MH MAXed有嚴重底噪
MH MAXed有嚴重底噪
文章stevinlei09 發表於 週三 4月 16, 2008 11:24 am
請問一下各位大大
小弟的MH MAXed在不接任何訊源且VR調到最小聲時
可以聽到很明顯的底噪
用電錶量一下OR對OG和OL對OG
DC都非常接近0
AC也蠻接近0
但是如果測板子上耳機座右邊那三個點的話
會發現跟OR和OL同一水平的那兩個點AC值都去到7.xxV
調到最大聲時甚至會去到9.xxV
請問一下這樣是正常嗎?
如果正常的話
那請問一下底噪的問題會是哪
stevinlei09
註冊時間: 週四 7月 05, 2007 11:22 pm
文章Dej01 發表於 週三 4月 16, 2008 12:01 pm
AC電壓小弟不清楚,我只測過直流電輸出 XD。
不過我覺得也許是吃USB電源的USBDAC來的吧 :)
Dej01
註冊時間: 週日 5月 02, 2004 2:20 am
文章nettyu 發表於 週三 4月 16, 2008 2:52 pm
真空管偏壓多少??
輸出晶體跨壓是多少??
有沒有換過真空管試試看
另外你buffer晶體是用哪一種
資料越詳細越容易抓出問題
一張上空照看不出什麼的 :roll:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章cklee 發表於 週三 4月 16, 2008 3:02 pm
耳機座只需要接圖中的右邊三條線, 另三個接點是有接第二組輸出時才會用到.
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
文章stevinlei09 發表於 週三 4月 16, 2008 4:33 pm
小弟的輸入電壓為26.80V
真空管偏壓為13.40V
輸出晶體誇壓為32.1mV
buffer是用2SC22328和2SA968
雜訊應該不是來自DAC
因為即使把輸入的三條訊號線拿掉
還是會有明顯的底噪
而且小弟看到很多大大的耳機輸出孔只有接三條線
所以我也在想會不會有可能是耳機輸出孔接錯
stevinlei09
文章nettyu 發表於 週三 4月 16, 2008 4:37 pm
雖然還沒找到問題
但是你輸出晶體跨壓太低
至少調到90-100mV吧 :)
另外
我說的biffer晶體是指在daimond buffer上的小黑豆
不是輸出晶體
看起來應該是550/560吧
看起來你的QB7L/QB5L好像裝反了
相片看不清楚
能趙清楚一些嗎??
nettyu
來自: Atlantis
文章stevinlei09 發表於 週三 4月 16, 2008 4:43 pm
BC550/BC560
我也有想過會不會是誇壓問題
因為看原文介紹有些沒有看得很懂
他說DB的輸出不要超過50mV
但是最後卻說容許的偏壓在66mV~100mV
stevinlei09
文章lifaung 發表於 週三 4月 16, 2008 4:45 pm
機箱沒接地
正確接地後通常就會有立即的改善
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章nettyu 發表於 週三 4月 16, 2008 4:45 pm
stevinlei09 寫:BC550/BC560
我也有想過會不會是誇壓問題
因為看原文介紹有些沒有看得很懂
他說DB的輸出不要超過50mV
這裡說的跨壓是指輸出晶體射極電阻的跨壓
不是daimond buffer
nettyu
來自: Atlantis
文章stevinlei09 發表於 週三 4月 16, 2008 4:46 pm
lifaung 寫:機箱沒接地
正確接地後通常就會有立即的改善
我有試過用手去接觸機箱
但並沒有感覺到底噪有明顯變化
stevinlei09
文章stevinlei09 發表於 週三 4月 16, 2008 4:51 pm
nettyu 寫:雖然還沒找到問題
但是你輸出晶體跨壓太低
至少調到90-100mV吧 :)
另外
不是輸出晶體
看起來應該是550/560吧
看起來你的QB7L/QB5L好像裝反了
相片看不清楚
能趙清楚一些嗎??
QB7L和QB5L皆為轉身
圖片拍得不太清楚不好意思
另外想問一下nettyu大大
所謂的daimond buffer的測量電壓應該是哪一點呢?
stevinlei09
文章nettyu 發表於 週三 4月 16, 2008 4:55 pm
這把我問倒了
PCB上沒有他的量測點 :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章stevinlei09 發表於 週三 4月 16, 2008 4:58 pm
nettyu 寫:這把我問倒了
PCB上沒有他的量測點 :ho:
所以說我現在要把TB2L或者TB1L對TA2L和TB2R或者TB1R對TA2R的誇壓調到90mV~100mV??
stevinlei09
文章nettyu 發表於 週三 4月 16, 2008 5:00 pm
stevinlei09 寫:
nettyu 寫:這把我問倒了
PCB上沒有他的量測點 :ho:
是的 :)
另外
管偏壓再調低個0.5V
nettyu
來自: Atlantis
文章nettyu 發表於 週三 4月 16, 2008 5:06 pm
另外
IG請焊一條線跟VR的螺絲(背面的小螺絲)連結在一起
nettyu
來自: Atlantis
文章stevinlei09 發表於 週三 4月 16, 2008 5:14 pm
小弟己烴將誇壓調到91mV
也將IG跟VR後面的螺絲接起來
但底噪還是沒有改善 :mad:
最後由 stevinlei09 於 週三 4月 16, 2008 5:17 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
stevinlei09
文章nettyu 發表於 週三 4月 16, 2008 5:15 pm
換管試試看 :)
nettyu
來自: Atlantis
文章stevinlei09 發表於 週三 4月 16, 2008 5:25 pm
nettyu 寫:換管試試看 :)
但另一對是新管
可能要跑一陣子才可以調
看來晚點再跟他再戰吧 :mad:
先去運動減肥 :D
走之前問一下nettyu大我的耳機座這樣接有沒有問題?
stevinlei09
文章nettyu 發表於 週三 4月 16, 2008 5:28 pm
stevinlei09 寫:
nettyu 寫:換管試試看 :)
但另一對是新管
可能要跑一陣子才可以調
看來晚點再跟他再戰吧 :mad:
先去運動減肥 :D
前級輸出那3條線是多餘的
如果你要接前級輸出
應該接在耳機座裡的3點
最左邊那3點是讓你接輸出的
不是接耳機座 :)
nettyu
來自: Atlantis
文章Dej01 發表於 週三 4月 16, 2008 5:29 pm
我也有想過會不會是誇壓問題
因為看原文介紹有些沒有看得很懂
他說DB的輸出不要超過50mV
不要超過50mV是指在調整管偏壓前第一次上電的時候,
要先確保晶體不會燒掉,調管子電壓,再調晶體偏壓 :D
Dej01
文章stevinlei09 發表於 週三 4月 16, 2008 5:33 pm
nettyu 寫:
stevinlei09 寫:
nettyu 寫:換管試試看 :)
但另一對是新管
可能要跑一陣子才可以調
看來晚點再跟他再戰吧 :mad:
先去運動減肥 :D
前級輸出那3條線是多餘的
如果你要接前級輸出
應該接在耳機座裡的3點
最左邊那3點是讓你接輸出的
不是接耳機座 :)
但是那三個點跟右邊那個三是導通的吧
我會接那邊是因為不小心線剪太短才接到那邊去Orz
那在電路板上的專放耳機座的那六個孔
最右手邊三個孔是有什麼用的?
因為看到有些大大拉線時沒有接那三點
所以對此有點不太暸解
stevinlei09
文章nettyu 發表於 週三 4月 16, 2008 5:36 pm
中間那3點在你拔出耳機時
會跟最右邊的3點導通
此時形同是訊號IN
而最左邊就是訊號OUT
所以他才會標示OR OL OG :)
最後由 nettyu 於 週三 4月 16, 2008 5:38 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
nettyu
來自: Atlantis
文章stevinlei09 發表於 週三 4月 16, 2008 5:37 pm
Dej01 寫:
我也有想過會不會是誇壓問題
因為看原文介紹有些沒有看得很懂
他說DB的輸出不要超過50mV
原來是這樣
謝謝Dej01大的講解 :bs:
先運動去
謝謝各位大大的幫忙 :bs:
晚點回來跟他再戰 :ale:
stevinlei09
文章Dej01 發表於 週三 4月 16, 2008 5:37 pm
stevinlei09 寫:
nettyu 寫:
stevinlei09 寫:
nettyu 寫:換管試試看 :)
但另一對是新管
可能要跑一陣子才可以調
看來晚點再跟他再戰吧 :mad:
先去運動減肥 :D
前級輸出那3條線是多餘的
如果你要接前級輸出
應該接在耳機座裡的3點
最左邊那3點是讓你接輸出的
不是接耳機座 :)
但是那三個點跟右邊那個三是導通的吧
那在電路板上的專放耳機座的那六個孔
最右手邊三個孔是有什麼用的?
因為看到有些大大拉線時沒有接那三點
所以對此有點不太暸解
那應該是直接從交連電容拉線過來所以不接那3個孔吧。
耳機保護部份沒繼電器就等於是多餘的了。
Dej01
文章liuchengdar 發表於 週三 4月 16, 2008 6:54 pm
小弟建議 :
1. 先把UAB訊號拔掉 用正常RCA輸入
2. VR接地
3. 既然沒用耳機保護器~那些不必要的焊點跳線直接省略~免的訊號越接越髒~直接由交連電容拉訊號線去VR :)
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 46 位訪客
