小評廠製耳擴
小評廠製耳擴
文章RogerShih 發表於 週一 11月 18, 2002 10:02 pm
在大陸耳機論壇小回了一篇, 轉貼回來, 有什麼見解大家可以提供出來參考參考 :haha:
以我聽過的國外廠製機, 以價位排列, REGA, CREEK OBH-11, HeadRoom cosmic, HeadRoom The Max, Sugden HeadMaster, McCORMACK 等, 高低價各三台, 低價中比較合我喜好的是 comsic, 高價的則是 HeadMaster (英國).
1. REGA - 味道極為中性, 可是又不講求細節, 感覺像是白開水, 基本上不論音樂性還是音響性, 都沒有什麼特殊出色的地方. 不過聲音各人有個人喜好, 喜歡 REGA 聲音的人還是不少.
2. CREEK OBH-11
軟調的英國味道, 閒淡舒適, 講求比較舒服聆聽的音樂性, 不過我聽過的版本應該是只對應高組抗版的 (300Ohm 以上), 可是又推不太動 K240-DF, 所以適用性頗低. 建議要選就選 SE.
3. HeadRoom cosmic
聲音細膩, 細節頗豐, 不是聲音充沛的那種聲音, 推 K501 會略嫌偏瘦, 不過聲音比較合我要求細節清楚、音樂性的刻劃清晰明顯.
4. The MAX
同 cosmic, 更上層樓就是, 不過推 K501 似乎還不太充分.
5. Sugden Headmaster
細節清晰豐富、音樂性又佳, 除了 K240 DF 以及 K1000 外, 幾乎所有耳機都可以包辦, GRADO/Alessandro, ATH、AKG、Sennheiser 等, 都有人拿來搭配聆聽得到相當好的評價, 不過價格跟 McCORMACK 也有得拼, 台灣這邊價格換算成 RMB 大概要 5000~6000, 純手工製, 要它還得配量等英國寄來, 但不管聲音質感跟外觀, 都是廠製耳擴中一等一的. 另 它還可以當前級, 有對應搭配的 CD Player 跟後級.
6. McCORMACK
目前唯一一台驅動力大到可以推 K1000 的怪獸級廠製耳擴, 特殊的 MOSFET 暖聲別具一格, 不過聽來會稍稍糊聲, 不太合我喜好就是. 另外, 這台也沒辦法推 K240-DF 就是了, 跟 K1000 呈另一方向的極端.
AKG迷, 收藏 K400、K500、K301、K501、K1000, 再來支 K240DF 吧:cry:
文章Jeff 發表於 週二 11月 19, 2002 9:28 am
:hand::hand::hand:
寫的粉好... 不過如果可以的話.
什麼時候會有精華版??
:cry::cry::cry:
其實你聽過的還不只這些吧~~
在潤飾一下整理成專文會更好呢~~
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章夢想家 發表於 週二 11月 19, 2002 1:28 pm
K240-DF耳機用家還真慘!沒一組耳擴適合!!:keep:
夢想家
文章: 46
註冊時間: 週三 8月 28, 2002 3:30 pm
文章RogerShih 發表於 週二 11月 19, 2002 3:34 pm
夢想家, 隔壁我提到的 RKV 說不定可以吧, 如果是串疊放大的話.
文章dinonet 發表於 週二 11月 19, 2002 4:55 pm
光看外表就很難克制自己不聽一下,上次去音悅,順便聽了一下,真的好好聽,差點兒就一時衝動讓自己更窮,不過我是想拿來當管後級的前級用,如果有人這樣試過,別忘了告訴大家心得。
搬後級去聽,實在太辛苦了,像我這麼懶......
dinonet
註冊時間: 週二 11月 19, 2002 8:59 am
文章happycan 發表於 週二 11月 19, 2002 11:23 pm
6. McCORMACK
:roll:為什麼推得動K1000推不動K240DF呢?
照理說推得動K1K的話,他的驅動力應當能充分滿足240DF才是?
不解......
happycan
註冊時間: 週五 10月 11, 2002 9:15 am
文章RogerShih 發表於 週二 11月 19, 2002 11:41 pm
電壓放大倍數還不太夠吧, 這點我不知道 McCORMACK 的線路是怎樣的, 我自己的作的 K1000 二號機是因為電壓放大倍數做的很高 (17.5倍).
阻抗跟靈敏度要的不一樣, K1000 靈敏度很低, 可是阻抗並沒有 K240 DF 高, 吃的電流雖然大, 但電壓不用像 K240 DF 給那麼高.
功率計算雖然 K1000 需求的功率較大, 但那是電流的需求比較高, K240 DF 則是要電壓擺幅夠大. 通常廠製機為了跟多數耳機搭配, 不會做太高放大倍數的, 可能就這樣才比較不容易看到能跟 K240 DF 搭的驅動器吧.
文章happycan 發表於 週三 11月 20, 2002 2:13 pm
http://www.myhpw.com/usefree/drivers/PushK501.htm
根據 DL 大這篇文章所說的計算,
要達到和 K1K 相同的音壓,
所需要的電力 240DF 還是比較低吧?
(文中所說 K1K 需 22V(rms)(4W) 擺幅,
相同音壓自己算一下,240DF 只要 13.4V(rms)(0.3W)也就夠了,
所以我才覺得奇怪啊。)
之前有位 Studer 大大說 Studer 的混音台推的不錯,
http://www.myhpw.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6198
然後放大電路竟然是用一個小OP直推而已,
http://focus.ti.com/docs/prod/productfo ... ber=rc4559
我怎麼看也看不懂DF難推的要死到底是怎麼回事?
真是不合群的怪耳機啊...
happycan
文章RogerShih 發表於 週三 11月 20, 2002 2:27 pm
0.3W 不夠吧, K240 DF 單單效率就比 K501 低.
Frequency Range: 15 Hz to 20,000 Hz
Impedance: 600 Ohm
Sensitivity: 88 dB/mW
比 K501 擺幅要求要高很多, 電流因為差了 6dB, 需求也 double. 原先的 0.3w 給 K501 綽綽有餘, 給 K240 DF 是一定不夠的.
生活最重要, 現實終究是需要用現實眼光面對的:cry:
文章夢想家 發表於 週三 11月 20, 2002 6:27 pm
是真的,K501已經不是很好推了!而k240df難推的程度又遠超過K501。這正是我目前待克服的難題。
夢想家
文章: 46
文章xlqxlq 發表於 週五 11月 22, 2002 4:45 pm
240DF我听过的只有叶立先生制作的WAV-TA8P Reference能推动,每边4只EL42呀。
省钱的办法就是用合并机推,我试过,平衡感和低频不是一般耳机放大器能搞出来的,就是那合并机的素质能被听出来,比较讨厌,好在没K1000那互D剔。:aiya:
xlqxlq
文章: 124
註冊時間: 週日 10月 28, 2001 7:27 pm
文章happycan 發表於 週六 11月 23, 2002 2:09 pm
http://www.jddsy.com/salong/yeli.htm
咕狗大仙說在這裡
怎麼左看又看不是要一台暴力前級就是後級來推,
是不是當初這東西設計的時候,
就是要跟 Speaker 接在一起的??
happycan
文章xlqxlq 發表於 週六 11月 23, 2002 2:26 pm
不是的。不是后级。是耳机放大器兼前级。
8P在这里:www.jddsy.com/nubb/non/uploads/TV/8p1.jpg
www.jddsy.com/nubb/non/uploads/TV/8p2.jpg
用的EL91管。
8PR是8P的改进版,有EL91版也有EL42版,制作与用料更好。
xlqxlq
文章: 124
文章RogerShih 發表於 週六 11月 23, 2002 2:32 pm
葉立先生的製作品質真不錯啊, 我所知道的台灣 DIYer 只有黃智鈺等寥寥數人能做到這種水準.
黃智鈺前輩的 300B 我也接過 K1000 來聽, 聲音的質感真的很棒
文章夢想家 發表於 週日 11月 24, 2002 10:56 am
聽說吳剛設計的G&W T2A可以推得了K240DF,有人用過嗎?不知其TR是否有110V抽頭?照片如下
http://www.av-2000.com/testzhang/t2a-t2.1a.htm
夢想家
文章: 46
文章xlqxlq 發表於 週一 11月 25, 2002 9:37 am
T2A只是在目前大陆的商品机中唯一能推动K240DF的,并不是说它能把240DF推得很好呀。:aa:
xlqxlq
文章: 124
文章夢想家 發表於 週一 11月 25, 2002 10:05 am
我快瘋了!!再也無法承受一次又一次的打擊:keep::mad:,
那麼試問世界上或說是宇宙間有哪一款耳擴可以將它匹配得好?:bigcry:
夢想家
文章: 46
文章weba 發表於 週一 11月 25, 2002 11:15 am
240DF要施予1W的功率
可能要試試高電壓的前級...25V是一定要的...
或者是大功率的後級...他的規格要78瓦--8歐母
Hmmm....真是難推阿....
weba
文章: 105
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 10:54 pm
來自: 西子灣外的浮木
文章xlqxlq 發表於 週一 11月 25, 2002 11:27 am
240DF用后级推吧。
8PR很难得到,要自己找管子,8P也可以推好,就是驱动力还差一点点。
:b14:
xlqxlq
文章: 124
文章weba 發表於 週一 11月 25, 2002 11:28 am
夢想家大大有沒有想過用OP橋接阿?
只要幾顆OP就可以動了...
就算推不好也不會傷本(拿砲灰級OP)...:cry::cry:
weba
文章: 105
來自: 西子灣外的浮木
文章夢想家 發表於 週一 11月 25, 2002 11:58 am
謝謝你們的建議!看來最省錢省事的辦法就是直接買一部後級了,op橋接也可以,只是非電子科班出身,恐怕炮灰滿地都還搞不定,嗯~~~後級不嫌多,若推不好可挪給劇院使用,一舉多得!:bs:
夢想家
文章: 46
文章RogerShih 發表於 週五 12月 06, 2002 12:10 am
happycan 寫:http://www.myhpw.com/usefree/drivers/PushK501.htm
根據 DL 大這篇文章所說的計算,
要達到和 K1K 相同的音壓,
所以我才覺得奇怪啊。)
真是不合群的怪耳機啊...
豬頭的我今天跟夢想家一聊知道 K240 DF 的承受輸出功率約 200mW, 以此看來, 如果電壓擺幅夠大, 事實上電流需求可以很小, 主要看設計上有沒有抓對重點, 12VRms 只需要 20ma !???
大帥在計算 K1000 功率時, 是以發出饗度 120 dB 所需的功率去計算的, 但是 K1000 最大只能 104 dB 不失真, 所以嚴格說來只需要 1W, 而擺幅也不需要 22VRms 那麼大吧.
請大帥有空的時候指點一下吧. :worship:
正在瀏覽這個版面的使用者:sempr 和 161 位訪客
