一直在找原因
最近找到原因了
但是讓人匪夷所思
只要在家裡有人關燈
就會有波一聲
而且還可以波聲大小聲來判斷那盞燈和我房間的距離...
很擔心會傷喇叭
不知道有沒有簡單有效的解決方法
有考慮過加裝穩壓,但是空間不足且不好散熱,所以作罷
非常感謝!
圖
題外話:
不過3875真是不錯的後級阿
裝好一開聲
光是低頻
就讓我之前用的T-amp輸到脫褲了...
exam24 寫:想請問電源是用穩壓還是橋整?
好像沒有看到大大顆的電容...
Laborer 寫:可以提供一下RCA座與喇叭端子附近的特寫照片嗎? 從照片看來, RCA座好像沒有接地. 建議您重新整理一下配線試試看.
jimgood8 寫:感謝各位的回答![]()
我把機器拆開確認了一下
RCA座有接地
地是接到濾波電容上
如下圖
當時怕說產生地迴路
所以把所有的喇叭端子的地全部接在其中一排的濾波電容之上
電源座部份的接法
我去買了一個電源濾波器 15A 希望會有用
不知道使用了電源濾波器之後
還要不要在AC電源入口處可併上一顆耐高壓電電容
而且還有一個疑問就是
電源開關上要併上保護電容.(250AC以上.0.01-0.022UF)
不知道有沒有範例可以參考
不太清楚要怎麼接
謝謝~~
Laborer 寫:看了一下您的敘述與照片, 幾點建議:
1. 單點接地固然很好, 但是也有可能因為拉線路徑太長反而導致干擾. 對於這點, 可以試試看重新修正電路佈局. 把濾波電容器集中且靠近電路板.
2. RCA輸入端的訊號與地都拉到電路板上, 可以把線材扭轉纏繞一下. 電路板上的喇叭輸出正端接到博士端子上, 電路板與博士端子的負端都拉到濾波電容中點. 請參考下圖:
3. +VCC與-VCC的線盡量等長.
4. 電源開關上要併電容器的話, 請找X2的安規電容, 耐壓250VAC即可, 這在大一點的電子材料行都有. 電容本體會印很多國家的安規符號. 很好認!
5. 您的3875該不會用"熱熔膠"黏在散熱片上吧...要用膠固定IC的話, 可以到源達找一種小玻璃罐裝, 銀灰色的膠. 這種膠才有黏著與導熱的效果!
. 請PM給我收件資料吧!jimgood8 寫:1/sc
較大的電容對於交流電這種低頻AC訊號阻抗會較低
所以電容越大,會看起來越像是通路
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 23 位訪客
