SMUGEN 寫:Mira 寫:藍色版面的頁寬在解析度 1280*1024 中似乎略寬,會出現水平捲軸。
我不會耶,我也是1280 x 1024,瀏覽器Firefox 3.0
自己使用 IE6 SP3,情況持續中。
版主: Jeff
bill6300gp 寫:管大您好
對於某些文章有貼圖片內容
照舊版論壇狀況是,若圖片寬度超過原本頁寬會以圖片最大寬度作為新頁寬,所以當圖片過大時容易肇成瀏覽不便。
而目前的論壇系統,雖然頁寬不會音圖片大小而改變,但超過頁寬大小的圖片反而又被切圖,不知系統可以自動設置圖片Resize至頁寬,有需要我們在點該圖片看實際大小的圖片。
另外,文章內的連結是否可以改成用新視窗(或分頁)開啟,而不是本頁面開啟該連結
不知這是跟瀏覽器有關還...,我的瀏覽器是用IE7
還是建議一下
謝謝~
kevin218w 寫:請問按重新整理時 左上角會多出兩條斜線?
這算 問題嗎 雖然沒啥影響啦
偽.全是狼 寫:剛剛去試試會員註冊
局果也只有要E-mail而已....囧
話說E-mail是隨便生都有吧
這樣根本沒辦法預防免洗帳號阿!
(剛剛差點就註冊一個偽.全是狼 XD)
加填身分證字號可能會比較好一點
MIG29 寫:與其在註冊時作各種防堵
還不如推廣檢舉功能
畢竟善人多壞人少
鬧場的事也沒有很常見, 大多是個案
mrck 寫:MIG29 寫:與其在註冊時作各種防堵
還不如推廣檢舉功能
畢竟善人多壞人少
鬧場的事也沒有很常見, 大多是個案
檢舉是個不錯的方式
另外~現在新版好像有開放訪客留言
我覺得不應該開放
否則~到時用訪客來鬧版
因為~站務不是24HR都在線上
這是很麻煩的
之前我在某站上擔任過站務
就知道這種麻煩
網站剛改版也有開放訪客留言
但後來也把這關閉
kevin218w 寫:請問 在以前的時候
只要會員登出就可以把所有的文章都會變成以閱讀(就是都變白色的)
那為啥現在不會了 這可以改嗎?
SMUGEN 寫:kevin218w 寫:請問 在以前的時候
那為啥現在不會了 這可以改嗎?
小小意見,我不贊成這個功能耶,之前這樣還讓我有點困擾
我認為這功能還是以手動的方式會比較好...
不是有「將所有主題標示為已閱讀」的功能嗎?
RogerShih 寫:1. 圖片的話,目前可能無解,因為只能透過 Javascript 處理,而且如果沒 preload 的話,則得載入過一次後,reload 頁面,javascript 才能處理。如果開放上傳,phpbb3 可以自動處理圖片尺寸,不過因為硬碟空間不足,所以暫時只能請各位可以先行縮圖的事先縮圖,相機照片不要直接放上網路空間。
2. 新視窗(分頁)開啟這部份,不同瀏覽器有不同作法,phpbb3 這部份稍微複雜,所以修改得花點時間。
耗子 寫:RogerShih 寫:1. 圖片的話,目前可能無解,因為只能透過 Javascript 處理,而且如果沒 preload 的話,則得載入過一次後,reload 頁面,javascript 才能處理。如果開放上傳,phpbb3 可以自動處理圖片尺寸,不過因為硬碟空間不足,所以暫時只能請各位可以先行縮圖的事先縮圖,相機照片不要直接放上網路空間。
roger 老大…如果暫時無法修改網站功能,限制圖片寬度的話
可否將目前版面支援的最大寬度公布給大家參考呢
這樣大家縮圖,也有個明確的標準
小小意見,給您參考
AD 寫:回報一下用這陣子下來發現的一些問題
1.私人訊息得通知MAIL.我只有在7/7有收過.之後就算有新PM也沒收到通知.都是進來才知道的
2.有些相同的圖案.不是同時出來的.(例如"有新文章"的圖).似乎是有幾個圖.就重複下載幾次
3.速度上不太理想.比以前慢很多.可能還有些問題.或許做些修改(我猜啦.但是我不會寫程式網頁~~幫不上忙).就可能同時解決上面的問題.及速度問題.以我第6感來看應該只是卡在某個點
Mira 寫:關於 IE6 SP3 的頁寬略長導致出現水平捲軸的問題是否無法解決?還是自己本身的特例呢?
Mira 寫:之前的 Prosilver 本來沒有此現象,後來開始有。現在的 skin ,在一般版面都有水平捲軸,而會員控制台則無。
RogerShih 寫:你字型是否放大?螢幕解析度是?
Mira 寫:RogerShih 寫:你字型是否放大?螢幕解析度是?
無放大,皆為預設值。1280x1024。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 43 位訪客
