Mira 寫:yougenmi 寫:您好
我所謂的 OS 影響
即是本身所附的 Driver 版本不同的問題
果然牽扯到軟體設定
尤其變數又這麼多的情況下
很難整理出一個完美的方案
加上聲音這種東西又非常主觀
總之難、難、難上青天呀
Windows 本身的內建驅動,雖然有版本上的差異,但自己認為,應該是使用單一標準的。除非音效卡的驅動連動音量控制台。
既然是單一版本
為何會有新版比舊版好的聲音出現
為何會有新版預設 100% 為 0 dB
而其他版本不是呢
我所謂的 OS 影響
果然牽扯到軟體設定
尤其變數又這麼多的情況下
很難整理出一個完美的方案
加上聲音這種東西又非常主觀
總之難、難、難上青天呀
Mira 寫:yougenmi 寫:既然是單一版本
為何會有新版比舊版好的聲音出現
而其他版本不是呢
對於 Vista 的驅動更動,自己不了解,上述 100% 為 0dB 僅為推測,是否真的如此,也有待證實。而新版比舊版好,就跟本主題探討的情況相同,是否為音量的差異性?心理作用?
Mira 寫:想請教 yougenmi,新舊版驅動兩者於 100% 的情形下,聽起來是否相同呢?
75% 為 0 dB,為驅動音量控制介面顯示數值。
Mira 寫:yougenmi 寫:Mira 寫:對於類比放大,自己是覺得不用想那麼多了,數位控制部分做好即可。只要沒有發生 clipping,便放心聽音樂。
可以請教一下
您的驅動音量控制介面是長什麼樣子
為什麼這麼好用
為什麼我沒有
yougenmi 的音效卡是?
Mira 寫:yougenmi 寫:在此請教一下
使用 MPC 播放 mp3 的情況下
Decoder 使用
FFDShow Audio Decoder
MPEG Layer-3 Audio Decoder
會有差異嗎
此為 MPEG Layer-3 Audio Decoder 的圖片
這個問題在上面的結論中已經提過,是不會有差別的,只有除錯與解碼效率的差異。
早上起我想到了
在我主音量為 100%
擴大機部分音量為 0% 的情況下
仍然有聽到喇叭有些微的聲音傳出
會不會代表我的主音量為 100% 時並不是 0 dB
剛剛去實驗了一下
大約主音量落在 80% - 75% 之間
我的耳朵靠近喇叭才會比較聽不出來
蠻好奇我的實驗證不正確
有待 Mira 前輩不吝指教
關於底噪,自己覺得可能無法當作依據。
Mira 寫:目前所知,系統內建驅動,主音量 100% 為 0dB。
主音量的影響僅限於類比輸出,使用數位輸出,則只需要看 Wave。
Mira 寫:喇叭會有聲音這個問題,似乎不用太在乎。自己也有這種情況就是。
Wave 調低,是不建議的行為,如果對音質很在乎。當然,不在乎的話,可以調整。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 140 位訪客
