(Source: Iriver H140 MP3 & AWAI AM-F5 MD; 耳機: HD-650, HD-215 及 Superlux HD-660)
可將上述機絲頭帶去請大大们看診~~~
^^^^沒錢買好器材不打緊, 沒能聽到好聲音最傷心
ppevgs56 寫::之前於AA版上跟網友買的Hybrid耳擴已重組好並Run in一陣子了, 可是出來的聲音怎麼聽都覺得與音源的音色差不多,用Neo的AMB Mini及自組的RA1試聽比較也是一樣,那野安內! 不曉得那裡出問題, 可否求助諸位前輩大大撥空幫聽指導問題所在,並提改機建議...
可將上述機絲頭帶去請大大们看診~~~~~~
^^^^沒錢買好器材不打緊, 沒能聽到好聲音最傷心![]()
清冷 寫:RA1-CLONE本身就只是純放大無調音(NEO套件)
你會覺得RA1-CLONE聽不出來是正常的 MINI本身的設計也是
只是給於一個方便 給於DIY一個樂趣而已 要說多好的話 這就見人見智了
apsras2002 寫:464還是464k的問題可以自己試試...我就不多說甚麼了,聲音好壞自己知道~
kichinirva 寫:哈哈~不是在質疑您啦,因為我也沒比較過,只是neo大一直都斬釘截鐵認定464k是對的~所以才轉述他的看法,相信器材還是以自己聽到的為準,剛剛又搜尋了一下,也有看到您在其他討論區的心得,也有對岸網友說464r最好聽,還有464k的放大是464五倍等等...看得有點心動想來測試,不過我的ra-1 clone可能已經禁不起烙鐵操了,實在也懶了
順帶一提,不知道有沒人拿supplier接過ra1-clone,個人覺得乾淨多了,聲音也有比較凝聚。
liuchengdar 寫:
小弟自己製作的經驗 是用46k 12k 10k 全部減為1/10 竄入的底躁也聽不到了
只調整464會讓聲音變的很小
不過還是同a兄所言~沒幾個零件 自己試試看哪種喜歡
isas 寫:感覺這爭議很沒意義
找台原廠RA-1丟個電壓進去
量一下輸出增益不就好了
連拆機都不用
兩種阻值設定增益差那麼多![]()
個人是傾向464R是對的
skyboat 寫:isas 寫:感覺這爭議很沒意義
找台原廠RA-1丟個電壓進去
量一下輸出增益不就好了
連拆機都不用
兩種阻值設定增益差那麼多![]()
個人是傾向464R是對的
拿去問電子科的老師,答案可能不會這麼篤定,GRADO 的工程師可能也沒料到他的簡單作品會這麼紅。
清冷 寫:小弟在此先談論一下我對於RA1-CLONE的音色問題
基本上RA1-CLONE的音色並沒有太突出 高音「略修」音場小小的加大 人聲變細一點點
但是要說調音的話也是可以 但我認為調音的性質不大 不足以像ATH那種誇張的音染
倒是可以把一些中低階的耳機 輸出推的很好 與其這樣 基本上調音的部份我覺得可以拾棄不談
就只是小修一點點而已 那組電路設計不足以改變整體的走向 就算零件再好也差不多
但是RA1本身除了那兩顆交連電容之外 應該還有調音的秘密 就算把RA1-CLONE的一模一樣
也不一定CLONE的出來跟原廠機一樣的音色 所以小弟才會認為CLONE本身「純放大無調音」
要說調音也是有 只是我捨棄了 要認真來說的話是「微調音小型放大」的耳擴而已
RA1的調音調的很大~只是我沒有提到過RA1是無調音純放大的事 怎麼會有人提起?
目前只針對「RA1-CLONE」做討論
清冷 寫:版大的順帶一提
小弟本身是用DC電源 要說的話AC電源輸出我還沒試 只不過穩壓電路會影嚮到電路輸出的結果
大不大?這見人見智 像UCC穩壓電路就有人說不錯 人聲.... 低頻、音場...........(忘了形容詞)
不少人覺得其實接AC的聲音會比DC好聽 小弟目前也只有接DC 沒有聽過AC方面 這就不便多說
但是穩壓電路會影嚮一個耳擴的輸出 這一點倒是真 可以的話倒想聽聽AD大做的RA1-CLONE
清冷 寫:難怪NEO大的DC版改良包中要加入電容和電阻 就是要滅少電池會產生的瞬間電壓
傳統穩壓目前還在使用 IC穩壓更是不可少 78系列、79系列 LM317、337都是萬年不衰
只是想了解一下 變壓器輸出「脈動直流」嗎?所以才需要穩壓嗎?(老實說我有一點忘了)
我們老師說變壓器輸出直流 只是是哪種直流我忘了 變壓器輸出後還要整流、慮波一次嗎?
我只記得變壓器是降壓 之後還要整流慮波一次 課本上是這樣教的
整流之後的輸出稱為 "脈動直流",若接上濾波電容器就是 "直流" 了,這也是書上寫的。![]()
再請教一下 為什麼雙電源穩壓原路可以提供多組的電路供電?
而單電源單穩電路就不行呢?假如針對單電源單穩壓電路 輸出到「各單電源輸入」的部份
像這種情況下可以多接嗎?
PS:「各單電源輸入」:意指 以RA1-CLONE的+9V電壓輸入孔來說明了好了
假設有3塊RA1-CLONE電路版好了 使用一個9V單電源穩壓 在這個狀況下 是否可以一對三呢?
針對+9V的供電?
可以呀!但是,電源 "輸入" 也是輸入端的一種,三組 Amp 並接共用的結果,只要電源線上有啥麼東西流竄即產生相互交流(交連)的現象,因此能在各支路串接反交連網路,多少可以減少彼此的影響,NEO大的電路沒看過,倒是您前面提到的 "難怪NEO大的DC版改良包中要加入電容和電阻 就是要滅少電池會產生的瞬間電壓" 可能也是反交連的功用喔。![]()
像這種情況下可以多接嗎?
針對+9V的供電?
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 229 位訪客
