D2 with rockbox...
Re: D2 with rockbox...
文章clspeter 發表於 週五 9月 19, 2008 11:44 am
推推
看來被我封印許久的D2
終於可以拿出來用了 :D
clspeter
註冊時間: 週三 11月 29, 2006 12:39 pm
文章froceLU 發表於 週五 9月 19, 2008 12:27 pm
要提醒一下的就是...目前這個軔體還不完整...
只是在"能出聲"的狀態下...
目前只提供給跟我一樣想嘗試一下rockbox大致的走向...
最好自己有點電腦常識...不怕軔體被玩死的敢死隊用...
日常生活的話...建議還是用原廠軔體吧...
怕太冷EQ最後一段調成9 KHZ...減個1、2dB會稍微改善一點...
我自己是玩ipod nano刷rockbox一年以上了...而且之前都自己找patch加進去編譯...
所以才敢這樣玩... :mad:
不要相信任何店家裡拜耳動力耳罩試聽機的聲音...我目前為止沒聽過有試聽機run的好的...
froceLU
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 4:43 am
來自: 好山好水好無聊
文章史密施提 發表於 週一 10月 20, 2008 9:03 pm
出現個問題就是撥放ape頂多撥個5秒就會死當怎樣處理
史密施提
註冊時間: 週二 7月 03, 2007 12:18 am
文章froceLU 發表於 週一 10月 20, 2008 9:21 pm
電源開關壓久一點讓他關機...
要不然就是直接按下reset...在充電孔的旁邊...
會出現這種狀況通常是硬體沒辦法負荷ape的解碼...
所以建議以後不要用ape了...
可以試著改用flac等負擔比較小的編碼...
上面也一直強調...
目前用這個還是敢死隊的行為...
請不要太操自己的機器...我沒辦法負責的...
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章86682868 發表於 週一 11月 24, 2008 7:20 pm
最新的版本都有問題.......... :ale:
註冊時間: 週日 2月 04, 2007 2:43 am
文章froceLU 發表於 週一 11月 24, 2008 9:27 pm
86682868 寫:最新的版本都有問題.......... :ale:
有啥問題?...
最近想編還沒編...
目前有更新NAND的driver...
據說比之前的driver可靠...
不過要連bootloader一起重編...
否則不能開機...
等一下我有時間來編一下好了...
最近一直沒時間...
http://www.mediafire.com/?e9bzcminrly
一樣先更新d2N.bin...然後再用新的軔體...
目前開rockbox的速度爆快... :D
啊...D2的line in線不用買了...
不能line out...
應該是軔體沒寫出來這個功能...
iAudio真的腦殘啊...
出了個產品可以TV out但是不能line out...
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章86682868 發表於 週一 11月 24, 2008 10:10 pm
原來我不能弄到快死掉都不OK是因為這個啊......... :mad:
感謝大大囉 :ya:
不能Line Out嗎......... :cry:
走 我們存錢買iPod Touch :keep:
文章froceLU 發表於 週一 11月 24, 2008 11:24 pm
iPOD我是不會碰的...尤其是IPT...
因為iTunes沒有辦法在linux上用...
這樣第3方軟體也沒辦法用吧... :mad:
讓rockbox預設就是中文的方法...
在.rockbox資料夾下新增個config.cfg...
貼上下面的內容...
代碼: 選擇全部
font: /.rockbox/fonts/PMingLiU-12.fnt
lang: /.rockbox/langs/chinese-trad.lng
請先看看fonts資料夾內有沒有PMingLiU-12.fnt或是其他相關的中文字型...
有需要其他的控制項請看這...
http://download.rockbox.org/manual/rock ... 18-311000C
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章86682868 發表於 週二 2月 03, 2009 10:03 pm
froceLU兄~不知道Rockbox最新版需要配合3.59版的韌體嗎?
還有 小弟使用3.59版發生未開Rockbox下
檔名讀取不順的問題...... :cold:
一讀SD卡就資料夾就全部變成某個資料夾的名稱 歌名全部變成點選的某首歌...... :mad:
文章froceLU 發表於 週二 2月 03, 2009 10:46 pm
86682868 寫:froceLU兄~不知道Rockbox最新版需要配合3.59版的韌體嗎?
這問題我遇到過...不過好像是D2過熱才會這樣...
我只要把D2放在我NB的排氣孔附近...之後開機就會發生...
而且3.57我就遇到過了...
rockbox需要的應該是符合該軔體版本...上過rockbox bootloader patch的軔體...
所以換版本的時候最好bootloader也要重編...
最近看起來沒有什麼更新...所以我編出來的沒有放出來...
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章except5147 發表於 週日 3月 01, 2009 11:15 pm
rockbox一直有無法儲存設定的問題,可以由電腦先設定好,
儲存起來再傳到D2裡關鍵就在樓上提到的config.cfg檔案,輸入
# .cfg file created by rockbox r17728-080617 - http://www.rockbox.org
volume: -53
backlight timeout: 3
backlight timeout plugged: 5
idle poweroff: 3
brightness: 1
bass: 0
treble: 5
eq enabled: on
eq band 0 gain: -5
eq band 1 gain: 5
eq band 2 gain: 0
eq band 3 gain: 10
eq band 4 gain: 5
repeat: one
仔細看那些英文,這串東西就是那些設定,是當初從iaudiophile某位擁有O2的人上傳的,
原檔很亂,而且有一些和D2不符,有些是D2缺乏,像treble就是我自己加的,
我隨便刪刪減減,留下要的。
觀察裡面的英文,能發現上面那串有些設定就和程式一樣,也有一些不同﹝我試過一部分了﹞,
希望有人能慢慢試,把cfg檔湊全,以後就從電腦改設定就好,
能部分解決rockbox無法存取flash的問題。
except5147
註冊時間: 週六 3月 22, 2008 8:32 pm
文章except5147 發表於 週日 3月 01, 2009 11:24 pm
阿......小弟眼殘......上面已經有人提供完整的網頁了
等待小弟自爆 :mad:
except5147
文章froceLU 發表於 週六 9月 12, 2009 2:37 am
報告一下現在rockbox on D2的現況...
現在SDHC已經可以用了...
不過好像仍然不是很可靠...有時會損毀檔案... :eeh:
目前可以將.rockbox目錄放在SDHC下...
這樣子開啟rockbox會自動讀取SDHC上的檔案...並且會紀錄你的設定檔...
而如果將.rockbox放在本機上...仍然是唯讀狀態...不會紀錄設定檔...
新的韌體...
http://www.mediafire.com/download.php?0edowwcxhjx
新的細明體...原來的好像掛掉了...
http://drop.io/h9wdd77/asset/mingliu-12-fnt
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章froceLU 發表於 週三 9月 30, 2009 8:48 am
恭喜D2 port進入unstable port...
以後我不用自己編兩個韌體了...頂多編D2+的韌體...
啊...忘了把16的新細明體放上來...
D2用16比較剛好...
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章jetmye 發表於 週一 12月 07, 2009 8:24 am
現在D2使用ROCKBOX已經完全沒問題囉
可以直接在機器裡面編輯你想要的設定,聽任何格式都不會有問題了
用了1個月,很穩定
jetmye
文章: 9
註冊時間: 週日 6月 18, 2006 4:01 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 143 位訪客
