尋高手或店家會製作 一公一母 的 3.5mm 四極頭(三環線耳機頭) 或 min din 9-pin 的線
文章sirduke 發表於 週三 8月 06, 2008 5:26 pm
請問各位大大...有誰買到過或是誰會製做以下的線...
1. 一公一母 約 1M -> 3.5mm 四極頭(耳機頭)
2. 一公一母 約 1M -> MINI DIN 9-pin
有的話煩請報價...或指點何處可買!???
搬家後...小弟的 Creative音效卡和擴大機超過原本線的距離...
因為從音效卡到擴大機中有二種線...如下...
音效卡 -> 四極頭 -> 四極轉 MINI DIN 9-PIN -> MINI DIN 9-PIN -> 擴大機
所以要從四極頭延長一點或是要從 MINI DIN 延長一點, 二者選一下手...
就可以將音效卡和擴大機接上了!!!
懇請大大們幫忙...謝謝....!!!
PS.曾致電給 Creative 問相關線材...跟偶說沒有...嗚...那為什麼他們的音效卡和 5.1喇叭給偶用這種規格的線啊~? 害偶跑了光華和西寧都買不到!!!!
sirduke
註冊時間: 週三 8月 06, 2008 3:56 pm
Re: 尋高手或店家會製作 一公一母 的 3.5mm 四極頭(三環線耳機頭) 或 min din 9-pin 的線
文章nettyu 發表於 週三 8月 06, 2008 5:33 pm
sirduke 寫:請問各位大大...有誰買到過或是誰會製做以下的線...
就可以將音效卡和擴大機接上了!!!
懇請大大們幫忙...謝謝....!!!
貼個圖比較好了解 :)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章kmg 發表於 週三 8月 06, 2008 9:10 pm
通常都可以去信問問kingcable
但一公一母是什麼東西...我還真的一時不太了解
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章nettyu 發表於 週三 8月 06, 2008 9:30 pm
kmg 寫:通常都可以去信問問kingcable
就是一個是凸出來
一個是凹下去
剛好可以做物理性結合
尺寸差不多
插拔不會ㄎㄟˊ 到
不須抹油 :ho: :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章jjj121 發表於 週三 8月 06, 2008 9:36 pm
嗯...去洗澡..
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章nettyu 發表於 週三 8月 06, 2008 9:38 pm
jjj121 寫:嗯...去洗澡..
小心你的搖桿
:ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章mugi 發表於 週三 8月 06, 2008 11:34 pm
四極不都是2.5mm?
沒用過3.5的四極
mugi
文章: 411
註冊時間: 週二 7月 31, 2007 6:49 pm
文章sirduke 發表於 週四 8月 07, 2008 2:43 pm
偶有去問 kingcable 了...他們沒有做吶!!!
一公一母是指 ... 一條線材...一邊是公頭, 一邊是母頭...
偶是因為要做延長的關係...所以兩端不能都用公頭啦!!!
sirduke
文章sirduke 發表於 週四 8月 07, 2008 2:46 pm
mugi 寫:四極不都是2.5mm?
沒用過3.5的四極
有呢...電子材料行都買的到 四極的(三環的音源線)...3.5mm 的 公頭 和 母座!!!
可惜偶買不到 四芯的線...也不是電子專業的人...沒工具可做啊!!!
sirduke
文章nettyu 發表於 週四 8月 07, 2008 2:48 pm
sirduke 寫:
mugi 寫:四極不都是2.5mm?
沒用過3.5的四極
4芯線,可以找cardas的
品質好,又細,唐竹有賣 :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章sirduke 發表於 週四 8月 07, 2008 2:49 pm
貼個圖比較好了解 :)[/quote]
偶...不會貼耶...!!!
就是一般耳機的音源插頭和音源線...!!!
只是一般耳機幾乎都是三極頭 ( 頭上面只有二個黑環 )!!!
而偶要的是四極頭 ( 頭上面是三個黑環 ) ...
然後另一邊是 母座 ...!!! ( 也就是給另一條 四極頭 插進來滴孔囉~! )
sirduke
文章kmg 發表於 週五 8月 08, 2008 12:39 am
sirduke 寫:因為從音效卡到擴大機中有二種線...如下...
音效卡...應該就是3極頭吧...只是4極也有聲音而已吧?!
不一定非4極頭不可吧?!
擴大機...總有個rca輸入吧?!
弄條新的 3.5--->rca 總可以吧?!
轉來轉去...當中的損失也太大了吧?!
kmg
文章: 355
文章sirduke 發表於 週一 8月 11, 2008 4:05 pm
kmg 寫:
不一定非4極頭不可吧?!
擴大機...總有個rca輸入吧?!
轉來轉去...當中的損失也太大了吧?!
是三極也可以啦...偶後來先用三極頭的一公一母做延長...
用音效卡的軟體來測...發現中置聲道沒有出聲耶~~~!!!
5.1 當場變成 4.1 音響!!!
不知道是不是用三極來接滴關係???
擴大機是有一個 RCA 輸入滴...
那麼也還是要再買一條 三 RCA 母頭 轉 一 RCA 公頭 才能插入擴大機耶!!!
醬子也是轉了老半天啦!!!
所以才想直接看有無四極頭的一公一母囉!!!
話說偶有寫信問唐竹...問有沒有訂做這種線...???
不過好幾天了...他們也還沒回信啦!!!
PS. 偶滴 擴大機 有四種訊源輸入
( 3.5MM 的 前 後 ) ---> 給電視盒用
光纖 ---> 給 XB360 用
數位 MINI DIN 9-PIN ---> 給音效卡用滴
剩一個從來沒用過 ---> 感覺像是 RCA 的輸入端子!!!
sirduke
文章lfc555 發表於 週一 8月 11, 2008 4:20 pm
找好線 去找明鄉老闆 他因該可以幫你做9PING
不過工錢 因該相對較高
最後由 lfc555 於 週一 8月 11, 2008 9:12 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章kmg 發表於 週一 8月 11, 2008 9:00 pm
sirduke 寫:剩一個從來沒用過 ---> 感覺像是 RCA 的輸入端子!!!
原來是av amp
那剩的一個rca...如果只是一個,應該是同軸輸入吧
那換一張有同軸輸出的音效卡
或是找個光纖轉同軸試試吧....雖然聲音一定會有差
這樣一條同軸線就攪定了
kmg
文章: 355
文章sirduke 發表於 週四 8月 21, 2008 3:38 pm
lfc555 寫::)
不過工錢 因該相對較高
總算搞定啦!!!
請明鄉老闆幫偶製作了一條公公的 MINI DIN 9-PIN 的線材...
讓偶做延長...測試 ok 啦!!!
終於讓偶滴中置聲道有聲音啦~~~!!!
讚啦~~~!!!
感謝各位滴幫忙囉!!!
謝謝各位~~~!!!
:ya:
sirduke
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 57 位訪客
