mimic 寫:三個插座三組線
其實比較好~
可是在安裝上比較麻煩~
yy哥的排插
裡頭就是三個插座三組線
可是要小心慢慢橋出位置來
比較累
而且電源線基本上都有一定的隔離
所以三組線擺的靠近一些應該干擾也還好(應該)
不過如果機內線太粗~
AC母座可能鎖不下那麼多線
小弟曾經想過
在排插的殼裡挖三道溝
然後把電源線埋在殼裡
感覺這樣應該干擾更少
不過只是想想罷了>"<
mimic 寫:在排插的殼裡挖三道溝
然後把電源線埋在殼裡
感覺這樣應該干擾更少
Sia 寫:mimic 寫:三個插座三組線
其實比較好~
可是在安裝上比較麻煩~
yy哥的排插
裡頭就是三個插座三組線
可是要小心慢慢橋出位置來
比較累
而且電源線基本上都有一定的隔離
不過如果機內線太粗~
AC母座可能鎖不下那麼多線
小弟曾經想過
在排插的殼裡挖三道溝
然後把電源線埋在殼裡
感覺這樣應該干擾更少
不過只是想想罷了>"<
唔..
看了很久還是不太能理解意義
三個插座三組線.. 是指像我這組這樣 ,還是像3個2孔排插一樣的意思呢?
我這個排插另一端是 專線+母插 ,若是 3個2孔.. 那就必須要3條專線才行喔?mimic 寫:在排插的殼裡挖三道溝
然後把電源線埋在殼裡
感覺這樣應該干擾更少
這句不太能理解.. 是指線與線之間隔離嗎?
那.. 直接用隔離線應該就可以了吧
糖果有賣品質不錯的隔離網 ,也可以買來自製隔離喔
Sia 寫:這還真是.. 恐怖阿
不過比較好奇的是 ,拉出來的那幾條線是接到哪去了
用到那種大電纜 ,不可能塞母插吧..
8850168 寫:以單價來看...LS-180iQ一米的價格比一米的G6 R.H還要高...
以實際內蕊的線徑來看
180確實比R.H粗很多..
資料如下:
180有四股,每股有七條0.7mm小內蕊
R.H有兩股,一股1.5mm
所以拉專線..我會選擇大電流的180來搭配..
Sia 寫:
推一下這個排插盒 ,全部厚5mm的鋁合金.. 十分穩固 ,且只要2.2張小朋友
若看不到相片 ,請致 bolo http://album.blog.yam.com/beindream&folder=4935638
nelsoncock 寫:Sia 寫:
這個排插盒看似不錯 請問哪裡入手??
不過如果照樓主所說.3組線3個插座.如果線徑粗的話.組裝就要多費工夫了.
一般仿間的組裝牌插.大多還是1組線加跳線3插座.(省線吧.我猜!! )
樓主可試試3組線分別用不同的線.這樣好方便比較線材的差異性!!
8850168 寫:我是在GOOGLE找照片..才知道這個網站..
不過意外的是...我很早就有註冊...
若是要用G6 R.H 比180iQ的話...
可以說是兩個不同領域的極致...
R.H走的是圓融細膩風...
180走的是澎湃大港風....
看你要接在什麼地方?
不過180在R大細膩的調教之下...已經趨於澎湃大港又有細節.
使多蕊線又帶有單蕊線的味道..
漸漸的..他PK的對象是R.M..
不過很可惜...台灣最後一條180iQ已經奉獻給我的burmester 948電源處理器
詳情請參閱:
http://www.myav.com.tw/forum/showthread ... did=361499
目前R大還沒考慮再進。
因為一捆20米...單價高...他資金沒那麼充裕...
除非有人確定要10米以上..他才考慮進
另外一個不好的消息是...
代理商對iQ系列調漲了...
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 141 位訪客
