相信很多人看過了 所以我直接貼01的網址上來了
希望AA有大大可以幫我解決
現在是開3-5個視窗 視窗就會變的怪怪的
例如 上面的檔案 編輯這些會少掉幾個
或是視窗是灰色一片的
各位大大幫幫我吧
kevin218w 寫:http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=300&t=620183&p=1
希望AA有大大可以幫我解決
例如 上面的檔案 編輯這些會少掉幾個
或是視窗是灰色一片的![]()
各位大大幫幫我吧
S H I N K U 寫:CPU的實脈電壓降一降
P4不太穩定
我之前超頻問題也一堆
老吳 寫:kevin218w 寫:我的問題是在3.4小時的開機以後才會出現
現在剛開機不會出現
光碟機根網路卡也拔掉過
舊的東西就只剩 音效卡 硬碟 POWER沒拔過
如果真的是新硬體的問題 那還真是麻煩...
和我同事的情況一樣,換記憶體就好了,但他的記憶體插在我的PC又沒事
apsras2002 寫:試試看換板子跟memory,顯示卡是獨立的嗎? 上面的風扇還正常嗎?
目前聽起來這三個點可以試試
nettyu 寫:加墊材
可能會穩一點
我承認我是來亂的![]()
nettyu 寫:老吳 寫:darkavatar1470 寫:其實主機板沒有用軟膠墊片鎖螺絲有可能會短路唷.....
接地作用
ㄏㄏ
老吳兄也是巷子內的
lifaung 寫:記憶體不夠,你該換64位元作業系統了
我也會碰到這樣的狀況,通常打開工作管理員計算一下記憶體使用量都已經接近了2GB
通常關閉幾個視窗就可以恢復正常
會出現這種問題是因為我經常查資料,FF大概只能承受350MB的記憶體
所以另外開一個opera,兩個browser加起來就要用掉約800MB左右
再加幾個PDF,IE,MSN,Autocad,Layout edit,電視卡錄影就爆了![]()
所以,基本上,沒甚麼救
只能夠升級64位元來解決問題<=記憶體定址到128GB都沒問題
32為元windows作業系統都只能提供應用程式2GB空間運作,server版本則是可以更多,但是效率很差(其實一般XP也可以加上PAE 3GB參數達到3GB定址,只是這方法會失去休眠能力)
小弟我的NB就即將要換硬碟,正考慮是否要升級64位元的Vista SP1
yonah 寫:memtest
sp2004-blend
都正常跑完嗎?
只灌xp,其他的ap都不裝的話
也會不正常的情況嗎
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 121 位訪客
