採用LT1085-12為心臟~ 輸出12V
電源線用mogami 2549 搭配麥克風插頭~
可以供給AF2 AF4或者小弟的M audio SOLO使用
SOLO原本外接穩壓是UCC單電源+小藍變壓器~
在小弟的系統中純當數位輸出
相較之下 這新作的小supplier C/P值還蠻高的~
清冷 寫:請問:這台製作中有用到二極體或電阻之類的嗎?目前圖中只有看到電容和IC
倒是靠電容濾波的效果就夠了嗎?
像版大在做東西時 會有想過元件數據搭配的問題嗎?還是先做再說?
iqgame 寫:個人認為XLR已經有很大部份的機器用來傳訊號,個人搞得清楚是無所謂,不過通常為了以防萬一不建議使用XLR當電源輸出
liuchengdar 寫:iqgame 寫:個人認為XLR已經有很大部份的機器用來傳訊號,個人搞得清楚是無所謂,不過通常為了以防萬一不建議使用XLR當電源輸出
請教一下i大~
會有什麼"萬一"???能否開示一下??? 感恩~~~
ITOLEE 寫:我自己之前用lm317作了一個類似的東西
敢問劉大幾個問題:
變壓器買幾安培的??
我自己也作了一個類似的東西...變壓器輸出24 0 24...全波整流穩壓後輸出24V
原先濾波端應該要有31V
我接上了自製耳擴...吃掉200mA之後...掉到剩27.5V
不過變壓器規格是....2A
掛在輸出端的電容用多少uF?
如果換成較大的電解電容...對聲音有何影響?
濾波電容用多大?
(我的東西為了提共200mA以上...所以用了4700uF...但是穩壓ic會檔掉多數的鏈波所以濾波又可以不用這麼大.....困惑中)
ITOLEE 寫:回劉大:
經過您的解說
我想我也該試試幾種不同的值&不同的電容了
自製lc-king(電阻改lm317恆流...bjt改mos)+傳統濾波穩壓電源(輸出24v)
電源近照
裡面比較發燒的
僅有那顆金屬膜電容
兩顆2200UF的大電容....僅僅松下的CE GE系列
黃色的是飛利浦470uF電容....身上打"047 SQ""B 3""470u-M"...
都是向高雄海利買的
LM317 ADJ腳用的電阻併一顆10u的鉭質電容
而最原先的版本電容都只用國產的low-esr電容.....
而我的lc-king也是滿機的國產被動元件
身上唯二的燒料就是op和dc伺服的evox mmk 1u
這東西靜態吃電量比M2大一點....
也比寨主原先設計的a類lc-king大...每聲道100mA
但是論推力....還是很難說啦
畢竟滿機的國產電容...
訊號用電話線....
電源用1mm粗的裸銅線...
我想表現也是有限的...
所以強不強力...有待尬機證實之
穩壓輸出
100~470u...
看樣子用電解電容應該沒有太大的關係
至於該機的主濾波
原先用過單顆2200...但是我覺得聲音有點緊繃
所以把電容改為4400...
兩顆併聯單純只是成本上的考量.......囧
liuchengdar 寫:小弟順便請教一下
鉭質電容為何用在電源部份?
記得MH MAXED主板上的穩壓也是有鉭質電容~
ITOLEE 寫:TO 哈哈
用到100mA...主要是為了配合低組耳機
如果a類偏流不夠大...對低阻負載而言
負半周的擺幅會嚴重受限(我把電阻改恆流源也是為了增加電路的效率)
至於寨主所說的
我個人認為
那是因為mos的啟動電壓頗高...會造成正半周的擺幅被mos砍掉
假設給12V
op的輸出上限假設是11
mos導通又吃掉4
所以最大擺幅剩11-4=7
而我做的這台用示波器去看...最大擺幅剛好就是7
身為k240M的用家...不可能不會注意擺幅的問題!!
擺幅夠不夠....以耳收貨吧
我個人是喜歡mos的音染所以把mos用上去
TO 劉大
那個電容是lm317的cADJ
我在音樂大廳上爬了一些關於lm317的文章
不少人發現...那顆電容會讓聲音往低頻跑
但是原廠建議...在317的ADJ和地之間掛一顆1u~10u的電容...以加強"鏈波阻擋率"
然後...那個位置....
我認為...cadj很可能是顆旁路電容...
(把通過穩壓的"雜音"旁通掉不讓其影響adj電壓的東西)
我想...是不是那顆電容用高頻特性好一點的...
這樣對音頻的旁路效果應該會均衡一點...對聲音的影響就會小一點......
因為成本與體積上的考量...我用了鉭質電容
(話說我的lc king的op旁路也用10uF的鉭質電容.......理論上應該再併個電解來增強低頻旁通效果...只是板子已經沒空間了)
不過當初我在試作時...
我聽不出有沒有加那顆鉭質電容的差異
不過...主濾波的改變以及穩壓後的電解電容...對聽感(電性)的影響我就聽得出來了
至於mh的穩壓...因為我手邊沒有它的線路圖所以它上面的鉭質電容功能為何....我就不得而知了
鉭質電容為何用在電源部份?
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 247 位訪客
