Si T-amp Gen 2代如何改呢? 附內部圖
文章korea81068 發表於 週一 4月 14, 2008 11:48 am
這幾天經過友人從美國帶回來了一台,
雖然已經很滿足於現況了,
但還是想能夠再利用修改的方式讓這台小機器能更上一層樓.
以下是他的內部電路, 不知道跟一代有差很多嗎?
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=1312518&stamp=1191027179
整體內部
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=1477219&stamp=1207505867
主要電路近視
看不懂的外國找來圖
麻煩建議一下要如何修改比較好呢?
也是只有從電容的方向下手嗎?
korea81068
註冊時間: 週三 3月 19, 2008 3:32 pm
文章korea81068 發表於 週日 4月 27, 2008 1:27 am
果然沒有很多人有T-amp Gen二代...
都沒有人可以建議...
觀看之下2代的電路的確比之前還要小的多..
我用現有的喇叭做了測試...
T-amp Gen2推出來的高音太亮了點...
應該不是我的衛星搭配..
korea81068
文章tornwing 發表於 週日 4月 27, 2008 11:42 pm
我從網路上看大部分都是從C3C4著手
我自己是有一代的..
本想大改...但是電路已與網路上大大們所改的原始電路已有不同
我也看不太懂電路
SO...
不過把C3C4換好一點的電容真的差挺多的
我是把他換成UCC大的電容
給您參考一下
tornwing
註冊時間: 週四 5月 18, 2006 12:12 pm
文章korea81068 發表於 週一 5月 12, 2008 10:57 am
電路的配置好像就完全不一樣了說o . o...
想改電容也不知道什麼電容比較好...
感覺T-amp GEN推出來的聲音真的太乾淨了..
高音有點過尖.. 推幾個音箱都覺得有些音樂有點刮耳..
麻煩高手們推薦一下... 電容有什麼好選擇呢?
korea81068
文章iqgame 發表於 週一 5月 12, 2008 10:25 pm
新手在此請問一下,乾淨跟聒耳有什麼關係 :o
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章liyizhe 發表於 週二 5月 13, 2008 12:14 pm
C3/C4是耦合电容?换好些应该好不少!
T-AMP最需要磨的应该是电源,楼主可以试下!
QQ 844611771
MSN:hifimaster1@hotmail.com
liyizhe
註冊時間: 週日 12月 05, 2004 9:40 am
來自: Bei Jing
文章nettyu 發表於 週二 5月 13, 2008 12:23 pm
iqgame 寫:新手在此請問一下,乾淨跟聒耳有什麼關係 :o
因為把耳朵的太乾淨:ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章Laborer 發表於 週二 5月 13, 2008 7:08 pm
很用力的看了一下相片, 有幾點建議:
1. C10是主濾波電容, 建議可以更換為SMPS用的日系電容. 機殼裝的下的情況下, 容量可以加大. 注意耐壓. 最少要和原廠用的一樣.
2. 若以經確認C3/C4是輸入交聯電容. 不妨試試換上4.7uF到10uF/25V的鉭質電容, 電容的正極朝IC的方向.
原廠使用2.2uF的MLCC, 特性是很好, 但是配上Class-D的確很容易產生高頻刺耳的情形(如果樓主喜歡中頻飽滿的聲音). 另外, MLCC會受到DC Bias的作用而降低容量. 可能低頻截止點會被影響. 鉭質電容雖然在特性上不如MLCC, 但是在這裡可以有修飾調音的作用.
3. 找的到的話, 輸出電感換成10uH/2A TOKO 8RDY的高頻電感. 很多廠商在這裡會偷料. 這4顆電感影響很大, 沒確認電感品牌與型號之前, 不要亂換, 以免出問題.
4. 最後, 因為TA2024輸出功率最高可達2*15W, 可以到電子材料行拍賣網站買一顆12V/3A的Adaptor餵給T-Amp. 這種規格的Adaptor因為以前用在LCD Monitor上, 所以非常容易找, 價格也很便宜. 可以找找知名廠牌的產品.
這4點改好應該就差不多了, 更換所謂音響發燒料並不會有太大的助益, 以上是個人淺見, 請參考!
Laborer
註冊時間: 週四 9月 22, 2005 1:44 am
來自: Laborer's Workshop
文章korea81068 發表於 週三 5月 14, 2008 12:12 am
liyizhe 寫:C3/C4是耦合电容?换好些应该好不少!
還真是好專業的用語o . o... 磨電源是指?
電源電路Run開? 還是指變壓器的部份?
T-amp Gen是有附贈3A/12V的原廠變壓器..
不然是說T-amp的電源電路不好?
在下學潛^^" .. 見諒見諒
korea81068
文章korea81068 發表於 週三 5月 14, 2008 12:27 am
Laborer 寫:很用力的看了一下相片, 有幾點建議:
補充一下我在電路上看到的電容規格...
首先是你提到的
C10 : 470uf 25V K-T -40 +105°C
接著是電路上另外兩顆小電容
C32/C33 : 100uf 16V K-T -40 +105°C
K-T是他的品牌Logo.. 但我不知這是什麼牌...
我想現在能動手改良的部份也只有這兩個...
電感的規格不知... 所以也不可能動手去改...
C10如果按造你建議的就是換上高耐壓日系電解電容的話...
容量加大的話會比較好? 但也不能高太多嗎? 680uf左右還不錯?
耐壓大很多也沒關係嗎?
C32/C33的話... 不知是否相等於大家所說的C3/C4輸入交聯電容..
但整張板子上就只有七顆電容.. 我覺得是的機率很大..
但從規格上來看就不一樣了... 這兩顆還會是你所說的MLCC嗎?
拍賣上是有100uf 20v的鉭質電容..
規格不同的情況下, 我還該把這兩顆換成鉭質電容嗎?
麻煩您回答一下了o . o... 感謝的啦!
Laborer 寫:輸入的交連電容就是照片中的C3/C4. 要更換為有極性的電容的話, 正端請朝IC側!.
這張圖上的C3/C4真的是"電容"唷... 原來我這麼沒研究...
那這樣另外的兩顆小電容還有換的必要嗎?
最後由 korea81068 於 週三 5月 14, 2008 2:03 am 編輯,總共編輯了 7 次。
korea81068
文章Laborer 發表於 週三 5月 14, 2008 1:43 am
主濾波電容C10就是電路板上最大的那顆. 耐壓選用16V或是25V均可.
我可以幫忙修改, 酌收少許費用. 不過, 改完之後請發表一下聽感. 有需要的話請PM聯繫.
Laborer
文章liyizhe 發表於 週四 5月 15, 2008 11:52 am
korea81068 寫:
不然是說T-amp的電源電路不好?
在下學潛^^" .. 見諒見諒
主要是换掉滤波电容!其实很简单了 !
C3/C4如果能找到小体积MKP电容最好了,耐压100V就足够!性能比普通电解强上多倍!
QQ 844611771
liyizhe
來自: Bei Jing
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 247 位訪客
