有幾個耳機的原理問題 想請教各位前輩
1. ㄧ般耳塞耳機 電源的輸入有分 正負極嗎?
2. 輸入到耳機 的是定電壓 還是 定電流
3. 如果我再耳機前 在並聯一顆電阻, 那結果可不可行
希望能有精通耳機的人為小弟解答
萬分感謝
Ted 寫:小弟是新手
有幾個耳機的原理問題 想請教各位前輩
希望能有精通耳機的人為小弟解答
萬分感謝
skyboat 寫:Ted 寫:小弟是新手
有幾個耳機的原理問題 想請教各位前輩
希望能有精通耳機的人為小弟解答
萬分感謝
嗨!我也很新,上個月剛過50歲生日。![]()
1). 耳機沒有電源輸入,您所指的應該是(音樂)訊號輸入吧?這個音樂訊號的內容就包含有正與負的成份。
2). 耳機最怕的就是餵它定電壓或定電流。
3). 耳機前再並一顆電阻?這顆電阻對訊源裝置來說視同是另一支耳機。
Ted 寫:那其實應該說 訊號也是靠通電流過去後 然後再藉由耳機端 線圈產生的磁場 去鼓動類似鼓皮的東西 發出聲音, 應該是這樣說吧~~
其實我是想知道一般耳機通的電壓的範圍, 我的作法是在 耳機前並連一些元件, 但是這些元件至少要 2V 以上才能驅動, 所以不知道是不實有哪位前輩可以敎一下
1. ㄧ般耳機中會通的最大電壓到多少 (這個要看耳機的阻抗、靈敏度、使用者想要的音壓大小等諸多因素來綜合估算。)
2. 聲音大小聲的調整, 是調整通過的電壓大小 還是電流大小(調整了訊號電壓的大小即等同改變了流經耳機的電流大小,這可由歐姆定律的公式得知。)
3. 如果一般通過耳機線的電壓不足以驅動我要並連的元件, 是不是可以有解決的方法, 例如有類似放大器之類的可以串連在我的元件前 (不是很明白您所說 "要並聯的元件" 是啥?)
Ted 寫:可是線圈式固定的 不就是阻抗是固定的嗎?
skyboat 寫:Ted 寫:可是線圈式固定的 不就是阻抗是固定的嗎?
有的耳機阻抗-頻率特性曲線很平坦(固定),有的就高低起伏,您可以試試以下的網頁:
http://www.headphone.com/technical/product-measurements/build-a-graph/
1). 先在 "Select up to 4 Headphones" 四個下拉清單內選擇一項耳機型號。
2). 再在 "Graph Type" 選項中將 "Impedance" 打 "☉"。
3). 最後點選 "Compare Headphone" 按鈕。
圖表中的垂直軸是 "阻抗",水平軸則是 "頻率",一圖勝千文呀!
Ted 寫:我剛剛 發現了一個很好玩的事情
我把耳塞耳機一邊剪掉
裡面有兩條線(應該是ㄧ邊正極 ㄧ邊是共負極)
結果我把兩條線交換連接
發現耳機也可以發出聲音
所以~~
耳機的訊號出入 是沒有正負極之分的嗎?
Ted 寫:可是看起來 Impedance 是平的 是不是代表 阻抗是固定的(曲線很平不隨頻率而變,不稱為"固定",另有其它說法嗎?), 阻抗有時候會有一點小起伏 會不會是因為 材質有異(耳機的發聲單體曾經有過多種材質,換能原理與阻抗特性也有差別。) , 因為我單純就理論上來看 耳機的硬體結構是沒有變化, 那應該阻抗值是ㄧ個固定值(理論上)(您已見識過多種類、多品牌型號耳機吧?)
但是 聲音調大 調小 變化的是電壓? 這我就不清楚了(在電路內,控制電壓比控制電流簡單一些,電壓、電流之間是很容易相互轉換的。)
另外我今天找了一個耳塞式的耳機 看了下他的參數
阻抗 32歐姆 +/- 3%
功率 100mW(這項所指的是最大承受功率,長時間超過它就極可能永久罷工,實際工作時通常在數mW∼數十mW就很爆耳了。)
按照 P=IV=(V^2)R
看起來耳機輸入的電壓是不到 1V 的
不知道是不是有什麼我 有 lost 的
(您遺漏了前面提到過耳機靈敏度,耳機需求的電壓或電流當然愈低愈有利,簡單說就是"好推"。)
Ted 寫:不好意思 其實小弟也不是電學出身 ^^ 呵呵
我是化學出身的 所以對這方面的東西 還需要大家多多指教
所以這樣說好了 本身 訊號從 發出訊號的設備(MP3, 隨身聽 etc.)
出來時 就沒所謂 正負極?(有,正負極性是一種人為去定義它們的相對關係。)
另外 其實我想外接的LED元件是需要一個定電壓的元件, 說穿了 我想偷電去驅動我的 LED 元件 , 但是似乎有點困難~~![]()
呵呵
如果各位前輩有任何想法 是否可以敎一下~~~
直接要點亮 LED?受制於 LED 的順向導通電壓(約 1.5∼4.xV 範圍),恐怕要另外追加獨立電源的放大器,將訊號再放大到足以令 LED 導通發光。![]()
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 139 位訪客
