[請益] 各位擁有的耳道式耳機 有低音偏右的情形嗎
文章lliikekr2000 發表於 週二 6月 17, 2008 11:16 am
我用過um2與e500
發現有時候低音的重擊是從右邊打下去的 雖然左邊也有但較小
不知道是不是跟cd定位錄製的效果有關係?
lliikekr2000
註冊時間: 週日 12月 04, 2005 5:14 pm
Re: [請益] 各位擁有的耳道式耳機 有低音偏右的情形嗎
文章ozzyya 發表於 週二 6月 17, 2008 12:12 pm
lliikekr2000 寫:我用過um2與e500
我都是覺得我的耳朵跟耳道沒貼合才會漏掉低音的 :oops:
ozzyya
註冊時間: 週一 6月 16, 2008 5:19 pm
文章侍魂無雙 發表於 週二 6月 17, 2008 1:24 pm
我只有SE530
有時候也會有右邊低音比較強的感覺...
原因不明
我左邊耳塞明明已經塞超緊的說...
訊源:Apple iPod Video
耳機:Shure SE530
侍魂無雙
註冊時間: 週六 6月 30, 2007 6:46 am
文章lliikekr2000 發表於 週二 6月 17, 2008 1:41 pm
大哥您有試過 交換帶來測試看看嗎?
來看看是不是耳機的問題
lliikekr2000
文章侍魂無雙 發表於 週二 6月 17, 2008 1:59 pm
lliikekr2000 寫:大哥您有試過 交換帶來測試看看嗎?
來看看是不是耳機的問題
有啊,交換帶之後,變成左邊低音比較強
可是這種情況,是機率性的發生...
有時候右邊低音比較強
有時候又很平衡....
感覺愈是在意,聲音愈偏
愈不在意,就感覺不出來
訊源:Apple iPod Video
耳機:Shure SE530
侍魂無雙
文章ben_chien 發表於 週二 6月 17, 2008 2:07 pm
個人覺得可能是
1.音樂錄製的時候故意的
2.左右腦的關係(?)
3.左右耳朵應該不可能100%相同
4.廠商原本就做偏了
我是第3項比較嚴重,左耳耳道比右耳耳道寬一點,有時候會覺得聲音向左偏... :ale: :ale: :ale:
如果可以的話,可以去嘗試看看UE 11 PRO
看網路上面好像都對UE的雙耳平均不偏位很滿意....
萬物皆漲,我很不爽
ben_chien
註冊時間: 週五 2月 22, 2008 10:21 am
來自: 另一個地球〈只有我與我的PC〉
文章CSW 發表於 週二 6月 17, 2008 2:08 pm
這問題有可能因為
1.耳機兩邊單體頻響不同
2.選曲錄音問題
3.每個人的左右耳聽覺神經自出生就沒有做過微調,左右耳感受力並非完美線性+配對
變因太多,要不要先將前兩個問題解決?
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章侍魂無雙 發表於 週二 6月 17, 2008 2:16 pm
不過我已經兩個星期沒有這種偏音的感覺了@@
希望以後都很正常.... :)
訊源:Apple iPod Video
耳機:Shure SE530
侍魂無雙
文章CSW 發表於 週二 6月 17, 2008 2:17 pm
差一分鐘 和ben_chien兄想法有相當的雷同....
建議聽音樂就開心點~太疑神疑鬼的變成是種折磨
非得聽到在正中間不可??
當你越注意,你的腦內判斷會越傾向某一邊..............因為,縱然是另一邊較強可能你會認為是錯覺予以忽略,但當你認定有問題的那邊稍有點較強,就會給予很強烈的印象 "恩 有問題"......所以.....隱性的刻板印象先入為主....會不自覺影響你的認知
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章侍魂無雙 發表於 週二 6月 17, 2008 2:23 pm
CSW 寫:差一分鐘 和ben_chien兄想法有相當的雷同....
非得聽到在正中間不可??
原來是這樣啊
看來得多學學如何聽音樂了
訊源:Apple iPod Video
耳機:Shure SE530
侍魂無雙
文章疾風殘月 發表於 週二 6月 17, 2008 3:29 pm
很多時候是錄製時的樂器位置不同
或是後製混音修改
無須在意 :)
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
文章艾斯 發表於 週二 6月 17, 2008 10:09 pm
建議去檢查一下聽力
耳音傳射檢查比較準
直接檢查耳膜的細胞 藉此道聽力是否正常
我昨天去檢查過了
長時間聽音樂確實會有這個問題
有可能是聽力受傷了
我的情形跟你完全一樣 可是我是靠左
醫生說 這初期的現象 建議我停止使用耳機 不然會越來越嚴重
非常建議妳去看一下耳鼻喉科
並要求做耳音傳射檢查
如果嫌麻煩
去藥局買銀杏來吃吧....
還有一點很重要
聽力神經初期受損還有機會可以救回來
要是真的壞了 是永遠不會好的
艾斯
註冊時間: 週一 2月 04, 2008 6:54 pm
文章lliikekr2000 發表於 週三 6月 18, 2008 10:28 am
大哥您耳多也是因為低音的問題嗎
今天我又聽了 發現 重聲真的依然在我右邊45度方向
第一次聽不會這樣
可能太過仔細聽細節發現到這問題
各位大哥可以試試看自己耳機是否也有偏音現象
之前用過的SF3也是稍微的偏右
lliikekr2000
文章psilu001 發表於 週三 6月 18, 2008 2:21 pm
lliikekr2000 寫:大哥您耳多也是因為低音的問題嗎
第一次聽不會這樣
可能太過仔細聽細節發現到這問題
之前用過的SF3也是稍微的偏右
既然你用了那麼多支耳機都有同樣的感覺
我想那就應該不是耳機的問題了
(總不會那麼幸運,剛好你買的耳機都有同樣的問題吧...)
建議去檢查一下耳朵吧
懷念秋葉原yodobashi的嘆息之牆...
psilu001
文章: 25
註冊時間: 週一 3月 07, 2005 2:00 pm
文章an6550696 發表於 週三 6月 18, 2008 2:28 pm
順道問∼∼
台北有沒有地方是比較推薦檢查耳朵的∼∼??(醫院還是聽力公司?)
定期檢一下也好∼∼ :)
an6550696
文章: 23
註冊時間: 週一 5月 21, 2007 1:11 pm
文章mosion318 發表於 週四 6月 19, 2008 4:46 pm
是大提琴嗎
交響樂的大提琴不都在右側嗎???
這應該是樂器的定位吧
小提琴(除了首席)都在左側
明天就有東方珍珠了,好期待啊~~~(1k的門票  :ale: )
弦樂團拉起來像一把拉的音準
好好聽啊~~~~~ :ya:
U3 >> AMB mini3 >> um1
mosion318
註冊時間: 週三 2月 27, 2008 3:52 pm
文章nettyu 發表於 週四 6月 19, 2008 5:09 pm
通常
一般人都會有個盲點
就是使用耳道式耳機的時候
左右兩邊的耳塞都會挑一樣大的
其實是不對的
有些人天生左右誤差就比較大(像我的左腳腳掌比右腳大1公分)
所以
有時候偏音的原因來自於你的耳塞一邊有漏音(也可以說戴不好)
換個合適的看看
或許問題就解決了 :)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章jerry47j 發表於 週四 6月 19, 2008 5:10 pm
您好
是hiphop and R&b 或 WWE選手登場曲
不知道各位大大能聽聽看
WWF的Val venis 的登場曲的低頻嗎
不知是不是偏右....
指針對 高價位耳道式耳機做研究的學生....
客製化的怕偏音呀!!!!!!!
剩下Westone3 來做個了結了!!! 快出吧!!
jerry47j
註冊時間: 週三 10月 03, 2007 8:34 pm
文章dreaming1943 發表於 週四 6月 19, 2008 5:11 pm
nettyu 寫:通常
一般人都會有個盲點
就是使用耳道式耳機的時候
左右兩邊的耳塞都會挑一樣大的
其實是不對的
所以
換個合適的看看
或許問題就解決了 :)
有同感
我的右邊的耳洞比左邊的大
所以右邊用二節套都會塞不緊
而且右邊的低頻就比較虛(UM1本身低頻就很虛了說)
dreaming1943
註冊時間: 週日 10月 07, 2007 11:55 am
來自: 雨都
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 160 位訪客
