AKG K240DF + Little Dot MK V?
文章darrenho 發表於 週五 6月 13, 2008 4:08 am
近期購入AKG K240DF, 考慮用Little Dot MK V來推, 不曉得站上有無網友聽過這樣的組合?
(Little Dot MKV號稱適合32∼600 Ohm的低阻∼高阻耳機.)
再請問擁有240DF的網友, 使用什麼耳擴來推?
darrenho
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 3:30 pm
Re: AKG K240DF + Little Dot MK V?
文章silaslin 發表於 週五 6月 13, 2008 12:30 pm
darrenho 寫:近期購入AKG K240DF, 考慮用Little Dot MK V來推, 不曉得站上有無網友聽過這樣的組合?
我曾經用暴力版的 Dynahi 推,也許 B22 也不錯∼
系統更新之後,聆聽音樂和潛水的時間變多了~
我的 HD800 和一堆管子快回來了~
silaslin
註冊時間: 週二 6月 12, 2001 12:35 am
文章nettyu 發表於 週五 6月 13, 2008 4:10 pm
silaslin 寫:
B22也可以很暴力 :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章小哈 發表於 週五 6月 13, 2008 10:27 pm
那是啥 小不點系列嗎?如果是的話不建議~ 他們的焊接手工不是很好說,銲錫都吃一大坨.
小哈
註冊時間: 週日 8月 10, 2003 10:54 pm
文章darrenho 發表於 週六 6月 14, 2008 2:37 am
感謝silaslin與nettyu的推薦, 但因我人在US, 不曉得要怎樣入手Dynahi或B22? B22是哪個廠牌呢?
Little Dot是小不點沒錯. 聽到"銲錫都吃一大坨"心裡有點毛毛的, 不曉得MK V有無改善呢?
darrenho
文章darrenho 發表於 週六 6月 14, 2008 5:03 am
剛剛Google了一下才發現Dynahi & B22都是需要DIY的套件. :haha:
系出AMB?
在這個人的網頁上發現Dynahi & B22, and even more.
http://www.amb.org/ti/
darrenho
文章tim.chnan 發表於 週六 6月 14, 2008 7:34 am
美國可以買到的耳擴超級多啊
我自己的 240DF 是用 Meier Audio 的 Opera 推
不過有些網兄覺得這個耳擴不太經濟
也有些網兄覺得 Opera 要用一條根 Opera 一樣貴的電源線才能發揮。
我自己覺得,Opera 搭配 240DF 已經可以讓我滿意,不會想要換這個搭配了
如果樓主看上 Little Dot 是因為用管‘,那 SinglePower 之類的美國廠商有很不錯的廠機,如果要價格經濟,那可能除了 Little Dot 之外,也可以看一下 DarkVoice 的產品。不過我覺得這兩家的產品在 Headfi 上面的評比,好像都是來自對岸比較多。
tim.chnan
文章: 359
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章darrenho 發表於 週六 6月 14, 2008 7:39 am
感謝回覆.
會看上Little Dot MK V主要是: 預算 (~300 USD) & Dual Mono design.
Meier Audio的Opera超出預算太多... :b14:
另外一點, Tube的暫不考慮.
By the way, Meier Audio的Arietta適合240DF嗎?
tim.chnan 寫:美國可以買到的耳擴超級多啊
不過有些網兄覺得這個耳擴不太經濟
darrenho
文章小哈 發表於 週日 6月 15, 2008 10:41 am
B22不錯,在不然就是M3,雖然這兩個要DIY不過應該比小不點好多了,電流大一些展現好一點的控制力,前端後端的水準比較好控制.
還可以接全音域當小後級.....
不過看小不點的零件搭配,他的設計是不是都偏薄聲,因為看到一堆紅香腸??
小哈
文章tim.chnan 發表於 週日 6月 15, 2008 9:16 pm
darrenho 寫:感謝回覆.
Little Dot 適不適合,可能只能找找 Headfi 文章看有沒有人配過了
Little Dot 產品我只聽過最早最便宜的那個隨身耳擴
我覺得那個東西基本上屬於那種黃色鬼屋在賣得東西
算消費性電子商品
Arietta 的話,我有過他的早期限量版 Headfive
我的240DF 跟 Opera 是一起買的,所以拿到 opera 之後我基本上就沒有碰過 Arietta 了
不過我印象中 Arietta 的 CP 值不算很好,總覺得一樣的錢應該可以找到更好的
有些網兄好像說聲音不錯
如果在美國可以上 Headfi 上面直接找二手 Headfi 應該可以找到 199 之類的價錢,那樣就應該可以考慮
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章Cerebrals 發表於 週一 6月 16, 2008 12:28 am
小哈 寫:B22不錯,在不然就是M3,雖然這兩個要DIY不過應該比小不點好多了,電流大一些展現好一點的控制力,前端後端的水準比較好控制.
還可以接全音域當小後級.....
M3搭k240DF
我的經驗是
只能說勉強及格而已 :)
Cerebrals
註冊時間: 週二 3月 15, 2005 6:56 pm
文章小哈 發表於 週一 6月 16, 2008 2:03 pm
Cerebrals 寫:
還可以接全音域當小後級.....
M3搭k240DF
我的經驗是
只能說勉強及格而已 :)
是M3還是 M2?
某前輩說過虛接地限制了 某些空間感跟動態,虛接地如果拆掉可能有點大不同..
(小弟沒有 AKG 240系列 僅有M1,不過相較之下M1應該空間感略為扁平,捨棄地聲道後獨立穩壓空間感長進不少,淺見請參考)
阿 離題了...
這個小不點系列真的別考慮的,曾經有人用小不點管耳擴來推HD650說人聲真是厚實....(阿是厚還是糊),不過這種價格堪用就好. :ya:
CK2這個怎樣...沒聽過聲音,AMB的功力應該不容小看,不過推力好像有點不夠?
最後由 小哈 於 週一 6月 16, 2008 2:14 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
小哈
文章darrenho 發表於 週一 6月 16, 2008 2:14 pm
Sent了封mail給MisterX報價, 標準版M3含運費要$290, 約合台幣8850. 有網兄說M3推204DF只是勉強及格, 猶豫中...
darrenho
文章小哈 發表於 週一 6月 16, 2008 2:32 pm
darrenho 寫:Sent了封mail給MisterX報價, 標準版M3含運費要$290, 約合台幣8850. 有網兄說M3推204DF只是勉強及格, 猶豫中...
:mad: 好貴....
我只能用DIY的,話說標準板是啥配備
小哈
文章darrenho 發表於 週一 6月 16, 2008 2:39 pm
以下是MisterX報的清單:
- AMB's M³ Circuit board v1.01.
- Analog Devices 8065 opamps (mounted on browndog adapters and socketed) (others available by request)
- ALPS Blue Velvet 50K ohm potentiometer for volume
- Panasonic FM series Electrolytic capacitors.
- Vishay/Dale RN55D hand matched resistors.
- Wima Film capacitors.
- Cardas CTFA RCA input jacks.
- Locking style, isolated, DC power jack.
- Re'an 1/4" "chrome nose" Headphone Jack.
- Natural aluminum or black anodized Hammond 1455T Enclosure (8.66"D X 6.3"W X 2.1"H)
- Mountain toggle power switch with aluminum baton (front or rear mounted)
- Gain set to individual requirements (I would suggest it be set to 7 or 8 in this case)
- LED color optional (blue is the default color)
- A Elpac WM080 external regulated, wall mount, power supply is included.
- Gain set to individual requirements (I would suggest it be set to 7 in this case)
- Kilo international ML series knobs are the default selection but I am always open to suggestions if you don't like those. :)
小哈 寫:
:mad: 好貴....
我只能用DIY的,話說標準板是啥配備
darrenho
文章小哈 發表於 週一 6月 16, 2008 5:00 pm
樓主有考慮過用台灣電光火石的產品嗎?
應該是小不點外不錯的選擇,在AA也有不少人用,要找心得應該會比較好找.
AMB的還是有能力自己裝比較好玩,不然看一下二手區的B22也不賴
小哈
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 239 位訪客
