲音會比較乾硬 )
liuchengdar 寫:BC 037電容耐壓可以挑高一點~35V 50V
1000u, 220u都有
使用外接穩壓 這水塘部份就不需要太大~
若電源是交換式變壓器~為了避免送電不夠~就依照原始設定即可
KBH 寫:liuchengdar大所謂的交換式電源,就是ㄧ般市售常看到的那些變壓電源供應器
交換式比較常見的就是電感式的,所以拆開會看到一顆圓形的東西上面有纏線圈
HIFIDIY那個電源套件應該是傳統式,經過環形變壓、橋式整流器...,他這個好像是用OP穩壓
交換式電源轉換效率好,但是做的太隨便會使輸出電壓浮動(好像是這樣吧?有錯請指證)
liuchengdar 寫:他本身內建的耳擴功能別抱太大的期待
不知道他輸出電壓是多少 ? 外接電源的主濾波只有25V耐壓~可能輸出電壓並不高
找台OK的擴大器 先把DA部分調音正常 再去處理內建擴大器~
EvilHunter 寫:那兩顆主濾波只有25V 但是AC是15V
用的實在心驚膽顫 XD
後端的耳擴 就是OP推個AB類buffer
想玩大一點的話 加大輸出級偏流
或是幫OP拉個偏流 都可以試試
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 120 位訪客
