Firefox 更新 3.0.1
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
Re: Firefox 更新 3.0.1
文章阿榮 發表於 週一 7月 21, 2008 5:14 pm
jessezero 寫:tab mix plus 0.3.6.1 掛在3.0.1上了。 :cry:
少了它使用上真不方便啊!
可以請問一下這個外掛是作什麼用的嗎? :bs:
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章namicat 發表於 週一 7月 21, 2008 5:42 pm
MozTW討論區 寫: Tab Mix Plus 是一套和 Tab Mix 相仿的分頁瀏覽擴充套件,可強化 Firefox 分頁瀏覽的能力。
它允許你自訂鏈結、書籤、網址列、搜尋列是否要強制開啟在新分頁、可自動切換分頁焦點、
復原已關閉的分頁、還原關閉前的瀏覽狀態、標籤顯示頁面載入進度、支援拖曳改變分頁位置、
自訂分頁右鍵功能選單...等諸多功能。
而跟 Tab Mix 不同的地方在 Tab Mix Plus 加入了更多可供使用者自訂的額外功能,例如:
允許你自訂更多滑鼠點擊分頁時的動作(雙擊時、按中鍵時、搭配 Ctrl/Alt/Shift 時)、
提供自訂更多右鍵選單功能、定時自動輪換分頁、合併視窗、瀏覽狀態管理、異常終止回復...
小弟現在用到3.0.2pre了
似乎解決了一些3.0.1的莫名小問題(關閉關不了..etc)
不過相對的是一堆Add-On不能用了 :eeh:
namicat
註冊時間: 週三 9月 20, 2006 6:31 pm
文章TMNEXT 發表於 週一 7月 21, 2008 7:32 pm
namicat 寫:小弟現在用到3.0.2pre了
如果不想一個一個修改套件的 rdf 的話,我是手動在網址列輸入 about:config,
然後新增下面兩個 boolean 值為 false
extensions.checkCompatibility
extensions.checkUpdateSecurity
暫時關閉套件相容性檢查,這樣大部分的套件就都可以正常在 3.0.2pre 上正常執行了。
やヘネベメ失よ夢メ見サ 泣わスゎヘ起わペ アソ恐怖ゎ解ベネエろ?
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
文章阿榮 發表於 週一 7月 21, 2008 10:23 pm
仔細的看了一下...
它允許你自訂鏈結、書籤、網址列、
所謂的"自訂"的意思是? 可以決定這三項要放在哪個位置?
MozTW討論區 寫: 搜尋列是否要強制開啟在新分頁、
這個就看要不要用中鍵按就好了.. 用中鍵按就會強制開啟在新分頁.. 不用就不會...
MozTW討論區 寫: 可自動切換分頁焦點、
這個我又看不懂是什麼功能了... :x
MozTW討論區 寫: 復原已關閉的分頁、
這個應該在HISTORY裡面預設就有的功能..
MozTW討論區 寫: 還原關閉前的瀏覽狀態、
這個好像也是預設的功能.. 只是預設功能要同時關超過兩頁還是怎麼樣FF就會問是否要儲存..
我嫌它太煩我就都關掉了..
我常用的頁面我都直接放在工具列... 更方便... 像這樣...
MozTW討論區 寫: 標籤顯示頁面載入進度、
這個也是見仁見智.. 預設的只有看分頁是否還在下載資料... 結束了看得出來..
但是看不出已經下載多少, 我的習慣是從主頁連開十幾個分頁.. 然後一個一個看..
已經下載完的再去看就好了.. 不會CARE它現在載到多少...
MozTW討論區 寫: 支援拖曳改變分頁位置、
這個預設功能沒有嗎? 我剛剛特別試了一下, 應該是有..
除非它的功能不是我所想像的那樣.. 例如我現在這個網頁本來是在第二個分頁..
我剛剛用滑鼠把它移到第一個來也成功了..
MozTW討論區 寫: 自訂分頁右鍵功能選單...等諸多功能。
這個我通常不會更動它.. 因為我也不知道有什麼好更動了... 原來的功能我就夠用了..
MozTW討論區 寫: 而跟 Tab Mix 不同的地方在 Tab Mix Plus 加入了更多可供使用者自訂的額外功能,例如:
這些應該預設的功能都有吧? 頂多是說可以更換功能鍵..
例如原始預設SHIFT+滑鼠左鍵開新視窗, CTRL+滑鼠左鍵開新分頁等等..
這個功能"可能"可以讓使用者改過來, 例如CTRL+滑鼠左鍵改成開新視窗之類的....
不過這一類的功能.. 我寧願去習慣它.. 而不是改變它..
因為越多的變更, 代表萬一有一天得要在別的電腦上使用一樣的介面的時候會更痛苦...
所以這種講到最後, 還是個人使用習慣的差異囉....
阿榮
來自: TEAM LP
文章nettyu 發表於 週一 7月 21, 2008 10:26 pm
阿榮大
我真的太佩服你了
要我這麼有耐性的PO一篇文章
大概在我AA的生涯理不超過3次 :eeh: :eeh: :eeh:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章阿榮 發表於 週一 7月 21, 2008 10:33 pm
nettyu 寫:阿榮大
我真的太佩服你了
要我這麼有耐性的PO一篇文章
反正我現在也是閒閒沒事幹.... :ho:
只是對FF真的是蠻有興趣的.. 所以就多多討論一下...
也讓大家可以對FF更了解.... :ya:
阿榮
來自: TEAM LP
文章nettyu 發表於 週一 7月 21, 2008 10:37 pm
FF我以前只在linux裡用過...
windows版的是裝了Vista X64後才開始用...
感覺自己很落伍了
:mad: :mad:
nettyu
來自: Atlantis
文章jessezero 發表於 週一 7月 21, 2008 10:42 pm
阿榮大,tab mix plus 小弟使用在開大量分頁時使用的,其實也沒去研究其他更深層的功能。
使用的地方像是開啟的分頁有沒有去瀏覽過,沒瀏覽過的會有特殊標記;誤關分頁後點中鍵可以把上一次關掉的分頁弄回來等等。論壇爬文時超好用,或者吃飽撐著同一時間逛多個論壇時。 :haha:
jessezero
註冊時間: 週六 5月 06, 2006 2:22 pm
來自: 台南
文章阿榮 發表於 週一 7月 21, 2008 11:10 pm
我個人在論壇爬文的時候是像這樣用的..
以AA為例.. AA就是我上面那一張圖裡那一堆快捷圖示裡的"A".. 最左邊那個..
這個鍵的預設功能是檢視新文章.. 所以一按下去就會像出現下面這樣的頁面..
之後把想要看的文章一個一個按滑鼠中鍵讓它都跳出新分頁..
就是上面那張擷取圖裡的的一堆新分頁... 然後我再一頁一頁看......
看完的就關掉... 沒看完的繼續看...
要是看完這一個主題的這一頁之後要等下一頁?
就先按下一頁讓它載入.. 我就再選下一個新分頁先看下一個主題...
看完下個主題的當頁.. 一樣看需不需要載入下一頁...
之後再跳回來看上一個主題的下一頁.. 反正一次全部開完.. 然後等載入的時候就跳來跳去的看..
這是得要兼顧網路頻寬不夠跟電腦速度太慢的做法.... :haha:
阿榮
來自: TEAM LP
文章mugi 發表於 週一 7月 21, 2008 11:35 pm
nettyu 寫:
阿榮 寫:我們用的是同一個FIREFOX軟體嗎? :ho:
怎麼我的FIREFOX只佔了40MB的記憶體? 還是說因為我用W2K的原因? :D
http://img295.imageshack.us/img295/1623/fffn0.gif
我用Vista X64
也只佔了60幾MB :) :) :) :)
看來的我家火狐食量還真不小
高峰期大概可以吃個1g上下 XD
mugi
文章: 411
註冊時間: 週二 7月 31, 2007 6:49 pm
文章kuo53067 發表於 週一 7月 21, 2008 11:47 pm
少了它使用上真不方便啊!
可以裝.....沒效果就是 :x
另外各位用FF3可以用滾輪切換分頁嗎?
以前FF2可以把游標移到分頁工具列上 以滑鼠滾輪切換分頁
可是更新成FF3之後這項功能就消失了
雖然說都把游標移過去了用點的也可以
不過我還是比較習慣用滾輪 而且滾輪切比較快 :ho:
另外以前我的分頁工具列會有光棒顯示載入進度
FF3也不見了
是跟著TABMIX一起掰掰了嗎 :aa:
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
文章mugi 發表於 週一 7月 21, 2008 11:56 pm
all in one gestures 0.191
滾輪切換分頁正常
mugi
文章: 411
文章kuo53067 發表於 週一 7月 21, 2008 11:59 pm
mugi 寫:all in one gestures 0.191
滾輪切換分頁正常
大感謝 :bigcry:
用滾輪飆的感覺舒服多了.... :D
kuo53067
文章mugi 發表於 週二 7月 22, 2008 12:05 am
kuo53067 寫:
滾輪切換分頁正常
大感謝 :bigcry:
用滾輪飆的感覺舒服多了.... :D
滑鼠手勢危險!!
越用越懶,連在一般系統上都會想給他畫手勢
mugi
文章: 411
文章kuo53067 發表於 週二 7月 22, 2008 12:08 am
mugi 寫:
kuo53067 寫:
滾輪切換分頁正常
大感謝 :bigcry:
用滾輪飆的感覺舒服多了.... :D
滑鼠手勢危險!!
手勢目前倒是沒用
G5上已經有多功能鍵可以設定了
上下頁都用滑鼠比較快 :ho:
kuo53067
文章mugi 發表於 週二 7月 22, 2008 12:21 am
手勢目前倒是沒用
G5上已經有多功能鍵可以設定了
上下頁都用滑鼠比較快 :ho:
滑鼠手勢推獎
很多功能都可以只用滑鼠就完成比熱鍵方便一點
用久了會上癮
mugi
文章: 411
文章jessezero 發表於 週二 7月 22, 2008 5:09 pm
mugi 寫:滑鼠手勢推獎
用久了會上癮
手勢再加1,雖然"手勢"動作和對應的功能很多,但我只用"上一頁"和"下一頁"這兩項功能,光這兩項就超實用了。 :clap:
jessezero
來自: 台南
文章耗子 發表於 週二 7月 22, 2008 6:12 pm
jessezero 寫:
mugi 寫:滑鼠手勢推獎
用久了會上癮
本來在用 opera 的時候,無手勢不歡
後來換了功能鍵多的滑鼠,上一頁/下一頁這兩個最常用的功能就改按滑鼠了
不過目前開關分頁這種事情還是習慣用滑鼠做 :haha:
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章froceLU 發表於 週二 7月 22, 2008 10:31 pm
tab mix plus的主要功能是增強一些fx缺少的分頁功能...
像我是個重度的分頁使用者...很不希望fx會另外多開一個視窗...
我又是用觸控版...滑鼠中鍵很難用...
TMP就可以幫我解決這個問題...
另外TMP還有一些其他的功能...
像是指到某個分頁標籤...就會自動轉到那個分頁...
不過現在的TMP很癡肥...
有些功能目前的fx早就已經內建了...
像是瀏覽歷程管理...這早就該從套件裡拿掉了...
但是偏偏他又是唯一能夠符合我的瀏覽習慣的套件...
滑鼠手勢...
all in one gestures也是反應比較慢的套件之一...
建議用firegesture來取代...
另外fx3在記憶體使用方面的主要改進還是改進memory leak...
而不是改進記憶體使用量...
簡單的說是fx3會把該吐出來的記憶體還你...
而不是像fx2一樣會一直霸佔著...最後越來越大...
記憶體使用量還是要看各位的使用習慣...
有些人用陽春fx...一次只開一個分頁...
有些人套件掛一堆又開個二十幾個分頁...
這樣比當然會有不同的結果...
不過...記憶體的佔用程度如果沒有到妨礙你其他程式的使用...
放著讓他佔其實也沒什麼關係...
froceLU
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 4:43 am
來自: 好山好水好無聊
文章Terencecool 發表於 週三 7月 23, 2008 5:16 pm
手勢+1
用久了連快速鍵都懶的按
瀏覽網頁幾乎用不到鍵盤
缺點是左手會一直撐著下巴
頭會歪一邊XD
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章froceLU 發表於 週一 8月 25, 2008 12:25 am
http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=24047
http://news.networkmagazine.com.tw/web/ ... 8/24/2195/
3.1威啊...
勇者可以嘗試玩玩看...不過請記得備份profile...(茶
froceLU
來自: 好山好水好無聊
上一頁
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 39 位訪客
