請問關於VR位置之問題
請問關於VR位置之問題
文章shohui2001 發表於 週四 7月 17, 2008 12:01 am
小弟有裝了一台6dj8 buffer + SK1875擴大機
發現假如是以下排列組合的話 會有一點哼聲(大概距離喇叭15-30公分可聞)
VR-->6dj8 buffer-->SK1875
假如是以下排列組合的話 半點哼聲都沒有
6dj8 buffer-->VR-->SK1875
請問各位大哥 這是什麼原因呢??
假如VR位置不同 是否會影響音色呢??
謝謝大家!!!
shohui2001
註冊時間: 週五 1月 19, 2007 10:13 pm
Re: 請問關於VR位置之問題
文章AD 發表於 週四 7月 17, 2008 12:13 am
我覺得可能6dj8稍有哼聲或是1875輸入阻抗設的太高...
不過30cm應該還算可以接受的範圍
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
Re: 請問關於VR位置之問題
文章shohui2001 發表於 週四 7月 17, 2008 12:24 am
小弟的SK1875電路參考GainClone
http://prbstech.myweb.hinet.net/
不知是否輸入阻抗過高??
小弟6DJ8只用一支,第九腳與燈絲地端連接
30CM可聞對於深夜小音量聆聽的我比較困擾
之前的搭棚仿AudioNOTE M7幾乎無哼聲,所以才想說朝這方向前進
VR的位置與哼聲有關嗎?
shohui2001
Re: 請問關於VR位置之問題
文章AD 發表於 週四 7月 17, 2008 12:51 am
20k不會過高.所以我認為應該是buffer那邊.
或許兩種接法再最大音量時.哼聲是差不多的.只不過正常用下.如果vr在buffer後方.buffer的哼聲也一並被分壓掉.....
既然buffer-vr-1875這樣可以接受.就這樣接.沒啥不妥的.
因為哼聲不大.不見得好抓.有興趣可以慢慢找.如配線.地迴路.焊接.穩壓....還有管子都有可能.
我以前自己做的還有找過到最後是317穩壓的adj下地電容出問題(沒懷疑過它.因為輸出電壓正常)
AD
文章: 32
Re...
文章micky0604 發表於 週四 8月 14, 2008 4:46 pm
Great!
If I could save time in a bottle,the first thing that I'd like to do,is to save every day until eternity passes away,just to spend them with you,if I could make days last forever,if words could make wishes come true,I'd save every day like a treasure and then,again I would spend them with you.
WoW T6 WoW T6 WoW T5 WoW T4 Forgotten Vanquisher
To wow power leveling,are you?
micky0604
註冊時間: 週四 8月 14, 2008 4:33 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 257 位訪客
