[特報]日本Kenwood發表數位錄音播放機MGR-A7 !
文章apia978 發表於 週二 6月 24, 2008 11:00 pm
gikfev 寫:MGR-A7 Line-Out
聲音似乎是看耳機阻抗而定
DT48 200上MGR-A7 Line-Out比DT48 25上的聲音大 :)
當然.........如果您用不到就出讓給我吧 :ho:
感覺怪怪的.......MGR-A7的Line-out音量大小應該是Fixed(固定)的,少部分像iRiver的是做Variable(可變)。
而且既然是「音量衰減器」,Shure線控的Max理論上應該就是MGR-A7的Line-out最大音量
(因為是Fixed,不會變)....
除非.....Shure線控在「音源輸入」的時候就已經是「高阻抗端」,然後再用一次「可變電阻」做音量調整.....
(這樣猜測的原因是因為這支線控原本就是設計給飛航用的。)
我用的是ER4P.....Line-out上線控調Max,音量感覺上只有不到Phone-out的25~29格左右。 :o
P.S 至於「DT48 200上MGR-A7 Line-Out比DT48 25上的聲音大」,個人猜測應該是200歐姆那支的靈敏度比25歐姆的還高吧.... :)
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
註冊時間: 週日 4月 17, 2005 7:48 pm
來自: 變態森林
文章gikfev 發表於 週三 6月 25, 2008 12:01 am
apia978 寫:
聲音似乎是看耳機阻抗而定
(因為是Fixed,不會變)....
...........相同情況上
不論是EX700~UM2~CK9~TF10~IE40~K271~Q40~K271~ED9
聲音都只有Phone-out的25~35
而且很奇怪
ED9(以及其他)hone-out會比Line-Out大聲
而相同基準下DT48(200)上Line-Out比Phone-out大聲
因此我都是Line-Out上DT48(Phone-out要開到45~46)
大部分的低組抗耳機都為如此...............
明天有機會去品+用森海耳機測試
或是改天您約出來驗證一下 :ho:
gikfev
註冊時間: 週三 3月 26, 2008 3:15 am
Re: [特報]日本Kenwood發表數位錄音播放機MGR-A7 !
文章zzp226116 發表於 週一 7月 21, 2008 10:24 pm
各位台湾友人,小弟近来刚入手mgr-a7,目前中文显示问题不能让人满意,请问写入id3v2信息时是选utf-8还是utf-16?字体是用繁体还是简体?个人发现繁简体各有能显示和不能显示的,很不爽啊!
时间就像乳沟一样,挤一挤还是有的。
zzp226116
註冊時間: 週一 11月 22, 2004 10:31 am
文章bewin7 發表於 週一 7月 28, 2008 11:50 am
想請問一下
如果是要錄演唱會
要怎麼設定會比較好??
bewin7
註冊時間: 週四 1月 24, 2008 2:04 pm
文章apia978 發表於 週三 7月 30, 2008 9:20 pm
zzp226116 寫:各位台湾友人,小弟近来刚入手mgr-a7,目前中文显示问题不能让人满意,请问写入id3v2信息时是选utf-8还是utf-16?字体是用繁体还是简体?个人发现繁简体各有能显示和不能显示的,很不爽啊!
從頭到尾,這台就沒支援中文,你看的到、顯示出來的都是「日文漢字」。
是剛好日文漢字中也有在用,這些字才跑得出來。
因此,您不爽也沒啥用.....而且可能會不爽直到機器脫手為止。 :haha:
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
來自: 變態森林
文章wgundamcustom 發表於 週三 7月 30, 2008 9:27 pm
apia978 寫:
zzp226116 寫:各位台灣友人,小弟近來剛入手mgr-a7,目前中文顯示問題不能讓人滿意,請問寫入id3v2信息時是選utf-8還是utf-16?字體是用繁體還是簡體?個人發現繁簡體各有能顯示和不能顯示的,很不爽啊!
唉....話說日系機種 目前除了SONY之外好像沒有其他是被代理的 :ale:
P牌的SD也停很久了 TOSHIBA的F系列之後就一決不振了 :bigcry:
我這個日系控看來只能繼續這樣玩了 :ale:
wgundamcustom
文章: 325
註冊時間: 週四 7月 27, 2006 2:38 pm
來自: 已經消失的隨身版
文章apia978 發表於 週三 7月 30, 2008 9:39 pm
wgundamcustom 寫: 唉....話說日系機種 目前除了SONY之外好像沒有其他是被代理的 :ale:
沒辦法呀,新禾之前進了一堆F20,到現在都還在賣勒~
說起來新力索尼聰明點,每次都少量進貨,造成一種「限量」的錯覺,東西很快就賣掉了~高招!高招!
題外話,趁著Toshiba T401S大降價,前陣子也入手一台來玩。
音質跟V30E、V401應該是相去不遠的,我大部分拿來聽日文歌、ACG音樂居多。
Toshiba之後大概都是向microsoft靠攏了....起碼中文歌曲在Toshiba目前T系列、V系列中都能正常顯示。
其實我現在對Toshiba比較偏心一點啦。 :aiya:
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
來自: 變態森林
文章gikfev 發表於 週四 7月 31, 2008 12:32 am
自從MGR-A7跟Voyager合體後
我已經沒有其他機子的概念了 :ho: :ho: :ho:
尤其配上DT-48,聽啥麼都好聽 :sing:
gikfev
文章wgundamcustom 發表於 週四 7月 31, 2008 1:32 am
gikfev 寫:自從MGR-A7跟Voyager合體後
那請PO一下心得與照片吧 :new002:
好讓這邊的水多一點(最近隨身版鬧乾旱 :hand: )
wgundamcustom
文章: 325
來自: 已經消失的隨身版
文章apia978 發表於 週四 7月 31, 2008 10:14 pm
bewin7 寫:想請問一下
如果是要錄演唱會
要怎麼設定會比較好??
演唱會,錄演唱者歌聲為主的話,
REC EQ調「Vocal」,MIC REC Level看各人,我是習慣調「Auto」,讓機器自己去判定。
不過在此之前,如果你是「拿在手上」or「放在上衣口袋」,錄製的話,
其實多少機器都會受到「摩擦音」的干擾。
最佳的方法是,找個地點放置你的機子,減少可能的干擾因素。(如果你是要悄悄錄的話....就當我沒說。)
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
來自: 變態森林
文章wgundamcustom 發表於 週五 8月 01, 2008 12:24 am
http://www.kenwood.co.jp/faq/mgr_a7/download_firmware.html
:aa: 嗯....又有新的更新了
最新のファームウェア80627a
内容 : このファームウェアアップデート・プログラムでは「80508a」から以下の改善がされています。 (1) 優先ドライブ設定機能にUSB接続時のフルスピードモード(USB1.1互換)固定に出来る設定を追加しました。
機能追加についてはこちらをご覧ください。
(2) 一部のタグ情報が正しく認識されない症状を改善しました。
更新履歴 : バージョン80508a・・・「80407a」から以下の改善がされています。
(1) 本機のマイクやライン入力端子から録音したファイルにはDC成分が含まれる場合があり、無音部分で編集や選曲操作を行うとノイズとして聞こえることがあります。録音の信号処理回路の設定を見直し、これらの症状を改善しました。
バージョン80407a … 「80313a」から以下の改善がされています。 (1) ファイル削除・移動実行後の操作性を改善しました。
(2) バージョン80313aにおける、特定ファイル形式での早送り・早戻し動作を改善しました。
(3) その他 動作の安定性を向上させました。
バージョン80313a … 「80122a」から以下の改善がされています。 (1) SDカード使用時のデータベース更新時間を改善しました。
(2) 弊社USBデバイス対応製品と接続した時のタイマー動作を安定させました。
対象 : 「80122a」「80313a」「80407a」または「80508a」バージョンのファームウェアをご使用のお客様。
等到有人翻譯出來之後再修正我發的東西 :hard:
wgundamcustom
文章: 325
來自: 已經消失的隨身版
文章jacky731217 發表於 週四 8月 14, 2008 11:40 pm
好不容易爬完了九頁的文 :ale:
很想敗台來玩玩
不知道他配SE530底噪會不會很誇張
印象中之前的肯木頭都跟SE530很不合
最近對PCM有點興趣
自從被首都老闆用D50玩過後就很想敗類似的玩具 :haha:
jacky731217
註冊時間: 週一 7月 11, 2005 2:47 pm
文章APPLEKID 發表於 週五 8月 15, 2008 2:12 am
越看越想要一台了啦...
可是在還搞不清楚到底我接上UM1之後會不會有底燥(或是說我聽不聽的到), 實在難以下手啦...
台中地區找的到試聽的地方嗎... :aiya:
on bed: logitech squeezebox touch w/t linear power supply+ konnekt 8 + K271 mk2 w/t dt990 w/t pro2900
in front of computer: centrance dacport + jvc ha-fxt90
on road: tascam dr-07 + jvc ha-fxt90
目標是收集各家萬元旗艦... 但是沒有這麼多耳機洞怎麼辦
APPLEKID
文章: 88
註冊時間: 週一 11月 07, 2005 11:28 pm
文章wgundamcustom 發表於 週五 8月 15, 2008 6:35 am
APPLEKID 寫:越看越想要一台了啦...
可是在還搞不清楚到底我接上UM1之後會不會有底燥(或是說我聽不聽的到)、 實在難以下手啦...
找網友聽吧
jacky731217 寫:好不容易爬完了九頁的文 :ale:
很想敗台來玩玩
不知道他配SE530底噪會不會很誇張
印象中之前的肯木頭都跟SE530很不合
最近對PCM有點興趣
映像中不和的是D9+SCL5吧 :haha:
_________________________________以下為抱怨__________________________________
真的是很討厭 :b14:
為何大家都喜歡用耳道式耳機來搭隨身訊源,
而且似乎耳道是首選,
的確耳道擁有最方便與不錯的隔音效果,
也因為他的隔音效果,
讓一切耳道式的缺點全部蹦出來, :keep:
在這種取舍下,我會放棄耳機,為了訊源去挑耳機 :hard:
有人用外出用耳罩撘也是玩的很開心,
而且不用注意再底噪的節骨眼上
wgundamcustom
文章: 325
來自: 已經消失的隨身版
文章APPLEKID 發表於 週五 8月 15, 2008 10:04 am
wgundamcustom 寫:恕刪...
我也不想啊... 只是之前鬼迷心竅買了UM1... 其實一般都用耳罩(ES5)比較多啊...
"既然買了就好好用吧"... 這是目前的想法啦... 不想買來一天到晚想著拋...
只是怕底噪很大聲... 這樣真的受不了...
現在用panasonic ct700 (cd-player), 其實用ES5也聽的到底噪, 很輕微, 可以忽略... 不過um1下去就有點大聲了...
ES5接上travagans green也有一點斯聲... um1下去就... 有點介意... 所以才買了高阻線抑制...
所以只要像ct700那樣其實就可以接受...
APPLEKID
文章: 88
文章pokedoll 發表於 週三 8月 27, 2008 3:56 pm
買了一張a-data的16GB SDHC class6
A7可以辨認 :bs:
正常運作, 沒有出現底噪增大/破音情況(使用最新固件
但是曾經出現過認不到sd裡的檔
連檔名都變成了NAND.....
原因未明 :keep:
pokedoll
註冊時間: 週一 1月 14, 2008 10:26 pm
文章froceLU 發表於 週三 8月 27, 2008 9:52 pm
apia978 寫:沒辦法呀,新禾之前進了一堆F20,到現在都還在賣勒~
哪裡還在賣?...我實在很想入手一台新品的F系列... :D
froceLU
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 4:43 am
來自: 好山好水好無聊
文章apia978 發表於 週三 8月 27, 2008 9:59 pm
froceLU 寫:
那個「現在還在賣」的時間點,大概是一年多以前。
當時小弟從網拍買到一台尾牙抽獎機......(你看多便宜,公司都買去做獎品) :D
2008年8月的現在....我看庫存也差不多清光了。價格反而回漲勒。 :mad:
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
來自: 變態森林
文章froceLU 發表於 週三 8月 27, 2008 10:10 pm
看看上面11層樓...
發言日期明明是7/30啊...
被誤導到了... :mad:
越來越覺得當兵時那台F60沒買到實在很慘...
當時只要6200吧...
現在二手的也差不多那個價錢... :mad:
沒買到以後我手上就多了台NDS了...從此之後站哨時間就充滿了刺激和歡樂...(好男兒不要學
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章rico-tsai 發表於 週三 9月 10, 2008 5:48 am
我發覺 這次 80627a 的更新檔 更新過後 開機速度 變快了
不知道是否 是我都聽 wav 檔的關係 我的卡 4g 全滿 大概 8秒就開完機 :clap:
嗯 這兩天要去買張 16g的 試試 :grin:
訊源
APPLE IPHONE 3G
KENWOOD MGR A7
ATH CK9
rico-tsai
註冊時間: 週二 9月 02, 2008 5:32 pm
來自: 蘋果星球
文章qwertgfdsa 發表於 週五 9月 19, 2008 12:50 am
有沒有人知道關於627a韌體,新增的功能,就是關於啥usb連接時的優先順序的哪部分
到底是啥阿?
看不懂日文 :keep:
qwertgfdsa
註冊時間: 週六 8月 18, 2007 3:48 pm
文章yj413235 發表於 週五 9月 19, 2008 8:47 am
用某翻譯網站翻的 有疑問的話在下也不知道
最新的固件8062
7a內容: 這個固件更新·程序從「80508a」以下的改善被做。 (1)優先旋轉球設定機能追加了能為USB連接的時候的最高速度方式(USB1.1互換)固定的設定。
關於機能追加請看這邊。
(2)改善了一部分的標記信息確實不被認識的症狀。
從更新履歷: 版本80508a···「80407a」以下的改善被做。
(1)有如果從個時機的麥克風和線輸入終端錄製了的文件中包含DC成分,有以久疏音信部分進行編輯和選曲操作的話作為噪音聽得見。重新評估錄音的信號處理電路的設定,改善了這些的症狀。
從版本80407a …「80313a」以下的改善被做。 (1)改善了文件刪掉·移動實行後的操作性。
(2)在版本80313a能放,特定文件格式的已經寄送·已經返還改善了動作。
(3)使之提高了其他動作的穩定性。
從版本80313a …「80122a」以下的改善被做。 (1)改善了SD卡使用的時候的數據庫更新時間。
(2)與敝社USB設備對應產品連接了的時候的計時器動作使之穩定了。
(3)使之提高了其他動作的穩定性。
對象:「80122a」「80313a」「80407a」又使用的顧客「80508a」版本的固件。
訊源-KENWOOD HD60GD9(賣掉了)
和一個遊戲機PSP(有拿來用)
耳機-TF-10 PRO(賣了) /CM7-TI(在員林市區弄丟了 誠徵一支)
*目前因耳朵聽力受損 封印中*
*有在下的前車之鑒 要小心保護自己的聽力 請大大們別重蹈覆轍*
yj413235
註冊時間: 週日 4月 15, 2007 1:56 pm
來自: 家裡
文章blackjackgundam 發表於 週二 10月 28, 2008 1:07 am
近日已經打算購入MGR-A7,我主要是用來錄音的,可是記憶卡的部份還打不定主意(我需要8G的容量,怕買到不能支援的SDHC :ale: )Y拍上8G SDHC有許多種格式,看的有點亂 :aa: ,請問有買MGR-A7的大大們都是用啥記憶卡?
PCM-D1,PCM-D50,PCM-M10,MGR-A7
MZ-RH1,MZ-EH70,
CDP-XA7ES,CDP-338ESD,DCD-500AE,DMF-7020
耳罩1:GRADO PS1000
耳罩2:DENON AH-D7000,VICTOR HP-DX1000+AA-DX1000J
耳罩3:DENON AH-D5000,ATH-W100,GRADO RS1
耳擴:Luxman P-1 , X-CAN V3
耳機:PFR-V1,ATH-CM7Ti,SCL5,ER4-B,EP630
blackjackgundam
註冊時間: 週三 7月 06, 2005 1:33 pm
文章gikfev 發表於 週二 10月 28, 2008 1:27 pm
blackjackgundam 寫:近日已經打算購入MGR-A7,我主要是用來錄音的,可是記憶卡的部份還打不定主意(我需要8G的容量,怕買到不能支援的SDHC :ale: )Y拍上8G SDHC有許多種格式,看的有點亂 :aa: ,請問有買MGR-A7的大大們都是用啥記憶卡?
哪裡很多種格式.............
我用SDHC CASS6 8G...............很好用啊=.=
不要買到小張的micro就好
gikfev
文章Cychalen 發表於 週五 11月 07, 2008 2:44 pm
原廠專用攜行套 CC-MGRA7 可穿皮帶/臂用帶嗎?
Cychalen
文章: 9
註冊時間: 週四 3月 15, 2007 12:42 am
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 134 位訪客
