張教主的輸入訊號選擇模組
張教主的輸入訊號選擇模組
文章novas 發表於 週六 11月 30, 2002 3:34 pm
弟是第一次使用這玩意, 只向教主拿了 PCB, 其他零件都是自備的!!
確實方便又好用!!
不過弟把這玩意安裝在某站的 3 OP 前級上, 電源是使用 T20 的 9,0,9 次級抽頭!! 有如下的怪現象, 不知道用過的前輩是否也同樣碰過?!
訊號輸入的 GND 端對地(機殼) 有約 22V 的電壓!!
當訊號切換至另一組空接的輸入端, 把音量調大可以滿清楚的聽到隔壁的聲音(應該是所謂的串音吧?!)
哼聲異常的大~~ 若把模組的訊號 GND 端接機殼, 則喇叭就沒聲音了!!
novas
註冊時間: 週六 11月 30, 2002 3:26 pm
來自: 台中
文章happycan 發表於 週六 11月 30, 2002 10:18 pm
我這個週末也裝了這東西,
我是用獨立的變壓器(一個modem 的AC9V adaptor)供應他的電源,
我沒有將訊號輸入的接地跟機殼接起來,
電路的任何部位與也沒有機殼接觸,
當然量不出啥電位差...
串音現象...我有,不過狀況還好,
等到聽得到的時候,音量已經轉有點大了,
哼聲的問題比串音還不明顯,
而且我現在訊號輸入選擇模組是整個脫光光放在外面,
旁邊一堆亂七八糟電線,干擾應當蠻嚴重,
正式裝起來的時候再看看要怎麼抑制這個問題吧。
DIY菜鳥的勞作,發懶中......
happycan
註冊時間: 週五 10月 11, 2002 9:15 am
文章novas 發表於 週日 12月 01, 2002 2:19 pm
就是沒有和機殼接觸才量得出電位差囉~~ 若接觸了等於導通, 兩者的電位就是相同才會量不出咩!!
這電壓感覺好像是從繼電器傳過來的......
輸入若是切換至空接那一組時, 哼聲會很大!!
忘記說... 弟已經把原本五組輸入的板子切斷, 只使用 4.5.6 三組!!
novas
來自: 台中
文章galaxy 發表於 週日 12月 01, 2002 4:20 pm
偶逗串音很小聲說...
偶逗接法素,在信號選擇板的輸出,的所有的地 (左右聲道的地)
通通接在一起 :D ...然後再接到機殼。
阿教紙素說,左、右邊的地有給它各自獨立,所以板子在 lay-out 時
左右邊的地素沒有連在一起逗.. :D
阿偶逗的接法不素標準的接法,阿給泥參考參考 :D :aiya:
galaxy
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 3:59 am
來自: 台北素
文章Korping_Chang 發表於 週一 12月 02, 2002 11:22 pm
如果把power off,上面還是有電位差的話,可能就是感應的靜電了~~
或許有機會也來搞搞把地線也用relay來切,不過到時候看起來反而會像是在賣relay一樣,5組輸入就要10顆relay,最happy的應該是賣relay的業務了 :eeh:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章Davie Wang 發表於 週二 12月 03, 2002 8:20 am
偶是將這selector裝在天機第一板的Pre AMP上,但是滿靜的說 :ya: :bs:
Davie Wang
註冊時間: 週一 12月 02, 2002 8:10 am
來自: 北縣新莊
文章NaKa 發表於 週三 12月 04, 2002 11:27 am
這有沒有可能模組化設計呀??
一組out 為基準,
然後看要切換幾組輸入就買幾個加上去就好,
不用像novas兄一樣要切斷剩下不用的,
也更可以靈活運用更方便裝機~~ :)
NaKa
註冊時間: 週五 11月 22, 2002 1:44 pm
來自: 士林地窖~
文章oldhan 發表於 週四 12月 05, 2002 8:58 am
在下還覺得五段輸入不夠用哩!最好連輸出也做一起..
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 226 位訪客
