MARENTZ 7電源供應的問題??
MARENTZ 7電源供應的問題??
文章samliu 發表於 週二 12月 03, 2002 7:43 pm
最近照著音響論壇diy marentz7,但是電源供應部分,未接到真空管時B1+,B2+
都是370V,接到真空管時B1+,B2+的電壓還是高到350V,(電阻都沒壞),試著接上
喇叭還是會唱,請問超過12AX7的屏壓,會有什後果??是什麼原因會這樣??THX!
搞了好幾天了 :( :( 快瘋了
samliu
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 7:40 pm
文章Korping_Chang 發表於 週二 12月 03, 2002 8:20 pm
手邊沒有音響論壇,所以只能大概猜測一下您的問題 :roll:
參考早年的參考書,M7C的B+似乎應該吃+240V就足夠了,不過您的電壓高到+350V :o 電路應該不太一樣了 :x
您是用幾V的電源變壓器?整流方式是管整流或是二極體整流?真空管的屏壓規格應該是線路中屏極對陰極的電壓差,您的機器較原線路圖高出了100V,屏壓應該也會高了不少,但或許還沒超過規格(或是超出不多,暫時沒事 :P )。如果方便的話,看看能不能把電路掃瞄貼上來看看 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
RE
文章samliu 發表於 週二 12月 03, 2002 9:21 pm
電源變壓器是260-0,整流子整流,圖檔不過CHOKE用10H/100mA,CHOKE有IN,OUT之分嗎?THX!
samliu
RE
文章samliu 發表於 週二 12月 03, 2002 10:11 pm
我量的時候是對地量的電壓值,此線路中280V,265V是否應該對各級的陰極去量而不是對地去量,THX
samliu
文章Silent 發表於 週二 12月 03, 2002 10:40 pm
:haha: :haha: :haha:
samliu大大
您的變壓器是照他的規格嗎?
0-260 100mA,或許您給他的電流太大,造成壓降不明顯?
感覺很像是這樣,因為260V整流後,在沒有負載下應該是
370V左右,而在有負載下,會在300V左右(在高壓整流第一
個電容的壓差),還是您有什麼地方沒注意到?大家互相討論
一下。
另外一個選擇試著降低電壓看看。
Silent
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 9:29 am
文章samliu 發表於 週二 12月 03, 2002 11:09 pm
0-260 100mA沒錯!先弄清楚一點,280V,265V是要對地端測量
還是對12AX7的陰極測量??
samliu
文章Silent 發表於 週二 12月 03, 2002 11:16 pm
對地沒錯
Silent
文章Silent 發表於 週二 12月 03, 2002 11:33 pm
把第一顆電容拿掉試試看
Silent
文章Korping_Chang 發表於 週三 12月 04, 2002 2:00 am
電源電壓及電路圖上標示的電壓大多是指對地量的電壓。如果是討論管子的耐壓,才是量屏極對陰極的電壓。不好意思小弟可能沒說清楚 :x
如果沒猜錯的話,您可能是只有測試一聲道而已。接上之後從370V降到350V,可能3K3+4K3上的壓降會是20V左右?所以電流是2.6mA,好像太低了 :o
如果兩聲到都接了,因為消耗電流會大一點,可能電壓會再降低一些,但是降幅可能有限 :eeh: ,M7C原來的電路應該是接+240V左右,電路圖上標示的電壓似乎高了點 :o
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
re
文章samliu 發表於 週三 12月 04, 2002 6:37 pm
我是兩聲道一起接的,還是需要把電阻的阻值加大??
如果是需要多大的阻值??
samliu
文章Korping_Chang 發表於 週三 12月 04, 2002 7:06 pm
先麻煩您做幾項工作,先測量幾枚電阻的壓降並記錄,這樣才好開藥方 :)
高壓電源部分的3K3兩端的壓降,還有第一級放大電路4K7兩端的壓降,再來是第二級1K兩端的樣降,最後是輸出級27K兩端的壓降。記得在熱機之後才量~~
有了這些資料之後才比較能判斷大概會是那邊有問題,也比較能清楚知道該修改哪一些地方 :bow:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章Silent 發表於 週三 12月 04, 2002 7:18 pm
samliu大大:
您已經試過將高壓濾波抗流圈前的第一個電容拿掉還是沒效嗎?
Silent
文章samliu 發表於 週三 12月 04, 2002 8:50 pm
Silent大大,我今天下班才看到您的方法(把第一顆電容拿掉試試看)
機器在上班的地方,明天才能試,所以明天我會試您的方法,也會照
Korping_Chang老爺要小弟做的去紀錄,謝謝兩位的寶貴意見,
說實在我是新手所以害怕,因為我被電容暴開嚇過 :o :o ,另外音量開關
用10k的可以嗎??手邊沒有250k的.
Silent大大如果把第一顆電容拿掉會有什麼後果??thanks
samliu
文章Korping_Chang 發表於 週三 12月 04, 2002 10:05 pm
10K應該沒問題,偶裝管機也素用10K :D
先預祝您順利~~ :new002:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章Silent 發表於 週三 12月 04, 2002 11:09 pm
其實是之前的一次實驗中發現到,
如果直接由抗流圈輸入時會比我原
本預估的電壓少上許多,而您所需
的正是壓降要大,而且電流又小所
以才建議您這麼做,至於為什麼這
樣壓降會變大要問問前輩才知道。
Silent
文章阿A 發表於 週四 12月 05, 2002 1:47 am
拿掉第一個電容 ?? 管前機無所謂 ... 管後機電流會不夠 ...
我碰過壓降不夠是電容接地沒接好 ....
電就直直給他過去 ......
還是多檢查電路 .. 有沒有沒接好或冷焊 ....
阿A
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 9:18 am
來自: 高雄澄清湖畔
re
文章samliu 發表於 週四 12月 05, 2002 1:12 pm
Silent大大今天把第一級電容拿掉,電壓有比較接近我要的數值,thanks
Korping_Chang老爺,整流後是365v經過3k3後電壓是344,4k3後是315
5k後是302請教要如何改thanks
samliu
文章Silent 發表於 週四 12月 05, 2002 2:01 pm
將第一及第二個電阻改變接近12K~13K之間試試。
Silent
文章Silent 發表於 週四 12月 05, 2002 2:11 pm
Silent 寫:將第一及第二個電阻改變接近12K~13K之間試試。
補充一下我的意思是兩者加起來
Silent
文章samliu 發表於 週四 12月 05, 2002 8:53 pm
今天暫時用Silent大大的方法,聽了大概20-30分鐘
左右,突然音量變大聲不知是否是因為新的東西,尚未完全
run in 的關係
samliu
文章Korping_Chang 發表於 週五 12月 06, 2002 11:30 am
加大電阻之後電壓有降到大約260~280V左右了嗎? :?:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章samliu 發表於 週五 12月 06, 2002 11:09 pm
手邊沒有適當的電阻,所以暫時用Silent大大的方法先把第一級的電容拔掉
電壓值差不多260先run 看看,不過有點亨聲,尤其音量轉大時亨聲隨著變大
,不知是不是電流不夠?買好電阻之後在報告電壓有否降到260-280v
samliu
文章Korping_Chang 發表於 週五 12月 06, 2002 11:14 pm
samliu 寫:手邊沒有適當的電阻,所以暫時用Silent大大的方法先把第一級的電容拔掉
加油~!!! :bow:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章samliu 發表於 週一 12月 09, 2002 8:17 pm
將第一及第二個電阻改變至14k7電壓還是在300v,我將阻值增加至
21k7電壓B1=275,B2=260,只比線路上少5V已經很滿意了,只是電阻
用7W的不知會不會燒掉,總之謝謝大家!!
samliu
文章Korping_Chang 發表於 週二 12月 10, 2002 3:01 am
7W應該夠大了....
有了這次的經驗,以後應該更有能力控制一些變數了 :new002:
加油ㄋ :bow:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 12 位訪客
cron
