請問fubarIII 比較 1723+噴火+supplier
文章an138 發表於 週五 6月 13, 2008 10:13 am
fubarIII 比較 1723+ spitfire +supplier
這個比較有點不公平
價位差了3000左右
但是我想知道哪個組合比較適合GRADO
fubarIII 看推薦說配grado 聲音偏亮?
噴火會偏冷嗎??
還是有其他搭配可推薦呢
白虎跟DA131有人試過配GRADO嗎?
搭配耳機是SR225
感謝回答
最後由 an138 於 週五 6月 13, 2008 7:07 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
an138
註冊時間: 週五 3月 21, 2008 7:51 pm
文章Nanketsu 發表於 週五 6月 13, 2008 6:16 pm
我只聽過後面的組合(當時還有加Supplier)
推RS1...
應該連3成的實力都推不出來吧...
Grado的韻味都沒有了...真的超冷...
其它有請大大補完...
Philips CD-502 -> LC-3 -> A950Ltd
Nanketsu
註冊時間: 週六 4月 21, 2007 9:22 pm
文章nettyu 發表於 週五 6月 13, 2008 6:20 pm
問題出在RA-1 clone
如果真是clone,要把Grado推的好聽的話
她的交聯電容最好跟原廠配置的一樣
用cardas的電容 :)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章an138 發表於 週一 6月 16, 2008 12:25 am
nettyu 寫:問題出在RA-1 clone
她的交聯電容最好跟原廠配置的一樣
用cardas的電容 :)
那如果不上RA1 CLONE
直接上噴火+RCA轉3.5線 表現如何呢?
an138
文章nettyu 發表於 週一 6月 16, 2008 12:25 am
那你如何調音量? :)
nettyu
來自: Atlantis
文章Nanketsu 發表於 週一 6月 16, 2008 12:27 am
nettyu 寫:那你如何調音量? :)
推...
本日最中肯... :D
Nanketsu
文章hsu4886 發表於 週一 6月 16, 2008 12:28 am
可以學你用幻覺感應 8)
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
註冊時間: 週日 12月 31, 2006 10:08 am
來自: 台北市
文章nettyu 發表於 週一 6月 16, 2008 12:29 am
Nanketsu 寫:
推...
本日最中肯... :D
您謬讚了 :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章an138 發表於 週一 6月 16, 2008 12:31 am
用電腦裡播放軟題調 右下方工作列裡小喇叭也可調
1723的驅動程式裡也能調
有任何問題嗎??
an138
文章nettyu 發表於 週一 6月 16, 2008 12:35 am
an138 寫:
1723的驅動程式裡也能調
有任何問題嗎??
可以調整數位輸出的音量嗎?? 8)
nettyu
來自: Atlantis
文章an138 發表於 週一 6月 16, 2008 12:36 am
nettyu 寫:
an138 寫:
1723的驅動程式裡也能調
有任何問題嗎??
可以調整數位輸出的音量嗎?? 8)
那些地方都不能調數位輸出的音量唷?
如果是的話 那可能真的得買耳擴了~"~
以為跟直上FUBAR2一樣 可以在電腦裡面調音量...
an138
文章nettyu 發表於 週一 6月 16, 2008 12:38 am
用噴火的話一定要擴大機來調音量 :)
nettyu
來自: Atlantis
文章MBRSL 發表於 週一 6月 16, 2008 8:54 am
噴火一定要加擴大機嗎?
之前我試用光纖輸出到綜擴,電腦確實可以調音量(雖不知道原因 :ale: )
問噴火時問品嘉老闆娘說RCA->耳機應該可以(我說我沒耳擴調音量),還是說這是在勸敗 :ale:
MBRSL
註冊時間: 週一 3月 10, 2008 11:48 pm
文章darkavatar1470 發表於 週一 6月 16, 2008 12:03 pm
數位輸出調 Master 沒有用,
但是調 Wave & SPDIF 是可以的...
不過看驅動怎麼寫,
也許 Master 也會影響數位輸出也說不定.
不過重點是,
數位輸出音量要固定在最大聲,
然後用耳擴控制音量才能享受到全部的細節&動態範圍....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
文章nettyu 發表於 週一 6月 16, 2008 12:38 pm
我到是沒試過 :)
nettyu
來自: Atlantis
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 151 位訪客
