一台 Firewire 外接錄音介面: Motu Ultralite
文章tim.chnan 發表於 週日 8月 24, 2008 5:13 am
去 ebay 上標了一台 Motu Ultralite (舊版二手大概成交價在 $350 usd 上下, 新版 Ultralite mk3 大概新品 $550,台灣自己進的應該網拍賣兩萬四)
剛剛拿到手
規格:很多輸入輸出,但是類比輸入輸出都是 Mono 1/4 端子,沒有非常方便。也沒有 xlr 平衡輸入輸出。附送超便宜變壓器當電源
剛拿到手,而且手邊筆電還在 Linux,懶得切換回 Windows (motu 產品在 driver 支援比 RME 差很多,目前還沒聽說有人可以在 Linux 下使用),桌上電腦買的 1394卡還沒來。所以就簡單用了 CD 座機 SPDIF 輸出給 Ultralite 然後用 AKG 240DF 聽耳機輸出
五分鐘聽感 [耳機輸出]:剛開始拿到的機器,一開始我都只聽得到優點,缺點都要一段時間才比較能夠察覺,不過聽了一下子,我覺得耳機輸出的聲音很不錯,配 240DF 很搭配也很能展現監聽風格,比我的 Tascam DA30 mk2 DAT 耳機輸出好聽不少,聲音細緻很多, 相比之下 DA30 的聲音有一點呆。
跟 Lavry DA10 的耳機輸出來比,Lavry DA10 的耳擴不是很好,推 240DF 雖然不會推不動而且低頻很充分,但是中頻細節沒有出來而且有點刺耳,Ultralite 的耳擴就好上不少。當然,耳擴不是 DA10 的強項,我也還沒測試 Ultralite 的數位輸出和類比輸出。不過如果配監聽耳機的話,Ultralite 不錯。
目前覺得很值得, DAC 和耳擴表現在水準之上
我手上的 Ultralite,很舊而且螺絲有些生鏽
原廠圖,這是 Ultralite mk3 的圖,不過跟 mk1 外觀差不多,抱歉,引圖我就不會控制大小,不知道 AA 之不支援 php 之類的語法
tim.chnan
文章: 360
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
Re: 一台 Firewire 外接錄音介面: Motu Ultralite
文章Neileave 發表於 週日 8月 24, 2008 5:29 am
去搜尋了一下 MK3 與這一版本的確外觀相近
提供一下官方網站參考 http://www.motu.com/products/motuaudio
聽感就待TIM來解答了.
Neileave
註冊時間: 週二 3月 25, 2008 1:04 pm
文章kasanagi0702 發表於 週日 8月 24, 2008 9:33 am
:) 感謝大大的熱心分享
不過更好奇的是這台機器的聲音走向是屬於?
人聲遠近,音場,暖聲,分離度又如何?
看起來蠻不錯的機器,期待您的後續心得 ;)
kasanagi0702
文章: 36
註冊時間: 週四 4月 17, 2008 9:13 pm
文章s881721 發表於 週日 8月 24, 2008 1:04 pm
Wow!!大大動作真快,小弟都還沒來得及看您的訊息,馬上就有開箱了,這台真的是好機器,聲音乾淨解析度也都很好,恭喜大大好物入手喔! :ya:
s881721
註冊時間: 週一 6月 05, 2006 9:47 pm
來自: Ithaca,NY
比較 Motu Ultralite 和 Corda Opera 耳擴
文章tim.chnan 發表於 週一 8月 25, 2008 12:03 pm
Motu Ultralite 和 Corda Opera:比較耳擴
用電腦 1394 輸出給 Ultralite 然後比較,基本上都用 Motu Ultralite 當作電腦訊源
(1). 電腦 1394 => Ultralite 耳機孔輸出
(2). 電腦 1394 => Ultralite =>SPDIF 輸出到 Opera 耳機孔輸出
(3). 電腦 1394 => Ultralite =>TRS (1/4 mono) 類比輸出到 Opera 耳機孔輸出
其他測試情況:用桌上電腦 Windows XP (foobar 0.9.5.3 都沒有用 ASIO) , Ultralite 用軟體設定 96kHz, 1394 輸出, 耳機用 AKG 240DF / AKG K271 原廠線,用的同軸是來自 Blue Jeans Cable,用的 TRS => RCA 是買來的 DIY 線,應該用得是 Beldon 或 Conare 之類的線,都是很普通的線材。
原則上 (2) 和 (3) 的差異不大,細節都有不錯的呈現,兩者的DAC 都沒有像 Lavry DA10 那樣驚人的解析,也沒有特別加上什麼音染來改變音色。
(2)/(3) 和 (1) 比較,就會比較明顯,Opera 驅動之下的 240DF 會比較自然,人聲 vocal 的細節情緒會比較明顯 (聽起來像是星光大道 18 分和 22 分的區別),音場也比較開闊自然 (可能是因為 Corda 的 Crossfeed),Ultralite 女聲高頻比較乾一些,聽起來會有一點像是女聲還沒完全開嗓。Ultralite / Opera 耳擴是有一些差距,雖然不會天差地遠,但是還是算明顯。我無法確定 Ultralite 的耳擴大概在什麼等級,因為我當初從 Corda Headfive (Airetta前身)升級到 Opera的時候,覺得是天與地的差別 ( Opera v.s. Headfive),但是現在 Ultralite 的耳擴差別好像沒這麼大,也許如 BlackLion 網站所建議的,換掉 OP 晶片(NJM4580 and NJM2115 opamps )會改善。
其他:音色冷暖上,Ultralite 有一點偏冷,而 Corda Opera 我覺得很中性。Ultralite 聲音也很乾淨,沒有什麼底噪,Ultralite驅動 240DF 600ohm 和 K271 在音量和 Synergy 都沒什麼問題。
Ultralite 的耳機輸出雖然明顯不如 Opera,但也明顯比 Tascam 401, Philips CD880, Tascam DAT 的耳機輸出好上一截。我覺得也比 Lavry DA10 的耳擴稍微好 (主要是在耳擴調音方面勝過 DA10)
Motu Ultralite 和 Hagerman HagUSB 數位輸出到 Lavry DA10: 比較 USB Transport
(1). 電腦 1394 => Ultralite =>SPDIF 輸出到 Lavry DA10 => Grado RA1 耳機孔輸出
(2). 電腦 USB => HagUSB => XLR 輸出到 Lavry DA10 => Grado RA1 耳機孔輸出
簡單比較 Ultralite 和 HagUSB 當作 USB Transport 的時候的差別,還是用 foobar 沒有 ASIO,但是 Ultralite 用 96 kHz 而 HagUSB 不能昇頻。在這裡比較的時候,後端是 Lavry DA10 輸出到 Grado RA1 / Grado GSK 耳罩。
HagUSB 聲音聽比其來比較寬鬆大片,Ultralite 有比較細膩一些,但是差別不會很大,而且 Ultralite 高頻高頻還是比較乾一些,我不知道是不是線造成的,因為我的 HagUSB 是平衡輸出,而 Ultralite 是用 SPDIF 輸出到 Lavry DA10。
Motu Ultralite 和 Corda Opera USB: 比較 USB Transport
(1). 電腦 1394 => Ultralite =>SPDIF 輸出到 OPera 耳機孔輸出
(2). 電腦 USB => Opera 耳機孔輸出
主要是比較當作 USB Transport 的時候,Ultralite 和 Corda 從電腦到 DAC 這一段的功能。
這裡用的耳機跟上面那一組 GSK 不同,這裡用的耳機是 AKG K240DF。
Opera 明顯輸掉,雖然差距沒有非常大,但是低頻比較渙散,聲音鬆散,一些合成的音效聽起來就比較土味
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章kasanagi0702 發表於 週一 8月 25, 2008 3:13 pm
感謝大大精采且詳盡的比對 :oops:
又再多一次增廣見聞了 :)
kasanagi0702
文章: 36
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 127 位訪客
