DAC4395 platinum 裝機上電....
文章CSW 發表於 週一 8月 11, 2008 9:51 pm
DAC4395 plus 有兩台,一台裝好九成,一台上週剛徵到準備要搭配UCC兄的DAC4395 plus改機包
不過這時殺出了DAC4395 platinum,因為套件數位部分採用smd元件,裝機上更便利,...臨時改變裝機順序,先把這台完成,不過還是花了兩天時間裝機和安排走線佈局....
全覽圖,電源部分另外加了個電源套件控制,原本預計要使用pass面板,不過因為後來加裝該電源啟動套件所以重新設計面板
機箱其實很空還有很多地方可以搞
指示燈部分,左邊數起第一顆是電源指示燈,第二顆是信號鎖定指示,第三顆則是數位輸入1,因為我的想法是正常使用數位訊源只有一個,不太有機會有好幾個數位訊號要選擇,所以數位輸入2和3我就不用了,反正每次開機預設值一定是選擇數位輸入1
至於聽感,因為昨晚9點完成只上電10分鐘聲音不準,不過特點應該是走解析型,聲底很乾淨,聽起來很輕鬆,但厚度部分目前還沒有出來,可能還需要點時間run看看....
面板還要設計一下,總之這套件難度不高,聲音也有水準,值得推薦囉
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
Re: DAC4395 platinum 裝機上電....
文章liuchengdar 發表於 週一 8月 11, 2008 10:30 pm
CSW大 手腳真快 ~ :mad:
不過能否透露一下那種腳柱上哪買阿?@@
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章CSW 發表於 週二 8月 12, 2008 7:11 am
小弟網站上有,方便免鑽孔用 :roll:
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章nettyu 發表於 週二 8月 12, 2008 2:57 pm
我的作法
會把交連拿掉,用電阻去取代(UCC的改機做法)
或是直接用一顆100uf的無極性電容去取代兩顆串連 :)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章CSW 發表於 週二 8月 12, 2008 6:02 pm
nettyu 寫:我的作法
這應該是最直覺的改法,因為輸出交連用兩顆電容串聯做出來總覺得可以更好
可是因為阿仁兄這次DAC4395 platinum有AP測過數據還不錯,所以決定要先原汁原味裝好再說,這樣改機的好或壞才有個準.....
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章nettyu 發表於 週二 8月 12, 2008 6:13 pm
其實我的想法和你一樣
也是想先聽原汁原味的
只是偷懶
就把輸出交連用無極性的100uf上上去就好 :ho: :ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章Coffin 發表於 週三 8月 13, 2008 9:00 pm
nettyu 寫:其實我的想法和你一樣
也是想先聽原汁原味的
只是偷懶
兩棵串起來後
可以試試看中間的連接點
給它接一個100K
另一端再接到-15V
聲音會不大一樣~~
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章CSW 發表於 週四 8月 14, 2008 9:02 pm
Coffin 寫:
nettyu 寫:其實我的想法和你一樣
也是想先聽原汁原味的
只是偷懶
兩棵串起來後
可以試試看中間的連接點
給它接一個100K
另一端再接到-15V
聲音會不大一樣~~
喔喔 這是秘技嗎....這週末回家試看看囉 :grin: :grin:
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章moomin 發表於 週日 8月 17, 2008 8:36 pm
請問一下這台DAC4395 platinum 是我第一次做dac.也是我第2次diy.
組裝焊接對我是ok,但......輸出直流 OP等等這東西我一直搞不清楚.爬文又沒解釋清楚的.
1.輸出直流它是量電流還是電壓阿(一直覺得是電流)?多少算正常.
要放音樂狀態下量還是? dac\ 前級 \後級 \耳擴 的輸出直流有分安全值嗎
2.OP是負責放大訊號的晶片嗎 單op 雙op能互換使用嗎.
3.關於電源開關上並的電容,是並火水2線還是.火火或水水依當時電源開關上的狀況.這個我一直想不懂.照片上的都不清楚.
這些問題如果太淺請多多包含 :haha:
moomin
註冊時間: 週三 9月 14, 2005 1:52 am
文章nettyu 發表於 週日 8月 17, 2008 8:48 pm
1.量電壓(是以mV為單位)
2.單OP跟雙OP不可互換,腳位定義不同,但單OP可用兩顆借用轉接版當雙OP用(其實雙OP若有人lay出雙轉單的版子也未嘗不可,只是太浪費了)
nettyu
來自: Atlantis
文章lifaung 發表於 週日 8月 17, 2008 11:10 pm
CSW 寫:
某些廠商的被動分音器有類似的作法 :D
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章CSW 發表於 週一 9月 01, 2008 2:08 pm
面版完成
銀色上蓋
黑色上蓋
帶燈開關嵌入設計
點燈~~
剩下就是慢慢調音試看看了......
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章szchuan 發表於 週三 9月 22, 2010 5:29 pm
转盘也很漂亮哈! 8)
szchuan
註冊時間: 週日 8月 29, 2010 9:39 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 245 位訪客
cron
