關於教主大大的pre331的幾個安裝上的問題
文章botton 發表於 週四 12月 05, 2002 12:18 am
呵......最近在新泰楊老闆那兒買到了pre331的pcb
把料備一備,就開開心心的裝機去,
不過在安裝上在tone control的地方不大懂
所以就tone control的部份就沒有先裝了
配上了教主大大的reg241正在穩定的工作中
哈哈...... :D
先說在教主大大網頁上資料下載提供的安裝說明裡
關於tone control的部分有些疑惑
1.零件表裡的vr50kb是否就是用來作為tone control之用的
還是直接使用 a類的 10k vr就可以了?跟音量控制用的vr
不一樣嗎?
2.在注意事項第二點,如果說r26跟27都接上電阻連接,會有問題嗎?
3.在注意事項第三點tone u2的部分,指的是將pin2 及 pin6用Cx並
聯嗎?老實說....小弟經驗不足新手一個所以...呃...看不大懂 :ale:
4.tone control的部分,pcb上有兩個0.01μf不過在零件表裡沒有列
出反而多了一個1000pf的積層電容。是直接對照零件表的裝上去還
是要換成pcb上寫的0.01μf,如果是0.01μf那耐壓要多少。 :aa:
再者,舊討論區裡skyboat大大有提到這麼一段話
輸入端接10K(A)音量VR、而且又有DC-Servo 電路時,R1-22KΩ
最好也拆掉不用,因為它的並聯,會改變了VR 的曲線變化特性。
1.上面說的拆掉是讓r1形成斷路嗎?
2.所謂改變vr的曲線變化特性指的是什麼?
3.還有pre331已經內建了DC-Servo的線路嗎?
新手裝機問題多多還是煩請教主及各位大大如有餘力能為小弟解惑 甚謝...
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章Korping_Chang 發表於 週五 12月 06, 2002 12:23 pm
調高低音音質控制的VR跟一般調音量的不一樣ㄛ~~記得要選B型的 :)
都皆也是可以用,不過最好是用開關切換,要用音質控制的時候才接過去會比較好一點~~
是的~~注意看一下IC的銲點,方孔的就是Pin1,旁邊橢圓的就是Pin2,接下來是Pin3,4。Pin4的對面就是Pin5~~以此類推~~電容記得並一下,這樣換OP玩的時候會比較安全,不然可能會有震盪的現象~~
應該是用1000pF的積層電容就可以了,耐壓50V就夠用了~~PCB上可能是規劃的時候標錯了 :blush:
拆掉R1就是不要接囉,但是測試的時候一定要接VR,不能直接測試,電路可能會有突發狀況,甚至爆晶體 :o
VR原先調整的角度會對應一個電阻值,老書的意思是並上輸入端22K電阻之後,VR的特性曲線可能會跟原本廠商設定的不一樣。
前半部晶體放大部分已經有加了DC Servo電路囉~~~ :D
希望對您的疑問有點幫助 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章botton 發表於 週六 12月 07, 2002 12:57 am
了解! :bs:
感謝教主大大的答覆
讓我有撥開雲霧見青天,豁然開朗之感。
在看過教主大大的解答後,tone control的部分也裝好了
不過老實說.....經過了tone control的輸出
比沒有經過tone control的輸出來的差
或許是因為我用的op(tl081)跟vr(普通的50k b形 vr)比較差吧 :(
不過運作上都是很正常滴
嘿....但是呢!在不經過tone control時的輸出
效果讓我驚艷!
讓我的爛喇叭有了新的生命 哈哈....
在這還是要感謝教主大大撥冗指點先 :ya:
botton
文章Korping_Chang 發表於 週日 12月 08, 2002 1:12 am
麥客氣ㄋ :)
如果有機會貢獻幾張照片就更理想了 :gogogo:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章botton 發表於 週二 12月 10, 2002 12:28 am
如無意外最近就會把她給裝箱
裝好後就會貼上幾張相片
新手上路,野人獻曝之作
到時還請大家多多海涵
botton
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 47 位訪客
