DIY灌水文-小巧12V Supplier
文章liuchengdar 發表於 週六 7月 12, 2008 1:50 pm
小週末沒事 手癢就把工具箱裡的零件兜一兜弄個小supplier~
採用LT1085-12為心臟~ 輸出12V
電源線用mogami 2549 搭配麥克風插頭~
可以供給AF2 AF4或者小弟的M audio SOLO使用
SOLO原本外接穩壓是UCC單電源+小藍變壓器~
在小弟的系統中純當數位輸出
相較之下 這新作的小supplier C/P值還蠻高的~ :ho:
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
Re: DIY灌水文-小巧12V Supplier
文章S H I N K U 發表於 週六 7月 12, 2008 4:10 pm
跟UCC加小藍的比起來怎麼樣?
我會先用用看~~~
S H I N K U
註冊時間: 週四 3月 13, 2008 12:16 am
文章清冷 發表於 週六 7月 12, 2008 5:09 pm
請問:這台製作中有用到二極體或電阻之類的嗎?目前圖中只有看到電容和IC
倒是靠電容濾波的效果就夠了嗎?
像版大在做東西時 會有想過元件數據搭配的問題嗎?還是先做再說?
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
註冊時間: 週四 2月 08, 2007 12:38 am
來自: 急流勇退
文章liuchengdar 發表於 週六 7月 12, 2008 6:02 pm
相信每個玩DIY的前輩 都有自己經驗累積的資料庫
這讓每個Diyer對材料特性有基本的概念
裝新的電路當然得先從電路圖上了解基本的位置
再挑選經驗中可能合適的材料
如果不確定的位置 可以先上 通用中性 的材料 當做安全選擇
回想記憶裡當參考的聲音標準 再做細部微調
LT1085-12跟LT1085 adj是不同的 輸出已經是12V不需用電阻調整 :)
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章skyboat 發表於 週六 7月 12, 2008 7:52 pm
清冷 寫:請問:這台製作中有用到二極體或電阻之類的嗎?目前圖中只有看到電容和IC
倒是靠電容濾波的效果就夠了嗎?
第一張照片可以看到在濾波電容器與散熱片之前,有一顆長方型中間開一圓孔的就是橋式整流子。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章jakkx 發表於 週六 7月 12, 2008 10:40 pm
這樣的成本大概多少coco啊…
打算等系統整個起來後把dac帶去liu大那邊試試看加上去有沒有好很多…
(雖然系統整個起來還不知道要多久Orz...)
jakkx
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 2:24 pm
文章liuchengdar 發表於 週日 7月 13, 2008 12:59 am
J兄順便m2回廠升級吧 :D
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章jakkx 發表於 週日 7月 13, 2008 2:04 am
啊哈哈…
一來因為小弟有需要接喇叭
所以正在考慮是要換有兼前級功能的耳擴or升級手邊m2...
(因為dac只有一組rca輸出…不想一直拔訊號線Orz...)
二來這個暑假比正課時間還忙 :bigcry:
抽不出空啊…
感謝liu大的關心,有時間我一定會想辦法抽空過去的
(趕在b22賣出之前聽聽看 :grin:
jakkx
文章iqgame 發表於 週一 7月 14, 2008 10:39 pm
個人認為XLR已經有很大部份的機器用來傳訊號,個人搞得清楚是無所謂,不過通常為了以防萬一不建議使用XLR當電源輸出
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章ITOLEE 發表於 週二 7月 15, 2008 3:08 am
我自己之前用lm317作了一個類似的東西
敢問劉大幾個問題:
變壓器買幾安培的??
我自己也作了一個類似的東西...變壓器輸出24 0 24...全波整流穩壓後輸出24V
原先濾波端應該要有31V
我接上了自製耳擴...吃掉200mA之後...掉到剩27.5V
不過變壓器規格是....2A
掛在輸出端的電容用多少uF?
如果換成較大的電解電容...對聲音有何影響?
濾波電容用多大?
(我的東西為了提共200mA以上...所以用了4700uF...但是穩壓ic會檔掉多數的鏈波所以濾波又可以不用這麼大.....困惑中)
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
手邊機種: K240M...HD580(改650線)...DT880 '05...
前端:KECES 2702+自製直熱管,管晶混血耳擴
ITOLEE
註冊時間: 週一 5月 28, 2007 11:30 am
文章liuchengdar 發表於 週二 7月 15, 2008 9:25 am
iqgame 寫:個人認為XLR已經有很大部份的機器用來傳訊號,個人搞得清楚是無所謂,不過通常為了以防萬一不建議使用XLR當電源輸出
請教一下i大~
會有什麼"萬一" :o ???能否開示一下??? 感恩~~~ :bs:
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章CSW 發表於 週二 7月 15, 2008 10:08 am
liuchengdar 寫:
請教一下i大~
應該是怕除了設計者之外...
其他使用者誤以為該平衡孔是訊號輸出....
這種有點像也可以把耳機母座接電源當插座....拿耳機公頭當電源接頭.....
只是不知情的人插進去...電源供應器就變成耳機殺手了...........
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章liuchengdar 發表於 週二 7月 15, 2008 10:37 am
ITOLEE 寫:我自己之前用lm317作了一個類似的東西
敢問劉大幾個問題:
變壓器買幾安培的??
原先濾波端應該要有31V
不過變壓器規格是....2A
掛在輸出端的電容用多少uF?
濾波電容用多大?
ITOLEE大的耳擴應該是吃電吃蠻兇的強力耳擴吧~ :grin:
小弟區區裝配工一枚 僅就經驗回報 ITOLEE大~
小弟經驗上 做類比電源時 100~470u都會嘗試當穩壓輸出
理性一點還是得參考一下 電容都輸出多少, 耳擴要吃多少電
感性一點 容值大小也會對聲音頻段的響應有不同
像DIY這種自娛且硬體測試條件有限的狀況 :poorcry:
最後還是得實際上機叫了兩聲才能定案 :ho:
濾波部份 ITOLEE大是否考慮用2200u並聯 ? :o
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章ITOLEE 發表於 週二 7月 15, 2008 12:20 pm
回劉大:
經過您的解說
我想我也該試試幾種不同的值&不同的電容了
自製lc-king(電阻改lm317恆流...bjt改mos)+傳統濾波穩壓電源(輸出24v)
電源近照
裡面比較發燒的
僅有那顆金屬膜電容
兩顆2200UF的大電容....僅僅松下的CE GE系列
黃色的是飛利浦470uF電容....身上打"047 SQ""B 3""470u-M"...
都是向高雄海利買的
LM317 ADJ腳用的電阻併一顆10u的鉭質電容
而最原先的版本電容都只用國產的low-esr電容.....
而我的lc-king也是滿機的國產被動元件
身上唯二的燒料就是op和dc伺服的evox mmk 1u
這東西靜態吃電量比M2大一點....
也比寨主原先設計的a類lc-king大...每聲道100mA
但是論推力....還是很難說啦
畢竟滿機的國產電容...
訊號用電話線....
電源用1mm粗的裸銅線...
我想表現也是有限的...
所以強不強力...有待尬機證實之
穩壓輸出
100~470u...
看樣子用電解電容應該沒有太大的關係
至於該機的主濾波
原先用過單顆2200...但是我覺得聲音有點緊繃
所以把電容改為4400...
兩顆併聯單純只是成本上的考量.......囧
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
ITOLEE
文章小哈 發表於 週二 7月 15, 2008 5:50 pm
ITOLEE 寫:回劉大:
經過您的解說
電源近照
裡面比較發燒的
僅有那顆金屬膜電容
都是向高雄海利買的
這東西靜態吃電量比M2大一點....
但是論推力....還是很難說啦
畢竟滿機的國產電容...
訊號用電話線....
電源用1mm粗的裸銅線...
我想表現也是有限的...
所以強不強力...有待尬機證實之
穩壓輸出
100~470u...
看樣子用電解電容應該沒有太大的關係
至於該機的主濾波
所以把電容改為4400...
靜態100ma :aa: 好大
沒有個1A給他吃嗎?記得寨主說過 LC-KING 要用MOSFET 供電 好像要到+-18V,年代久遠.....
來音樂大廳坐坐吧~http://bbs.audiohall.net/index.php
小哈
註冊時間: 週日 8月 10, 2003 10:54 pm
文章liuchengdar 發表於 週二 7月 15, 2008 7:40 pm
小弟順便請教一下
鉭質電容為何用在電源部份?
記得MH MAXED主板上的穩壓也是有鉭質電容~
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章小哈 發表於 週二 7月 15, 2008 8:00 pm
liuchengdar 寫:小弟順便請教一下
鉭質電容為何用在電源部份?
LM317 的是 cadj
經電容下地 所以該電容具各前輩的經驗及討論下 該電容 的特性對該穩壓影響相當大,鉭質電容是datasheet中建議的,可能生產者對lm317的考量,該位置電容可用到100u電解,且影響低頻及速度一般建議都是採用10u低漏電電解某些電路下會有人建議使用47u~印象中鉭質電容好像偏亮速度快
小哈
文章ITOLEE 發表於 週二 7月 15, 2008 9:04 pm
TO 哈哈
用到100mA...主要是為了配合低組耳機
如果a類偏流不夠大...對低阻負載而言
負半周的擺幅會嚴重受限(我把電阻改恆流源也是為了增加電路的效率)
至於寨主所說的
我個人認為
那是因為mos的啟動電壓頗高...會造成正半周的擺幅被mos砍掉
假設給12V
op的輸出上限假設是11
mos導通又吃掉4
所以最大擺幅剩11-4=7
而我做的這台用示波器去看...最大擺幅剛好就是7
身為k240M的用家...不可能不會注意擺幅的問題!!
擺幅夠不夠....以耳收貨吧
我個人是喜歡mos的音染所以把mos用上去
TO 劉大
那個電容是lm317的cADJ
我在音樂大廳上爬了一些關於lm317的文章
不少人發現...那顆電容會讓聲音往低頻跑
但是原廠建議...在317的ADJ和地之間掛一顆1u~10u的電容...以加強"鏈波阻擋率"
然後...那個位置....
我認為...cadj很可能是顆旁路電容...
(把通過穩壓的"雜音"旁通掉不讓其影響adj電壓的東西)
我想...是不是那顆電容用高頻特性好一點的...
這樣對音頻的旁路效果應該會均衡一點...對聲音的影響就會小一點......
因為成本與體積上的考量...我用了鉭質電容
(話說我的lc king的op旁路也用10uF的鉭質電容.......理論上應該再併個電解來增強低頻旁通效果...只是板子已經沒空間了)
不過當初我在試作時...
我聽不出有沒有加那顆鉭質電容的差異
不過...主濾波的改變以及穩壓後的電解電容...對聽感(電性)的影響我就聽得出來了
至於mh的穩壓...因為我手邊沒有它的線路圖所以它上面的鉭質電容功能為何....我就不得而知了
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
ITOLEE
文章小哈 發表於 週二 7月 15, 2008 10:23 pm
ITOLEE 寫:TO 哈哈
如果a類偏流不夠大...對低阻負載而言
至於寨主所說的
我個人認為
假設給12V
op的輸出上限假設是11
mos導通又吃掉4
所以最大擺幅剩11-4=7
擺幅夠不夠....以耳收貨吧
TO 劉大
那個電容是lm317的cADJ
然後...那個位置....
不過當初我在試作時...
我聽不出有沒有加那顆鉭質電容的差異
CADJ根據某前輩分析如果不加本身低頻比較不受限制,有了CAP低頻會隨容值改變速度也會拖到,某前輩也比較趨向要加CAP使電路的PSRR提升,這部分可能看DATASHEET比較清楚. LM317是顆好IC很好較調 缺點大概就是音場向前過於集中有點像所謂的U型音場,在某些音場縱深不是很開闊的耳機 聽起來有點集中 小弟的M1之前耳擴使用317都呈現有點過於集中於前方有點混亂的音場動態也較不分明,改用MOS穩壓後整體比較分明.
CADJ可試用看看電解的.317可以是看看電源達人推薦的LT的317AT
低阻抗耳機吃電吃的有點凶 以前那個 "機耳膜"的數據好像在32歐母上的耳機輸出達到將近1W 高阻抗的就少了一大截
偶的拍沒他 也是給他吃 1A的電源 BUF634 4個合體都可以推小喇叭了 下一步想考慮M2..... :poorcry:
ITOLEE兄 請問那顆PT24 是文中敘述的2A變壓器嗎?拿勾表勾看看一次側 看廠商有沒有給你偷料 :twisted:
小哈
文章isas 發表於 週四 7月 17, 2008 11:03 pm
鉭質電容為何用在電源部份?
這關係到LM317的電壓產生方法
LM317本身可以看成一顆1.25V的Fix Regular
那要如何產生我們要的電壓呢?
最簡單的方法是讓LM317騎在一個電壓上
LM317最常見的作法是 在輸出跟ADJ跨一根R1 在ADJ到地加一顆R2
R2通過的電流 = 1.25v / R1 於是產生電壓R2 x (1.25v/R1) 加上原本的1.25v
於是輸出電壓 = 1.25v x (R1+R2 / R1)
這就是最常見的317穩壓計算方法
這樣作法 輸出電壓有兩個變數
(1)317本身的Ripple性能
(2)ADJ電壓的穩定性
Cadj就是用來穩定(2)
假設ADJ電壓是理想狀態
那317的輸出Noise就只剩下317本身的問題了
所以作為R2旁路的Cadj一定要加
鉭電容本身有低漏電與高頻性能好的特性
所以適合用在這個地方
就算鉭電容被擊穿也不過輸出電壓變成1.25v 什麼都不會燒掉
所以用在這個是OK的
這個地方建議照公板建議做即可
P.S.老實講小弟看不懂所謂的"被拖到"是什麼意思
Cadj容質和特性對音色的影響個人認為是非常有限
主要影響還是在於317輸出的旁路
小弟現在裝耳擴旁路都是1000u起跳
容值不夠聲音聽起來就不夠沉穩
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
文章ITOLEE 發表於 週五 7月 18, 2008 1:05 am
那顆變壓器確實是2A的
至於勾表....我手邊沒有....怎麼用這種電表得知是否偷料??
說到聲音會不會拖到
假設"聲音拖到"是指低頻...像是鼓聲...炮火聲...碰撞聲這種以衝擊產生的低頻
力道不夠..."太過"溫馴
以及中高頻聽起來"不夠"活潑
感覺"太"靜了點(也可以說...聲音的動態似乎被壓住了....)
這個...個人認為
可能是因為暫態反應稍弱造成的
而cadj會影響聲音...我相信
畢竟對輸出端而言...cadj就像有個一兩百歐姆內電阻的電容
擴大機的反應對電源的影響...也會經由這條路徑直接影響adj電壓
至於我選用鉭質的理由...除了前人的經驗外
鉭質電容良好的高頻響應...對暫態反應以及參考電壓的穩定有正面的幫助
(輸出端的擾動可以很確實的被電容旁通掉)
假如我選用10u的金屬皮膜電容...雖然性能會比鉭質好...但是體積會很大花費會很可觀...
如果選用電解和金屬皮膜併聯...電路多出了一個極點...好處是多了電性&阻抗調配(就是調音)的自由度
但是我沒有那種時間和銀彈...所以對我而言也不是個好選擇
至於cadj對聲音的影響
如果cadj的旁路特性會影響adj腳的電壓...進而影響聲音的話
lm317和337穩壓穩越低...adj騎的電阻越小...
同樣大小與電性的cadj會因為阻抗相較於adj電阻變大了(因為該電阻變小了)
而造成旁路效果降低的現象
進而影響聽感
(不過穩高壓也有穩高壓的問題...電阻的誤差和不穩定性會跟著被放大.........)
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
ITOLEE
文章ucc 發表於 週五 7月 18, 2008 3:08 am
音頻線路用的電源電容器 . 每一顆電容的數值 . 皆直接改變聽感
拖: 大致上可分二種解釋
1. 整體速度均衡的偏慢 . 是指音樂收放的速度感偏慢 . 活生感差 . 音樂瞬變活生感不足
2. 部份的頻段去延遲到 . 產生較多的量感 . 較為凸出
速度感 . 暫態反應 . 應以整體均衡性為重 . 過快易輕描淡寫 . 過慢易"黏在一塊兒"
電源線路上幾乎每一個電容器 . 皆具有 "調整暫態響應" 功能 .
電路學理就有差 . 聽感也是有差異的道理
三端子穩壓的Cadj . 確實是調音重點 . 但是只要有Cadj . 就又多了一音染變數 .
電容越多 . 染色越多 . 也越是考驗全自做派USER的調校功夫
要降低變數 . 以低成本為主要考量 . 最偷懶的方式. 使用固定電壓輸出的穩壓IC是好主意
聽感上的差異 . 有多種說法 . 見仁見智 . 但人耳聽感是必須要磨練的 .
多接納不同的聲音 . 看法 . 見聞. 這些資訊皆會在人腦海內自行DSP運算比對 . 接受資訊越多死角越少 .
分析判斷能力越強大......精度越高 ......
這是一種基本概念 . 從學步基本平衡 . 到騎腳踏車平衡 .
剛開始總會跌幾下覺得心有不平 .但只是過程罷了
接近正常化的參考級音響系統 . 當您改變線材的墊材 .
保險絲 . 電源線 . 都是極明顯的差異 . 當然地 . Cadj 的影響程度 . 亦是明顯地改變聲音
等級不夠時 . 當然地 . 如同床頭音響 . 你換什麼線 . 也都差不多
有些人覺得機械錶不準 . 那幾年就一直認為機械錶都差不多 .
等他買了PP才發現竟然比他以前的電子錶還準確 .
結果只是當年買了購物站怪牌產品誤會一場 .
不過有一天 . 又在偶然的機遇 .
搬了一台原子鐘回家玩 . 發現機械錶 . 石英錶. 電子錶通通不夠準
這樣的說法與論點 . 並不是在比錢多 .
而是每個人當時的參考點 . 也僅是一時之選罷了 . 沒有最好 .只有更好
或許要弄清楚自己的參考點在哪裡 . 認清自己的所在位置 . 承認自己的位置 . 人才會進步
=(^__^)=
ucc
註冊時間: 週日 5月 12, 2002 7:13 am
來自: Taiwan,TAIPEI,
文章ITOLEE 發表於 週五 7月 18, 2008 11:45 am
UCC大終於出現了
算是我與大家的榮幸吧
你的一席話
讓我想到實驗室中的電性量測
儘管只是通電流量電壓
要分析的準...卻需要看很多書與文獻
僅僅一個電晶體...光是電容對電壓的變化
就可以搞死不少新手
材料製程不同...電性就會因為結晶方式而改變
玩音響...
以現在主流的玩法
其實只是在作電性量測而已
聽感僅僅是量測結果與研究員的判讀
儀器準不準...研究員夠不夠力....是能不能發文章的關鍵
我曾說過...
網路上發文就像發表演講...就像實驗室發PAPER.....
我必須承認
沒錢沒時間的人...就如經費缺乏的實驗室
要發文章...雖然可以但是很困難
不過我不會以如此嚴謹的態度在這個版上發文
畢竟我不想這麼累...而且聽感也難以量化
話說回來
一樣東西要玩到好
花費都不是一般人能承擔的...除非他打算拿它換錢...(作為一種投資)
參考系統...我現在的位置只能鎖定3k左右的東西當標準...這就是我的能耐
這條路上...我只是台小五十
不過當小五十好像也沒啥不好
最後由 ITOLEE 於 週五 7月 18, 2008 8:23 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
ITOLEE
文章liuchengdar 發表於 週五 7月 18, 2008 12:19 pm
網路上發文遠不及發paper 或oral來的嚴謹
亦沒有Editor, reviewer 把關文章品質
誠如ITO大所言
基本上態度輕鬆點 雖然說出來的東西 作者還是需要負責任
但是非對錯未必非得有個公斷 分享經驗未必得引經據典
大家能討論交流才是這裡最寶貴的價值 :bs:
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章小哈 發表於 週六 7月 19, 2008 8:34 am
to ITOLEE 兄
使用交流勾表 可於二次側 勾出ac電流~ 也可以勾一次側 看PT消耗電流
小哈
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 37 位訪客
