小民(little country)換管集中討論串...
文章eddie0817 發表於 週四 5月 31, 2007 1:07 am
插個花,管魔現在現在用哪兩支管子 在小民身上
給小弟聞香一下~
陸續買了幾支管子來測試,還是聽管機對味~ :x
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章piacarrot2 發表於 週四 5月 31, 2007 10:52 pm
補個照片
AUDFIRE2
AKG K271s
寡國小民
TFK 12AX7
AA網友割愛買來的,想請問這樣算勒屏還是滑屏早期(以確認這隻上面為T型微突起)呢?
Mullard ECC82 =12AU7 =CV491, 長屏, 方環 , 50年代製
話說剛剛上去買的地方看,庫存量剩2 支了,好快一天掃掉兩支了
再合照一張
相機很鳥 技術很差
請見諒
個人系統
耳機:K271S+Diamond,E4,dt 48A.00,D77+HPC-35,X10,DR-S100,dt48 8Ω
耳擴:寡國小民2+627SM+NRG1.5+TFK 12ax7 + Mullard 12au7長屏方環+小張純銀S線+INS-BS plus
電腦訊源:AUDIOFIRE2+KS1010+AT5C14M+DCI5044SILVER
隨身訊源:PSP,SD350,D9ec,WM-D6C
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
註冊時間: 週五 5月 27, 2005 4:32 pm
文章Josh_666 發表於 週一 7月 02, 2007 7:22 pm
請教一下 買了這支管
http://www.audio.idv.tw/shop/product_in ... 538bdc2271
結果左聲道會破音 是買錯了嗎??
3Q~~
Mullard CV4024(12at7)
這種短頻圓環
一般是70~80年代後期的管子
當做訊號管....普遍認為聲音粗......管味太重.....細節不好
不過在LC當作和晶體結合的推動管
個人認為是最好聽的....非常推薦這種管子
(尤其能找到50~60年代的就更好了)
聲底圓潤.......整個音樂的聲音都融合在一起
音樂性極佳.......聽感舒服極了
Josh_666
註冊時間: 週四 2月 17, 2005 6:01 pm
文章herroyuihk 發表於 週一 7月 02, 2007 8:03 pm
Josh_666 寫:請教一下 買了這支管
結果左聲道會破音 是買錯了嗎??
3Q~~
有兩種可能
1.本來管子就有問題或是管子體質不好
這個管子和真空管小舖買過2~4隻....都沒問體
(不過真空管難免會有問題....可以換換看...)
也有可能是管子體質不好
12at7需要體質比較好才能上小民
(也就是測值要夠高
可以和他凹要高測值的 :twisted: )
2. 電源不好
這是小民設計上的所致
尤其12at7 gain較高對各方面要求更嚴格(例如上面說的12at7本身體質要好)
就乖乖用12au7吧..... :(
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章Josh_666 發表於 週一 7月 02, 2007 8:07 pm
herroyuihk 寫:
結果左聲道會破音 是買錯了嗎??
3Q~~
有兩種可能
1.本來管子就有問題或是管子體質不好
也有可能是管子體質不好
12at7需要體質比較好才能上小民
(也就是測值要夠高
2. 電源不好
這是小民設計上的所致
就乖乖用12au7吧..... :(
非常感謝 :)
Josh_666
Re: 小民(little country)換管集中討論串...
文章Nanketsu 發表於 週一 7月 14, 2008 12:28 am
小弟不才來發個換管文...
新小民LC3改用兩支6DJ8(6922)管...圖檔
原管是兩邊的
中間是我買的Amprex管...
一對才1K多一點...(畢竟現在度小月)
但是因為發生了一點小插曲...
我拿一根Amprex + 原廠6922EH...配來聽了一晚...
才會二支Amprex裝在小民上...
OP圖
完成圖
粗淺心得:
原廠管+Amprex(插在靠RCA端子處,V2):小弟不才,聽不出跟原廠管有何差異...
Amprex(插在V1處)+原廠管:這是改變最大的一種配法,聲音變得凝聚而細膩,音場整個拉遠,定位比較清楚,
高音增加,但低音少了不少,整體音色像HA-20但是比HA-20更甜一點,基本上這
種配法有點不像管機,不過最後還是猶豫了很久倒底要不要換這種配法...
Amprex+Amprex:最後決定這種配法的原因是因為,覺得真空管就要有真空管的樣子,這種配法音色上感覺像
管的升級,但是女聲稍稍後退了一點,比較沒有壓迫感,整體音場也向後退了一點,稍微更甜了
一點,更溫暖了一點,整體感覺起來,速度更慢,整個演奏都黏在一起,但比起原廠管又不那麼
糊,升級感明顯,但不令人驚豔,不過真的很好聽...也是最後決定的配法...
最後:D環可能要等年終了...
Philips CD-502 -> LC-3 -> A950Ltd
Nanketsu
註冊時間: 週六 4月 21, 2007 9:22 pm
文章kasanagi0702 發表於 週四 7月 17, 2008 4:37 pm
順便請問
小民3有辦法透過換管or有搭配管搭GS1000能夠很有英國老機的味道嗎?
不知道有沒有用GS1000配小民2 or 3搭的不錯的大大能分享一下搭配的管子與心得 :)
kasanagi0702
文章: 36
註冊時間: 週四 4月 17, 2008 9:13 pm
文章herroyuihk 發表於 週五 7月 18, 2008 10:06 am
Nanketsu 寫:小弟不才來發個換管文...
最後:D環可能要等年終了...
都沒看到圖說
不過說amperex很籠統耶
amperex有美國,荷蘭,法國製的... :haha:
herroyuihk
文章東海遺民 發表於 週五 7月 18, 2008 11:24 pm
kasanagi0702 寫:順便請問
換一對Brimart或是Mullard 6922看看 :twisted:
專心聽音樂 :aiya:
東海遺民
註冊時間: 週一 8月 14, 2006 9:56 pm
文章Nanketsu 發表於 週六 7月 19, 2008 1:46 am
herroyuihk 寫:都沒看到圖說
不過說amperex很籠統耶
不好意思呀...小弟上來補個圖...
正面(原配和Amprex)
看這樣子應該是荷蘭製的吧?
反面
另外一支是完全光滑的,一個字都沒有...
上面這支有字的在我裝完後也掉得差不多了...
(還好有先拍照 :ale: )
東海遺民 寫:換一對Brimart或是Mullard 6922看看 :twisted:
爬了一下文,小弟也很嚮往Mullard...
爬文說英國製的Mullard有很濃的管味...
但看了一下價錢...
一對就半台多的小民了耶... :mad:
年終要在D環和Mullard之中選一個... :poorcry:
Nanketsu
文章kasanagi0702 發表於 週一 8月 11, 2008 3:43 pm
順便再這邊問一下
可否請用過小民2的大大們幫忙一下
小民2打開機殼裡面有可以調整gain的,不過不知道該如何調整阿
上面有1,2兩個可調,不曉得該如何設定?
耳機是GS1000,聽音樂目前幾乎都得轉到80~90%的音量才夠,不曉得gain該如何調整比較好
1(on/off?),2(on/off?)
&如果要換上面的OP,是只有一個可以自行更換嗎?(是否只要徒手就可拔起?安裝新的op是否也是直接按壓上去即可?)
是否有推薦的OP呢?謝謝
kasanagi0702
文章: 36
文章alie2867 發表於 週一 8月 11, 2008 4:12 pm
印象中是兩個一起調,
也就要上的話就兩個一起上,要下就兩個一起下,
好久沒碰了,你就先試試吧.....
rme9632 -> 小民 -> DT990
blue,我只能癡癡的望著你....
alie2867
註冊時間: 週二 2月 21, 2006 6:10 pm
文章kasanagi0702 發表於 週一 8月 11, 2008 6:41 pm
謝謝 已經可以了 :)
kasanagi0702
文章: 36
文章kasanagi0702 發表於 週二 8月 12, 2008 8:33 am
想再請問一下
小民調整到High Gain之後,似乎溫度高上不少
使用一段時間之後靠近些竟然還可以聞到一點點味道(不是焦味,聲音也都正常)
味道就是那些電路板散發出來的電路板or塑膠味
用手摸外部溫度覺得也還好就是其他大大提到的燒,跟low gain差不多
不曉得這樣的情況算正常嗎?
還是使用小民的大大們大部分都習慣打開上部機殼使用呢?
&有沒有好的OP建議更換呢? :)
kasanagi0702
文章: 36
文章herroyuihk 發表於 週二 8月 12, 2008 9:48 am
kasanagi0702 寫:想再請問一下
&有沒有好的OP建議更換呢? :)
OPA111BM or 627BM.... :P
herroyuihk
文章kasanagi0702 發表於 週二 8月 12, 2008 10:34 am
感謝管魔大 :)
想順便請問一下管魔大,之前的文章有看到您用ATH的電源線
不曉得這條ATH電源線的入手管道跟價格是多少呢?我也蠻想買一條
問了音悅他們只有賣AQ的NGR
&可否順便請教管魔大,最後搭小民2的配管,覺得最好廳的是什麼搭配呢?謝謝 :)
kasanagi0702
文章: 36
文章herroyuihk 發表於 週三 8月 13, 2008 12:39 am
kasanagi0702 寫:感謝管魔大 :)
問了音悅他們只有賣AQ的NGR
8字電線廠線目前還有
http://www.oyaide.com/e_audio/audio_pro ... oducts.htm
L/I 15 dpc 目前使用中(外接燒錄機使用 :eeh: )
結果馬上出個 PA-22 ZX.... 囧
管子的話很難說
因為我現在用的12au7是目前能買得到最好的 :twisted:
12ax7是Valvo 45度圓環長屏
herroyuihk
文章kasanagi0702 發表於 週三 8月 13, 2008 7:55 am
herroyuihk 寫:
問了音悅他們只有賣AQ的NGR
8字電線廠線目前還有
管子的話很難說
12ax7是Valvo 45度圓環長屏
感謝管魔大
那....可否分享一下目前用的12au7型號來聞香一下 :D
12ax7是Valvo 45度圓環長屏<---這隻有年代上的差別嗎?
kasanagi0702
文章: 36
文章herroyuihk 發表於 週三 8月 13, 2008 4:57 pm
kasanagi0702 寫:
感謝管魔大
和你說一個秘密
小民不該用這麼貴的管子 :mad:
herroyuihk
文章kasanagi0702 發表於 週三 8月 13, 2008 8:12 pm
:ho:
那管魔大現在用的管機是? :ale:
kasanagi0702
文章: 36
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 151 位訪客
