如何檢測電路上的電晶體??
如何檢測電路上的電晶體??
文章RogerShih 發表於 週一 12月 23, 2002 5:11 pm
看書還是迷迷糊糊的 :mad:
文章David Lin 發表於 週一 12月 23, 2002 7:45 pm
別看了,一般在PCB上的零件無法檢測,因為會量到"等效電路"這個傢伙.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
Re: 如何檢測電路上的電晶體??
文章ijaywu 發表於 週二 12月 24, 2002 5:11 pm
RogerShih 寫:看書還是迷迷糊糊的 :mad:
還是拔下來測吧。
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章Korping_Chang 發表於 週四 12月 26, 2002 3:02 pm
有一種旁門左道法 :D
用數位電表的二極體檔(指針三用電表不能用)量電晶體的BE接腳,數位電表的讀值應該會在0.6x,量的時候注意極性。或是量量電晶體三支接腳,有六種量法,看看有沒有短路或斷路的,可以大概判斷一下晶體有沒有壞 :)
如果覺得可疑,再拆下來量就好了,不用一股腦兒全拆 :P
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章skyboat 發表於 週四 12月 26, 2002 6:51 pm
德國HAMEG的示波器有 Component Tester 的功能,可在電路板上去測半導體零件的V-I特性曲線,以前我在生產線上檢修常用這種功能。其實檢修經驗要用"青春"來換取,啊!我寶貴的15年青春…。 :cry:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章Korping_Chang 發表於 週四 12月 26, 2002 7:12 pm
哈美嗝 :o 偶以前也有一台20M的 :D
剛弄到手的時候滿滿灰塵 :x
不過拆開清乾淨之後又是一尾活龍,裡面猛料也不少 :grin:
陪偶一陣子後,又弄到一台100M的,那台哈美嗝就送給他的新主人了,據說現在還是老當益壯 :new002: 德製品的耐用性真的是不錯 :bow:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 32 位訪客
