關於教主大大的reg241的問題
關於教主大大的reg241的問題
文章botton 發表於 週二 12月 03, 2002 8:38 am
之前有幸拿到教主大大的reg241的pcb,
直到最近才把料備好然後把它給裝好了,
上電之後沒有冒煙也沒有火花,不過有一個奇怪的現象,
就是一上電後大約要過近2~3分鐘才能穩定的停留在預設的電壓上
也就是15v
一開機的初始電壓是15.69v然後才會慢慢掉到15v
我用的中功率晶體是sa1837 sc4793
不過op的部分是用 tl071cn
請問這樣正常嗎?
如果不正常的話,可能是哪些方面出了問題
煩請各位大大不吝賜教
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章Korping_Chang 發表於 週二 12月 03, 2002 11:57 pm
這樣是正常的 :)
因為參考電壓是J-FET恆流源加上電阻組成的,剛開機的時候跟熱穩定之後的電流會有些許誤差,熱機後電壓會降一點點,實際調整測試的時候請以熱機之後為基準~~ :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章botton 發表於 週三 12月 04, 2002 12:27 am
Korping_Chang 寫:這樣是正常的 :)
喔....
原來是這麼一回事
感謝教主大大撥冗指點 :bs:
嗯.....原來問的是一個不是問題的問題 :ale:
botton
文章Korping_Chang 發表於 週三 12月 04, 2002 2:35 am
麥客氣麥客氣ㄋ~~ :D
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章NaKa 發表於 週三 12月 04, 2002 11:41 am
如果要加大電流供應量的話,
是不是把R1 10ohm/2W 的阻值改小一點就可以?
上限能到多少? :roll:
NaKa
註冊時間: 週五 11月 22, 2002 1:44 pm
來自: 士林地窖~
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 224 位訪客
