電源分離版 阿仁 DAC1852
電源分離版 阿仁 DAC1852
文章liuchengdar 發表於 週六 8月 30, 2008 3:22 am
記得半年前第一次挑戰1852...不幸把1852 chip搞掛了~自此不敢再拖焊IC :cry:
經過這段療傷陣痛期~ 從哪跌倒就得從哪站起來~
卸下之前殘骸~決定讓他借屍還魂~~:D
這次花了很多功夫研究這塊板子layout以及1852 & 8414的datasheet
決定採用電源分離的架構將1852, 8414的Va, Vd分開供電~
小心翼翼的切割版子上的撲地與電源~ 務必要讓他閹割的乾乾淨淨 :new002:
另外也在此感謝CKLee, UCC, Sunnysocket提供小弟諮詢並分享寶貴的意見~
三位先進著實幫小弟不少忙~受小弟一拜 Orz...
版子很小,根據過去的經驗也相當脆弱~
因為電源牽線複雜~第一次試做還是以方便為主
零件盡量分配在正反兩面~方便做配線的處理~
美觀的部份就先不考慮了~畢竟稍有不慎~ chip就燒掉囉~~ :cold:
大致規劃擺設~ 小小的1852被電源團團包圍~~~
兩套UCC穩壓作為類比電源
四組IC穩壓當作數位電源,分別供給1852 Vd, 8414 Va Vd 以及阿仁的DSIX
新玩具~阿仁大的DSIX, 功能類似數位處理器
配線牽上~ 已經確定可以正常開聲囉~
:bs: 不過還有很多地方需要調整~ 弄得太複雜~看來未來細部微調的功夫還有的搞了~ :aa:
最後由 liuchengdar 於 週一 9月 22, 2008 2:43 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
Re: 電源分離版 阿仁 DAC1852 (完成度90%, 初步開聲)
文章清冷 發表於 週日 8月 31, 2008 11:18 am
小問一下? 數位電源和類比電源差在哪?
主要是穩壓的方式嗎?
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
註冊時間: 週四 2月 08, 2007 12:38 am
來自: 急流勇退
文章liuchengdar 發表於 週日 8月 31, 2008 2:56 pm
報告~
數位電源使用ic穩壓 , 適合支應高速的數位訊號
而類比用ucc穩壓
之前裝國平1793將電源切開後的經驗
分離度較佳、背景較黑、細節刻畫會比較具體
這台1852還得慢慢搞 :ho:
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章清冷 發表於 週日 8月 31, 2008 11:15 pm
針對數位電源的部份 請問有做整流濾波嗎? 目前只看到IC和電容在
UCC穩壓有看到 但數位的部份有嗎?
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
來自: 急流勇退
文章liuchengdar 發表於 週日 8月 31, 2008 11:27 pm
當然有~~
數位電源節省成本使用ER206整流子
體積小 被並聯的SPP遮住了 :D
liuchengdar
來自: NTU IPSE
Re: 電源分離版 阿仁 DAC1852 (完成度95%, 慢慢調整ing)
文章liuchengdar 發表於 週四 9月 04, 2008 9:41 am
Run了五天聲音慢慢上了軌道~
偷學UCC針對4395的改機建議~搭了一個簡易的LT1357當buffer
初次搭這小玩具~沒幾個零件~搭的不好看~
輸入的100ohm電阻小弟省略
再run一晚~加入這buffer對聲音走向的改變幾乎是"零"
低頻控制力有幫助
而且 便宜 架構簡單 也不用擔心他破壞到前端對聲音的調整 :ho:
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章liuchengdar 發表於 週日 9月 21, 2008 12:49 am
run了一個月陸續修改已經大致定裝了
數位電源全部改用單心線~
搭棚的1357buffer重新調整一下搭棚的方式
遷上LED~鑽孔時不慎手殘刮花了面板~
索性就把她噴上銷光黑遮醜吧~~~
繼續run in囉~~~
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章liuchengdar 發表於 週二 10月 14, 2008 1:44 am
經過這段時間的煲機~
發現配置上似乎不大理想~
由於電源經過切割~ 各電源配線長短不一~似乎容易造成送電速度不均的現象~
而有了重新規劃的念頭~
既然要重新裝殼~ 就由isas兄那入手了CSW大的機殼作品~
除了比我想像中大一號以外~ 其他也沒啥好挑剔了~~
電源部份盡量縮短距離~ LT1357 buffer也再重搭了一次~
空間有限~暫時先疊疊樂~
下一步是籌錢換個大小合適的音響架~~~ 8)
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章liuchengdar 發表於 週二 1月 27, 2009 11:07 pm
經過三個月陸續的調整惡搞~大致已經定案了~~:gogogo:
乍看之下...真是台名符其實的拼裝貨~
幾乎都是音樂大廳 阿仁, BEN, UCC大的產品~ (可惜少了小郭的產品... :aiya: )
主板上坐了兩頭白色的石獅子~
這是比較吃飽了撐著的搞法...
把AD1852 14, 19pin的FILTB, FILTR的10u電解改成10uF mkp2000
如果喜歡塑料電容速度快、乾淨俐落的特性又不怕佔位子是可以考慮試試~ :haha:
不然電解也有他的優點~
前些日子多安裝了一組BEN大的黑金整流
不過因為有些配置未規劃~空降的結果就是擺設與走線不甚理想~ 硬是把T9擠了開來~ :cry:
正負半週各由四顆高速整流管組成的橋式整流~
版子上貼心的設計可以搭配不同大小的濾波電容~
GR穩壓上的第二級濾波改為1000uF即可
這顆單電源GR穩壓是阿仁DSIX供電使用的
DSIX供電做了蠻多的嘗試~
主要在於....這部份供電如果沒搭配好...聲音就好像被牽制住...
反而變成了瓶頸...最後捨棄IC穩壓, 以UCC GR穩壓搭配627bp定案
搭配CSW的鋁質機箱 :hand:
liuchengdar
來自: NTU IPSE
文章linjunan 發表於 週三 1月 28, 2009 10:50 pm
=..= 後級級數用的濾波電容... 現在流行這麼暴力嗎? :aa:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 35 位訪客
