升級?疑惑
升級?疑惑
文章zomilyn 發表於 週三 4月 23, 2008 1:24 pm
小弟目前是用:pc(usb)>corda opera(da&pre)同軸>powered speaker(adam a7)
想要問說如果加一台 dac-1 usb變成:pc(usb)>dac-1 usb同軸>corda opera(pre)同軸>powered speaker 有否提升?!
還是:pc(usb)>dac-1 usb平衡>powered speaker 比較簡單,少了一個可能影響音質的因素...
平常是聽電腦裡檔案或看看電影,聽cd是從dvd player同軸數位輸出給opera(da&pre)
因為speaker有平衡端子,所以才有再添購dac-1(整合pc和轉盤)和一台純轉盤(聽cd)作全平衡的想法
不知道版上大大有無建議或開釋解惑,感恩
zomilyn
註冊時間: 週三 4月 23, 2008 4:32 am
文章ETK 發表於 週三 4月 23, 2008 2:54 pm
好 .... 有錢啊 ~~~
corda 的功能大概是 :
1. DAC
2. 耳擴
3. cross-feed
接主動式喇叭 -> 2,3 的功能就沒用到了
再接 DAC1 , 那 1 的功能也沒用到了.
我可以接你的 opera 嗎 :oops:
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
文章zomilyn 發表於 週三 4月 23, 2008 5:15 pm
恩我也覺得當時敗下去真的很有勇氣,不知是失心瘋還是怎樣...?! :aa:
不過opera的方便和性能目前也讓我用得很開心:oops: ,只是好奇又犯賤,才會又想東想西的,也應該說現在比較確定方向了(當時真的是衝動阿)
MC15有興趣接一下嗎 :mad:
zomilyn
文章ETK 發表於 週三 4月 23, 2008 5:59 pm
Adam-a7 跟 MC15 應該都是等級一樣的極品吧 :oops:
樓主真是大手筆啊 ~~ :oops:
剛剛看了一下 spec , USB-DAC1 接 USB 時有 support 96KHz/24bit 的 format , Opera 只有 48KHz/16bit
以您的狀況看起來, USB-DAC1 應該比 Opera 合適喔.
如果不是那麼堅持原汁原味的 44.1KHz/16bit CD 原始音訊,
配合 foobar2000 的 resample , 把輸出變成 96KHz/24bit ,
讓 USB-DAC1 發揮極致的功能, 把功能只發揮 50% 的 opera
換下來, 應該有升級感吧 !?
( Opera 的同軸 s/pdif 輸入也可以到 96K/24bit , 但是.. 大部分
音效卡只有光纖輸出, 沒有同軸輸出 :x )
MC15 跟 Opera 都好想接啊 ~~ :oops:
ETK
文章zomilyn 發表於 週四 4月 24, 2008 4:53 am
我也是有想過用好一點的音卡(9632) 同軸數位給opera(不過也就無法達成平衡夢了,唱盤和音卡又是不少小朋友地 :eeh: ),只是還有所謂電腦雜訊的疑慮,雖然我懷疑耳朵是不是好到能聽出差異:roll:, 畢竟還總是有些心理因素影響吧.....
還是有哪位好心大大願意出借音卡讓小弟試試看 :bs: ,
不然吃泡麵開心聽音樂的同時不小心喵到opera前方那兩個在室耳放心裡也是怪怪地阿 :ale: ...
adam和mc15對我來說確實都很棒,只是聽的音樂偏重解析較多,所以才在聽到adam後 :o 又整個失心瘋,可見這真是條不歸路 :mad:
zomilyn
文章palchiu 發表於 週四 4月 24, 2008 9:24 am
小弟正在看F80
F80 Outline Specifications
80W 2.1 digital DSP-based stereo system with integral sub-woofer
LF/MF (AM) and FM stereo reception
Band III DAB Digital Radio
Built-in antenna for local stations
Two assignable antenna sockets
Selection of antenna accessories available
3.5mm digital optical/analogue headphone out
3.5mm aux analogue input (Aux 1)
3.5mm digital optical input (Aux 2)
iPod mini-DIN input (Aux 3) (iPod docking cable available separately)
CD/DVD drive accepts CD-DA, CD-R/RW, MP3, WMA, DualDisc, DVD-V and DVD±R/RW
S-Video and composite outputs PAL/NTSC
Weight: 6.5kg (14.3 lbs)
Dimensions : w408 x h230 x d185mm (16 x 9 x 7¼ ins)
不過要跟電腦螢幕一起擺似乎有點難度.
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章ETK 發表於 週四 4月 24, 2008 10:28 am
palchiu 寫:小弟正在看F80
Dimensions : w408 x h230 x d185mm (16 x 9 x 7&frac14; ins)
不過要跟電腦螢幕一起擺似乎有點難度.
F80 我有喔 :ya:
但是我是把他擺在客廳當大喇叭對待耶 :oops:
我是用 logictech 的 Squeezebox Duet , 透過網路
把 PC 裡的 lossless wma 傳給 Duet , 再經過光纖給 F80.
可以到這裡看小弟的分享文:
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=348&t=570373&last=5621761
F80 因為用了 DSP 去模擬大音場. 所以近聽的時候, 會有些西西蘇蘇的 "雜音". 不適合做 PC speaker 近近的聽.
坐在 2m 外, 聽不到這些 "雜音" , 但是可以感受到寬廣的音場喔.
ETK
文章老吳 發表於 週四 4月 24, 2008 10:39 am
Meridian F80
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:MerleKig 和 46 位訪客
