前級加後級好像有點怪怪的
前級加後級好像有點怪怪的
文章阿顯 發表於 週三 12月 11, 2002 9:15 pm
原本組合為:
cd隨身聽>>mpa5013mini立體聲後級
以上的音質還不錯。
可是以下組合音量調大聲點音質就會較差:
cd隨身聽>>pre351真空管前級>>mpa5013mini立體聲後級
再請教一下那VR應裝在那個位置
阿顯
註冊時間: 週三 12月 11, 2002 11:56 am
文章galaxy 發表於 週三 12月 11, 2002 9:20 pm
cd隨身聽>>VR>>pre351真空管前級>>mpa5013mini立體聲後級
galaxy
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 3:59 am
來自: 台北素
文章阿顯 發表於 週三 12月 11, 2002 9:41 pm
可是為什麼
這樣的組合音質大聲點覺得音質有雜音那是為什麼呢。
阿顯
文章galaxy 發表於 週三 12月 11, 2002 9:50 pm
口否把雜音描述得詳細一點... :aa:
galaxy
來自: 台北素
文章NaKa 發表於 週三 12月 11, 2002 9:52 pm
試試您的cd 隨身聽目前接的輸出孔以外的其他輸出??
是否輸出的是已經放大過的訊號?
NaKa
註冊時間: 週五 11月 22, 2002 1:44 pm
來自: 士林地窖~
文章阿顯 發表於 週三 12月 11, 2002 9:55 pm
從隨身聽上把音量調中大時音質就開始有雜音出現。
如不加前空管前級就無此情況
為什麼呢?
阿顯
文章Korping_Chang 發表於 週三 12月 11, 2002 10:08 pm
放大倍率的關係吧:)
隨身聽>>MPA5013後級。只有後級的放大,大約是23倍。
隨身聽>>管前級>>MPA5013後級。放大倍率是管前級7倍×後級23倍=161倍
有可能原來沒聽到的雜音,這會兒都聽到了 :o
所以會建議在前級之前先用VR衰減一下訊號,再送到後面放大~~或是您可以換一台訊號源試試看:)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章阿顯 發表於 週三 12月 11, 2002 10:20 pm
在前級之前加裝了VR好像更小聲了好像沒什麼放大訊號的功能
不知能將VR裝於前級和後級之間呢。
阿顯
文章Korping_Chang 發表於 週三 12月 11, 2002 10:26 pm
訊號源是隨身聽嗎?
如果是的話,建議把訊號接到隨身聽的LINE OUT,這時候再調VR試試,如果前級正常,應該會有放大的作用~~如果是接到耳機輸出,記得把隨身聽的音量調整開大一點,至少調到5以上,這樣訊號在經過前級的VR衰減後才不會太低~~~ :hand:
最後由 Korping_Chang 於 週四 12月 12, 2002 12:10 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章阿顯 發表於 週三 12月 11, 2002 10:51 pm
裝是裝了,
可是無法像只裝後級那樣可將音量調的很大而無雜音,音質在一定的程還可以可是在大就不行了。
阿顯
文章阿顯 發表於 週三 12月 11, 2002 11:58 pm
會不會是音箱的瓦數太小的原音,要如何知音箱的瓦數
阿顯
文章Korping_Chang 發表於 週四 12月 12, 2002 12:33 am
應該不會是喇叭的問題 :eeh:
比較有嫌疑的事前級或VR :o
如果不接前級,隨身聽>>VR>>後級這樣的組合如何?
聲音會不會正常點? :aa:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章阿顯 發表於 週四 12月 12, 2002 12:26 pm
如果
隨身聽>>VR>>後級
到最大聲就不會了
阿顯
文章Korping_Chang 發表於 週四 12月 12, 2002 4:22 pm
那就有可能是前級部分的問題了 :x
把前級的輸入跟地短路,轉動VR試試看,雜音會不會隨著VR旋轉而變化?如果不會的話雜音可能是來自電源,或前級放大電路本身的問題;如果會變化,雜訊則可能來自配線感應而來的雜訊被放大的~~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 10 位訪客
cron
