青龍還是白虎?白虎還是U55SX?
Re: 青龍還是白虎?白虎還是U55SX?
文章kasanagi0702 發表於 週一 8月 04, 2008 1:53 pm
:) 大致來說對
可聽耳機又不能單以阻抗與靈敏度來判斷好聲與否
這時候就需要適當的耳擴來搭配了,如果說的不對還請指正
推的動不一定推的好
推的好不一定聲音你會喜歡
K701用U55來推自然是有點力不從心了
因此最省的辦法當然是推薦白虎,至少他再推力上絕對沒有問題,聲音還也不錯
價錢跟性能有時候勢必要有些妥協
&再往上我就推薦您Corda Cantate & X-can V8 這兩台搭K701 都是USB+很不錯的耳擴 搭701頗多好評 缺點就是貴了些 20000 & 22000 左右
kasanagi0702
文章: 36
註冊時間: 週四 4月 17, 2008 9:13 pm
文章lifaung 發表於 週一 8月 04, 2008 3:15 pm
kasanagi0702 寫::) 大致來說對
推的動不一定推的好
推的好不一定聲音你會喜歡
價錢跟性能有時候勢必要有些妥協
U55是一台訊源
不要對於耳機推力有太多幻想
要推701的話,自組一台icute或是拉高電壓更改阻值變成LC-KING會有相當的助益<=搭配的好,很有機會一併把一票耳擴都打下海去
嫌電流量不夠還可以買icute版子自己改成LC KING AB
站上某人已經被小弟勸敗這樣幹了,效果也是不錯,花費也不高
主力機:PCM1794+PGA2320 Dual Mono+TPA6120
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
工作處耳擴:LC KING CLASS AB 25W+25W; LENHMANN BCL; Beyer A1; Morgan Jones With 12AT7
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
未來計畫:SONY MDR-F1;Sennheiser HD800!
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章QUALIA 發表於 週一 8月 04, 2008 8:40 pm
lifaung 寫: U55是一台訊源
不要對於耳機推力有太多幻想
花費會不高???
可能......是因為我的零件 來自 某家"植物"零件店 與 在"八德路"上的某家零件店 :ya:
擔心的話找找 設計成以ab類驅動的 op 試試 :)
最後由 QUALIA 於 週一 8月 04, 2008 9:30 pm 編輯,總共編輯了 4 次。
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章nettyu 發表於 週一 8月 04, 2008 8:42 pm
呵呵
原來就是你 :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章QUALIA 發表於 週一 8月 04, 2008 8:46 pm
nettyu 寫:呵呵
原來就是你 :ho: :ho:
發生什麼事了嗎???
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章nettyu 發表於 週一 8月 04, 2008 8:49 pm
QUALIA 寫:
nettyu 寫:呵呵
原來就是你 :ho: :ho:
發生什麼事了嗎???
呵呵
沒事 :ho: :ho: :ho:
偶在灌水 :hard: :hard: :hard:
nettyu
來自: Atlantis
文章QUALIA 發表於 週一 8月 04, 2008 9:09 pm
nettyu 寫:
ku ku ku........
真有趣的說 :hard:
最後由 QUALIA 於 週一 8月 04, 2008 9:30 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章全是狼 發表於 週一 8月 04, 2008 9:23 pm
恩....灌水已要到達警戒線...
請把水龍頭扭緊阿 :hard:
finding a way...
全是狼
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 12:35 pm
來自: NCYU-BME
文章考前一天死讀書 發表於 週一 8月 04, 2008 11:22 pm
其實小弟不太建議白虎上701歐
推力OK 但人聲乾乾的而且高音刺耳
當然 有X罐頭+701了話 就再好不過了<小弟就是沒錢才沒般他回家歐>
Micromega CD 20 >>
Micromega A80 >>
JMR Twin MK3 + magic stand
考前一天死讀書
註冊時間: 週三 6月 18, 2008 11:30 pm
文章lifaung 發表於 週二 8月 05, 2008 2:09 am
QUALIA 寫:
lifaung 寫: U55是一台訊源
不要對於耳機推力有太多幻想
花費會不高???
幹嘛以AB類驅動的OP來試試看!???
要那樣幹的話直接TPA6120三顆並聯直上就好
根本連LC KING都不需要 :lol: :lol: :lol:
LC KING到底用普通零件還是用很好的零件,差異不會給你搞的很大
那兩顆SERVO電容器用UCC 革新版就很屌了
電阻都給他上個菲利浦1%,射極電阻改成恆流源
這樣玩起來,耳擴價格不會破千<=只是加上穩壓就難講,搭配好的VR就更難說了 :mad:
最後由 lifaung 於 週二 8月 05, 2008 2:15 am 編輯,總共編輯了 1 次。
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週二 8月 05, 2008 2:11 am
考前一天死讀書 寫:其實小弟不太建議白虎上701歐
推力OK 但人聲乾乾的而且高音刺耳
人聲乾,高音刺耳可能是非戰之罪
因為訊源本來就爛 :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
PCM270X的音質不要有太多幻想
要有幻想的話先直交再來討論,會覺得高音刺耳,人聲怪怪,低頻出不來
這些都是沒直交的問題可能會占多數 :ho: :ho: :ho:
lifaung
文章: 1637
文章kasanagi0702 發表於 週二 8月 05, 2008 8:54 am
用廠機的DAC+耳擴
要再10000內把K701弄好,似乎不是一件容易的事 :aiya:
kasanagi0702
文章: 36
文章QUALIA 發表於 週二 8月 05, 2008 9:53 am
lifaung 寫:
QUALIA 寫:
lifaung 寫: U55是一台訊源
不要對於耳機推力有太多幻想
花費會不高???
幹嘛以AB類驅動的OP來試試看!???
差異大與否....要看聽的人是否能感覺到....每個人耳的聽覺程度不同,可以找專業部門先分析看看
多次AB TEST 或是 AB零件用幾個月之後替換B零件,看是否有感覺到差異
而且我這裡不是指 LC KING....光是指55SX直接 推 701 的嘗試可能...樓主也沒有說他有LC KING...之類的東西
而且你要知道要在55SX 中放這你所說的TPA6120*3.....有高度困難性.....請你先去網路上找找55SX的內部照片先來看看
而且要要先確定被換零件的人,喜歡的聲音走向與類型 然後再來討論..
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章nettyu 發表於 週二 8月 05, 2008 11:46 am
lifaung 寫:
QUALIA 寫:
lifaung 寫: U55是一台訊源
不要對於耳機推力有太多幻想
花費會不高???
幹嘛以AB類驅動的OP來試試看!???
討論就好好討論罷
幹嘛比中指???
這似乎不是一個高知識分子該有的風範 :)
nettyu
來自: Atlantis
文章lifaung 發表於 週二 8月 05, 2008 4:03 pm
QUALIA 寫:
55SX之類直推,電壓擺幅就已經不足了,後面就..................
55SX小弟也拆機看過,也不是沒有推薦過,所以才會直接提出三枚TPA6120並聯的構想<=單一TPA6120對應所有耳機是有困難度的,主要是THD問題
以上的建議也不包含所謂的聲音走向與類型討論,單純是就電氣特性而言而已 :P
小弟不太算是調音派.因為聲音都越調越糟XD
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週二 8月 05, 2008 4:05 pm
nettyu 寫:討論就好好討論罷
幹嘛比中指???
雖然現在說有點晚
不過小弟沒有惡意就是了 :cry: :cry: :cry:
在此頂水桶道歉 :hard: :hard: :hard:
lifaung
文章: 1637
文章QUALIA 發表於 週二 8月 05, 2008 7:38 pm
樓主可以試試耳機輸出換 LM4562
依照LM4562的技術文件中得知,就算驅動600歐姆也不成問題(701 300歐姆),電壓擺幅依照LM4562文件中表示在理論上也能克服,雖然不知道SX線路設計是否可以發揮此晶片,但是以該晶片來說價位可能略為高些,但是如果能讓樓主滿意...那很值得
但是還是要看樓主偏好聲音的走向..
LM4562聲音剛好屬於解析,如果聲音想要在讓聲音偏暖感可以試試 新版49720
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章usuallywin 發表於 週三 8月 06, 2008 12:01 am
你們說DIY時真的超強
我一句也聽不明白
能不能引個DIY的基礎文看一看
usuallywin
註冊時間: 週一 7月 14, 2008 6:22 pm
文章lifaung 發表於 週三 8月 06, 2008 11:23 am
QUALIA 寫:樓主可以試試耳機輸出換 LM4562
但是還是要看樓主偏好聲音的走向..
電壓擺幅克服不了
至少,以55SX內部的電源來說,是不太可能有機會的<=請看看您的變壓器輸入多少電力給55SX
這樣說是否能夠讓你覺得比較清楚些
高電壓擺幅同時要提供高輸出的話,TPA6120應該是目前比較好的方案之一
如果不嫌棄粗本的話,也可以嘗試OPA211+LT1010*2的組合<=只是這樣你至少需要兩顆OPA211以及四顆LT1010
價格比起TPA6120是高昂的多
建議最終大概是以+-15V去提供電力
然後搭配7X放大倍率的OP去推動耳機會比較好些
僅僅使用單一一枚LM4562這種低輸出OP的作法只會讓THD大幅上升而已(THD和你的output power是有關的)
單純比規格,那OPA211的THD是4562的一半,而其他性能指標卻是更好 :D (LM4562輸出最多僅23mA,可以算算看該功率輸出底下,K701的聲音會如何表現)
而TPA6120在大功率輸出狀況下,THD也是可以把一票OP電的慘慘的<=畢竟原本設計就是大功率產品,但是對應低阻抗耳機還是會有輸出電流引起的THD問題,此時可以靠TPA6120並聯輸出來解決
給樓主,建議直接網路上徵求一台LC-KING會比較快
不然多買一台寨主的朱雀,應該也是可以推的不錯
55SX的耳機孔只是給些高效率小耳機使用的,701這種怪物還是建議乖乖的買一台耳擴會比較實際
lifaung
文章: 1637
文章QUALIA 發表於 週三 8月 06, 2008 7:55 pm
TPA6120 這樣的晶片要塞進SX裡??? :o (圖片大小我不會控制 :ale: )
然後 或者是 OPA211+LT1010*2的組合<=只是這樣你至少需要兩顆OPA211以及四顆LT1010 ??? 然後也是塞進SX?? :mad:
以上這兩種都容易導致線路短路.出現危險,而且相信要樓主這樣DIY :aa:
電壓 我是以我自己舊版的來看, GX SX 還有另一個歐美版 設計的電源需求都有差 :mad:
還有一個辦法 查出 分析出 裡面線路 提升適應盡量發揮達到我上面所說的晶片該有的整體電源供應部份...穩押IC等晶片...自己重新換裝.. 至於真要如此,首先光是電容就要全換了(裡面電容耐壓根本不夠,除了那三顆大的 :x ) .....此乃進階技術,要找有練過的人來試,但是這風險比上述2個還要大與繁雜
要不然還有一個較簡單一些些的方法是自己再接進去一條專供驅動 701 晶片(TPA6120等)或OP(4562等)的"獨立專屬供應電源".....但是風險也高
樓主要省 、安全...
我看直接到 零件小舖 DIY組一台 LC-ICUTE 便宜又好用,大不了二手區隨便徵一台,二手區 有位AD大..可以問問他請他幫忙你,要不然請水王幫你弄一台出來... :D
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章nettyu 發表於 週三 8月 06, 2008 8:23 pm
在下何德何能...
我只是自娛 自愚罷了 :ho: :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章QUALIA 發表於 週三 8月 06, 2008 8:27 pm
nettyu 寫:在下何德何能...
自娛 不如 眾娛,獨樂不如眾樂 :ya:
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章nettyu 發表於 週三 8月 06, 2008 8:28 pm
QUALIA 寫:
nettyu 寫:在下何德何能...
然後自愚而愚眾嗎?? :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章QUALIA 發表於 週三 8月 06, 2008 8:35 pm
nettyu 寫:然後自愚而愚眾嗎?? :ho: :ho:
當全世界只剩一位是正常思想的人,就算那人會成為全世界中就是唯一變成是他有問題的.....但是真理、真相永遠只有一個 :bow:
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章lifaung 發表於 週三 8月 06, 2008 10:44 pm
QUALIA 寫:圖檔
樓主要省 、安全...
一開始就沒說過要塞進去阿阿阿阿阿 :ale:
所以一開始就說過裝LC KING比較快
不然自己玩的話TIP6120*3搭棚裝個穩壓也很快
您說的LM4562要推K701根本就是OOXX@#%,那可能要N顆並聯才有機會作的到<=考慮到那可憐的THD
更別說LM4562用內部的電源供應根本就............在物理上就不可行
真要推K701,光是散熱問題你就很難在機殼內解決,更別說到電源需求,沒有個+-12V不要來討論<=實際上我建議是+-15左右
U55SX內部供應電壓是"不太可能"可以推的動K701<=除非你要用某些直流轉換IC作倍壓 :eeh: ,只是那可能會嚴重考驗你的OP PSRR :mad: ,客官,多塞幾組穩壓濾波進去可能可以解決,不過一樣是搞太複雜
總之,U55SX架構沒很神,OP也不能亂選用,越用越壞的情形也不是很稀奇<=真要改,去找台PCM1794 BASE的套件來重頭來過比較快,照公版線路抄抄可能都會效果比較好 :D
要討論U55SX電路,或是改哪幾顆電容器會得到甚麼樣的效果,或許在音響DIY版上面開文會比較好些<=只是怎麼改都不會有太大的效果就是了,改改電源方面的電路會比較有明顯改進
數個月前推薦U55SX不是因為某O廠商的高竿技術,而是因為這台機器本身在晶片上就高人一等;而且看在是功能豐富上才推薦
真要講求音樂性,那麼,基本的大概得從CEC DA53起跳
lifaung
文章: 1637
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 156 位訪客
