RogerShih 寫:http://demo.phpbb3styles.net/SkyBlue?phpbb=3.0.1
這個看來也不錯吧,好過用 default 的 prosilver 吧?
RogerShih 寫:我想,所有人都喜歡是不可能的,我只能盡量了。
目前套用的這個風格應該不會有太亮的問題,會不會有人嫌悶就不知道了。
SMUGEN 寫:不知道是我的錯覺還是站長有調整其他的參數,換現在這個面板風格之後,反應速度好像變快了耶
SMUGEN 寫:目前發現的小缺點是,瀏覽文章內容時,發文者如果有顯示在線上會有一個「線上」的斜邊緞帶,這緞帶沒改方向,所以就被頭像擋住了
SMUGEN 寫:SMUGEN 寫:目前發現的小缺點是,瀏覽文章內容時,發文者如果有顯示在線上會有一個「線上」的斜邊緞帶,這緞帶沒改方向,所以就被頭像擋住了
Roger大要不要把那個圖檔→向左轉90度,雖然還是會被擋到,但看得到的部份會比較明顯,又不用改到內容的設定
RogerShih 寫:已經改成風格預設的圖了,因為有中文,所以這圖是放在語系包裡,但是這個 skyblue 的線上狀態圖示沒有字,所以直接拿過去中文包裡用即可。
skyboat 寫:頭像可以搞大一點真不錯,一時找不到無老人斑的照片,傷腦筋呀!
阿榮 寫:我覺得現在這樣也不錯呀... 還是我的點太低了?
有一點之前AA藍色的風格... 再加上更精細(精緻?)的版面線條...
整體風格我還蠻喜歡的...
不過那個送出按鈕真的太低了... 還是因為旁邊的表情符號太多的關係?
要不要把表情符號像之前那樣先擺常用的.. 需要更多表情符號的時候再另外叫個視窗出來就好了..
RogerShih 寫:這個風格的字比較清楚,右上角還可以調字大小,還不錯用吧.
skyboat 寫:RogerShih 寫:這個風格的字比較清楚,右上角還可以調字大小,還不錯用吧.
沒感覺耶 !因為視力不佳,我在 IE6 的"存取設定"將"略過在網頁上指定的字型大小" 選項 … 打勾。
RogerShih 寫:skyboat 寫:RogerShih 寫:這個風格的字比較清楚,右上角還可以調字大小,還不錯用吧.
1900x1200 的螢幕上看這邊不知道字會不會過小....沒得試,誰來借我一顆 24" LCD 啊
妙妙貓 寫:我在24" LCD, 1900x1200螢幕上看, 字好小啊, 傷眼力
還是改回原來的版面比較好
nettyu 寫:字型大小可以調吧
在版面右上角有個"A",可以調字型大小,向上為放大,向下調是縮小字型
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 31 位訪客
