ITOLEE 寫:趁今天有空...我再度找了個線路惡搞MINI Q
惡搞結果是...還是比用OP推還容易破音
不過聲音已經可以接受...所以就裝上去了....
(反正平常很少開這麼大聲)
之後我可能會在這片緩衝版上放OP...然後把輸入端的JFET拿掉換成OP的輸出端
不過機箱體積有限........所以等以後計畫周全一點再來惡搞啦
經過這幾天的惡搞...
我似乎太小看小訊號OP的推力.......
NE5532和OPA2134...都可以推出飽滿&有衝力的聲音
自己兜的晶體緩衝還不見得做得到!!
反正惡搞到最後...我只剩兩個原則啦...
1.我不想把OPA2134放上去...那東西還很好用
2.惡搞後體積不要變大
至於MINI Q這個套件
惡搞至今...我是覺得...如果组起來之後沒有工作點上的問題
如果不喜歡...換個OP就很夠了
不過要注意...
1.OP務必要單增益穩定
2.要能低壓工作
至於推力夠不夠...這就以耳驗貨嚕
我曾在別的地方看到有人問關於MINI Q的問題
因為他察到的評價...不外乎是"便宜"...極少人對他的聲音有所描述
今天我裝了這台...還自行改造過
結論跟某網友一樣..."這東西不是地雷"...
它是管機...不過OP也會影響聲音...換管換OP皆可玩
而且體積小!
最後...
我的MINI Q和自製OP耳擴合照
ITOLEE 寫:TO queen7
其實效果還不如直接使用OPA2134...不過比原套件的5532好一點
5532的電壓利用率比2134好...就理論上而言用5532和4556會是最好的
只是聲音沒比較好聽..............
TO 哈哈
我個人認為...加電壓是最後一種手段
不過我也贊成這麼做
如果以MINI Q的架構來說...
改晶體輸出電壓...連管子的供電電壓也要跟著改...
這樣工作點才會落在供電中點
話說原先只是貪圖方便...輸入級用了JFET
不過後來發現那個JFET如果這樣抓扁流
VDS低於3v就會出問題......................(DATA SHEET告訴我的)
開始進入線性區而產生一些阿貓阿狗的問題
下面那個主動負載可改為BJT電流鏡...或許能解決這種問題
(其實之後我打算這麼做)
但是由管子輸入至緩衝部分...如果將JFET改成BJT....
BJT的基極電流可能會造成一些問題...而高電流增益的晶體...還在找
MOS的話...小訊號MOS或許可行不過我怕GM太小&找不到那種東西
至於有一種簡單易用的DB...就是用兩個互補的JFET來讓輸出級的BJT工作於AB類...線路簡單性能好
不過侑於P通道的JFET不易取得......所以我不打算用這架構
(我不希望實驗的料貨源不穩定......)
而你貼的連結我看了一下
在管子的屏極上掛恆流源...我在SHOA的電路圖也看過這種架構
只不過....這樣增益要怎麼算(看)?
小哈 寫:寨主以前的 LC-1
ITOLEE 寫:小哈 寫:寨主以前的 LC-1
首先...小弟在此感謝小哈兄的垂青!
這張圖我看過...
原來它就是LC-1
嚴格來說...它的增益是1...應該算緩衝而不算耳擴
雖然這樣接會讓真空管和電晶體的輸出端接在一起...
不過講真的...這電路就這一步我不懂......
不知可不可以將1M的陰極電阻拿掉?
(好奇的話,就暫且拿掉好好觀察結果呀!您注意各個節點的黑色數字標示,1MΩ上端是"0V"、下端是接地,是不是很可疑與 DC-Servo 那顆 Op-amp 有所關聯?)
而那支掛在陰極的電阻...是為了利用電晶體拉偏流嗎??(還是利用失真來創造美聲?)
(50Ω電阻跨接在 2SD669A 的 B-E 兩極之間,是用來設定 6DJ8 的偏流,別拿掉的好。)
待研究...(畢竟這方面我是業餘的)
(此外該電路有用OP拉偏壓...就是那個DC SERVO...極低通積分器)
優點是方便...泛用性廣...無須輸出交連(用在這個電路位置就省不了輸入交連電容器。)
缺電是...它不能單電源工作...要不然就需要虛擬地(有人稱之"地聲道")
不過所有OCL的電路都需要正負電壓...........拿掉輸出交連的代價也
(再注意 DC-Servo IC 週邊幾個節點的黑色數字標示,都是正電壓,選用 Rail to Rail 型的 IC 或許有機會只用單電源喔,不敢保證可以啦。 )
陰極隨偶本身推力就比較大...若加恆流源的話
電晶體可以直接掛上去
況且晶體本身也有偏流的作用(如果我的推測是正確的)
當然...MINI Q也可以弄一個管緩衝再輸出給晶體推動級...
這樣也比較省事
不過...這就不MINI了
ITOLEE 寫:小哈 寫:笨蛋是這個嗎?
是的....................................
我貼的連結應該講的很清楚了
我開始覺得自己像個笨蛋...唉
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 240 位訪客
