ETK 寫:如果播放器不加料的話 ( resample ,EQ , WoW , SRS ..)
那數位資料應該是一樣的, 同樣的播放設備聽起來也應該沒有差別.
如果聽出不同, 表示數位資料被處理過了.
厲害的, 可以聽出 44.1KHz 與 resample 後的 48KHz 的不同
還有人嫌 DirectSound 會亂加料, 堅持用 ASIO , bypass DirectSound 亂加料的地方. 號稱這樣也許可以聽到原汁原味..
一般人, 只要刻意的開其他特效 ( SRS , WoW, EQ) 則都聽的出不同.
如果開了特效自己都不知道的話 ... 那就得 我也不知怎麼說了...
toscanini 寫:ETK 寫:如果播放器不加料的話 ( resample ,EQ , WoW , SRS ..)
感覺上怪怪的......那想請問一下,為什麼FOOBAR0.9.5以前的版本聲音跟現在新版的差那麼多呢?也都是用asio阿,也沒有用其他的插件
不一樣的軟體還是存在著差異的吧
Mira 寫:toscanini 寫:ETK 寫:如果播放器不加料的話 ( resample ,EQ , WoW , SRS ..)
不一樣的軟體還是存在著差異的吧
國外關於 foobar2000 版本間的討論,似乎沒有提到關於聽感的不同?
toscanini 寫:Mira 寫:toscanini 寫:ETK 寫:如果播放器不加料的話 ( resample ,EQ , WoW , SRS ..)
不一樣的軟體還是存在著差異的吧
AA自己板上就有網友指出來啦....請搜尋 “foobar 2000 0.9.5 beta2出來了...“這篇文章.....我在AA都不能貼網址....不管到哪一頁,永遠都只有顯示: http://www.andaudio.com/
差異應該是跟軟體如何處理輸出的數位格式有關係吧,只是我並不是很懂這些專業的名詞,所以就等看看懂得網兄出來幫大家解答
Mira 寫:toscanini 寫:Mira 寫:toscanini 寫:ETK 寫:如果播放器不加料的話 ( resample ,EQ , WoW , SRS ..)
不一樣的軟體還是存在著差異的吧
建議可以尋找播放軟體的相關說明以及原理。另外,比較國外與國內對於 foobar2000 改版差異的討論,會發現很好玩的事情。
toscanini 寫:這位網兄何不順水推舟,分享一下自己的心得?畢竟大家也都還有其他的事情要做,實在沒太多時間去做這方面的功課
先不管國內國外,自己聽起來就有差別....我也用過早期的foobar版本,現在也正在用所謂新版的foobar2000。很明顯的後期版本高頻比較亮,所得到的細節也比舊板的多。
我是用電腦訊源,focusrite saffire數位輸出給Sony PCM2700 DAT做解碼兼耳擴,耳機是Sony sa5000 & HD650.
喇叭系統也得到類似的心得
toscanini 寫:先不管國內國外,自己聽起來就有差別....我也用過早期的foobar版本,現在也正在用所謂新版的foobar2000。很明顯的後期版本高頻比較亮,所得到的細節也比舊板的多。
喇叭系統也得到類似的心得
Mira 寫:toscanini 寫:這位網兄何不順水推舟,分享一下自己的心得?畢竟大家也都還有其他的事情要做,實在沒太多時間去做這方面的功課
喇叭系統也得到類似的心得
請問使用何種檔案格式播放?
在解碼器以及輸出不變,只改變 UI 與配置的情況下,音質改變的可能性?
「foobar 2000 0.9.5 beta2出來了...」該篇討論,心理因素是否存在呢?
ETK 寫:toscanini 寫:先不管國內國外,自己聽起來就有差別....我也用過早期的foobar版本,現在也正在用所謂新版的foobar2000。很明顯的後期版本高頻比較亮,所得到的細節也比舊板的多。
喇叭系統也得到類似的心得
Focusrite saffire 好像 spec 很棒 ! 1394 介面, 數位輸出 jitter < 250ps , 不知道他的耳機輸出品質如何 ..
我想它的數位輸出應該是能反映出數位資料的細微的差異.
因為 foobar 外掛太多東西了. 能 tweak 的地方也不少.
如果聽的事 lossless format ,
會不會是像是 48KHz/16bit 與 44.1KHz/16bit or 96K/24bit
這些差別勒 ?
以網兄的設備應該能聽出這些設定上的差別才對.
當然 ... 還得耳朵夠金才行 ... 這是小弟最弱的一環囉
如果是 mp3 之類的, 哪可能會因為 decode 程式加入 類似 Creative Xmod 這種號稱可以讓 mp3 更好聽的技術 (就是彌補 192K mp3 高頻的損失) 而有所差異吧 !? ( 這個 creattive 是否有這麼強 ... 我只是爬文 , 沒有耳聞 算是道聽塗說吧 )
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 120 位訪客
