SHARP-770 or SONY-R909
文章Big Head 發表於 週三 8月 07, 2002 4:45 am
最近想買一台md在上學的途中使用,但是猶豫於如題的兩台md。
希望各位大大能夠提供寶貴的意見。
不知以上兩台的音質如何,因為r909有type-r的新裝置,是否真的會比以前的錄音效果好很多(以光纖來錄音)。:bs::bs:
還是沒有多大的差異,如果如此,我會比較中意SHARP,價格比較便宜,外型比較愛。
請各位多提供意見囉。
正在努力聽ER-6的人:sing::sing::sing:
Big Head
文章: 91
註冊時間: 週二 2月 26, 2002 10:39 pm
來自: Kaohsiung
文章lifaung 發表於 週三 8月 07, 2002 8:43 am
[quote]
希望各位大大能夠提供寶貴的意見。
請各位多提供意見囉。
[quote]
實質上來說要是不用EQ的話SHARP的音質還比較好
不知道是不是因為TYPE R晶片的問題,SONY近期配備了TYPE R晶片的機器
聲音都有點悶,有點高低音不均衡,雖然可以用EQ調整,但不見得會比較好
另外差異是出在推力和耳機阻抗上,耳機輸出在SONY是推薦16ohms 5mW*2
SHARP則是32ohms 5mW*2
另外以實質的表現來說我比較偏好SHARP MT770喔
可是又講到另一方面,其實SONY的功能比較多,像是錄音期間可以紀錄錄音的時間
這是個很方便的東西,另外SONY可以在充電座上邊充邊用,這個功能值得嘉獎
而SHARP卻是死死的在充電座上就硬是不能使用,想使用變壓器的話那得
將在充電座下方的線拉出來用才行~~~
但SHARP讓我選擇他的最重點,應該是在充電座上有穩壓,另外線控上有REC鍵
也在線控上有類似於T-MARK的功能
可讓我最幹的是主機的顯示實在是有夠兩光的!!!!!!!!!!!!!
操作起來線控的操作感還可以,容易上手,而且有兩行字體顯示,某些方面有
點方便,但是SONY的則是沒有REC和錄音不間隔分段的功能(T-MARK)
SONY的線控最缺點的地方是...我從MZR50就有點在意的地方,而現在更嚴重
MZR50的時代是有獨立的LINE OUT的,而新的SONY機器至少是從R90開始就取消了
LINE OUT,而將之和耳機輸出合併,(其實SHARP也一樣)但是最糟糕的是他並不能
讓像是M1這樣的耳機上去他的線控喔...SHARP是可以的
這同時也表示了...你要是想接到音響上去,那就不能使用直接接到線控的方
法了...
自己多多考慮吧
我的選擇是MT770啦
不過要怎麼選擇就是你的個人問題囉...
不管怎麼說先祝你選到好機子啦...
另外不是我想說,有時候看機器並不是像某些店家拿給你看規格就好低
聽過才算!!!!
另外SONY的電池很貴,可以買顆PANASONIC的回來代用,便宜不少
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章Big Head 發表於 週三 8月 07, 2002 9:27 am
:bigcry:
感謝L大大的寶貴意見,小弟必會記在心中。
我想我還是會選擇770吧。
感謝!感謝!^o^
Big Head
文章: 91
來自: Kaohsiung
文章lifaung 發表於 週四 8月 08, 2002 1:38 am
[quote]
:bigcry:
我想我還是會選擇770吧。
感謝!感謝!^o^
[quote]
對了...注意喔...不論是SONY或是SHARP的LINE OUT都是假的...
都會經過耳擴線路
差別只在於...SONY的是開啟LINE模式以後會將音量調到最大以後不給你調
而SHARP則是很誠實的連選都沒給你選項選...
反正兩者接上耳擴的話得先有心理準備不會有以前的機器那麼好
另外忘記表達的一點是...線控來說的話SONY的手感還是比較好
如果要轉換跑道還來的及喔
最沒用也沒提到的資訊是...SONY付的耳機都是SONY MDR-E808(不太好的耳機)
SHARP則是MX400的代工品...
這也是我留下我的R50的原因之一啦...
附帶一提的是恭喜你也加入了770的一員啦:sing:
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 62 位訪客
