kcliu 寫:David Lin 寫:裝機報告晚才會動手寫,smb要有作先烈的準備!
5.這個訂作的R type變壓器品質不錯,並同時作110/220V全球通用的準備.
在台灣使用時,請將兩組0-110V並聯(紅接紅,白接白),在220V地區,請將兩組串聯-紅接紅!,再將兩條白線接到220V市電.
以上,在裝機說明中都會詳解,謝謝.
我把紅接紅,白接白..上電後..
變壓器開始發出嗡嗡聲..且溫度急速昇高..
然後..就冒出白煙了..
這.....
David Lin 寫:1.串聯穩壓時的輸出電壓不正常,有電阻接錯了!
David Lin 寫:2.並聯穩壓且無負載時溫度會高,但不會高到過燙,因為此時的輸出電流大小被限制在500mA以下,請問R9,R10有否裝?
David Lin 寫:3.在串聯,並聯運用時,各有些許零件要短路或斷路,或增,或減,故不能用插換電晶體的方法轉換,請注意!
David Lin 寫:Lifaung
哈哈哈~你可知在網上踢館是在下的專長與嗜好!
1.LC-king原設計供電+/-18V,採用NE5532,DC servo用TL072,一切完好.閣下所說的OP,都與本人無關.其能不能在+/-18V下工作,請以其原廠Datasheet內載為準.
2.沒有任何文件與實驗數據可証明在同樣的局限條件之下,對OP的供電越高,其失真越大
3.也沒有任何OP廠在文件中建議使用者,+/-15V是最佳工作電壓,同理; 25攝氏度,1KHz sin way, 600 ohms loading,這些只代表廠方在譔寫OP characteristics時的"實驗條件",即使在這些局限條件下該OP表現數據漂亮,但在實際運用時,幾無任何意義.
4.電路上所出現的任何失真,噪訊,都請用示波器,失真儀等進行解析方可直達病灶,個人不認為閣下自製品 的噪訊問題,與+/-18V有絕對的干係,應進行儀測.
5.2SD882散熱片太下那就會熱! 如過閣下所採用的散熱片比我套件中所附的小,那請一定要換大的.
6. R type 比環壓貴很多很多! 採用R type是一個經濟學的問題,而非電子學,個人對任何變壓器都沒有意見,只對其品質有要求.
7.變壓器的好壞取決於品質,品質的好壞取決於成本,money can buy!
一般消費者要去判斷變壓器的好壞是困難的,因為不可能有專業的儀器唾手可得,只有看口碑,找負責任的廠家買,比方在下!
請參考!
lifaung 寫:--
PS...大帥,這不是來砸廠的喔...祇是來問問看而已,因為聽某些音樂的時候如
- 果電壓過高是會出現莫名雜聲的,所以再懷疑是不是這點的問題
- 另外如果882的散熱片太小會不會怎樣???雖然說用到現在都沒事情
- 不過每到騎車回家以後,手要是凍僵了,放到機器上面是真的滿快就解凍了
- 應該不會有問題吧~~~~~~~~夏天的時候,還是說還是意思一下加強
- 散熱呢???
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 185 位訪客
