請教擴大機溫度及負載問題
請教擴大機溫度及負載問題
文章sesgigikimo 發表於 週二 9月 23, 2008 10:40 pm
小弟使用的擴大機為USHER AU-8500
1.溫度大概60度左右 溫溫燙燙的
請問這個溫度應該算正常嗎?
2.由於手邊很多電腦用的風扇,那種8*8的無力扇
目前就給她放個兩個吹擴大機的散熱片
請問有這個必要嗎?
因為小弟不是讀電子的,爬文有看到說電晶體是需要一定的溫度
也有看到說長時間的高溫會對電子零件有害
所以才想請教這個問題
3.圖檔
請問這樣的負載長時間下來對擴大機會有傷害嗎?
我右邊的音量也才開幾格而已
勞煩各位大大幫小弟解惑
sesgigikimo
文章: 14
註冊時間: 週四 7月 21, 2005 2:29 am
Re: 請教擴大機溫度及負載問題
文章kmg 發表於 週二 9月 23, 2008 11:00 pm
應該不需要無力扇啦
攪不好還會產生雜訊和干擾
保持通風不要塞在櫃子裡就好了
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: 請教擴大機溫度及負載問題
文章妙妙貓 發表於 週三 9月 24, 2008 8:59 am
A類擴大機溫度較高
一般擴大機, 除非音量開得很大, 不然溫度不會很高
通風要好, 應該用不到電風扇
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: 請教擴大機溫度及負載問題
文章beachboy7689 發表於 週三 9月 24, 2008 9:01 am
通風良好處就可以了
純A類的機子更燙..
beachboy7689
註冊時間: 週日 5月 15, 2005 12:15 pm
來自: 美麗的寶島
Re: 請教擴大機溫度及負載問題
文章linjunan 發表於 週四 9月 25, 2008 10:27 pm
8500小弟不知,有使用過7500幾年,溫度不算高,溫溫的。
規格上8500的靜態電流梢高,溫度高些是可能的,但若真的偏高,可能要留心一下是不是有問題。偶比較好奇的是『你怎知道是六十度』? 六十度應該不是溫溫的,根本是燙手了。
對我來說,超過五十度就很燙了。 :mad:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 請教擴大機溫度及負載問題
文章花言巧語 發表於 週五 9月 26, 2008 2:44 am
linjunan 寫:8500小弟不知,有使用過7500幾年,溫度不算高,溫溫的。
有沒有可能是電腦常用的小護士?!
:aiya:
正要踏入敗家之路.....
花言巧語
註冊時間: 週日 3月 16, 2008 10:39 am
Re: 請教擴大機溫度及負載問題
文章tiger888 發表於 週五 9月 26, 2008 8:30 am
精確來說,還是該詢問原廠,看看是否為正常的工作溫度。
CD:ayon cd-1
AMP: ayon spirit & brinkmann 旗艦前後級
SP1:ALR JORDAN ENTRY SI
SP2:GERMAN PHYSIKS HRS-120
SP3::GERMAN PHYSIKS THE BORDERLAND MK IV
純銀,純銅電源線
專線雙迴路
純銀排差
調音小道具:石墨,PS AUDIO HARVESTER,水平儀,一件穿了五年的皮衣....
心得:低頻不在多,在於層次,中頻不在甜,在於圓潤,高頻不在刺激,在於質感
tiger888
註冊時間: 週五 11月 23, 2007 10:47 am
Re: 請教擴大機溫度及負載問題
文章andyaries 發表於 週六 9月 27, 2008 9:56 am
在幾年前 我曾有一台AU9000
用小護士直接量內側散熱片 也差不多在60度以上
但!我才懶得管它咧 給它這樣燒了一年 也好好的唱歌丫
那台我也是二手收進來的 是黑色變壓器版 早嘛不知道用多久了
要GMAIL的PM你的mail給我
andyaries
來自: 台南
Re: 請教擴大機溫度及負載問題
文章sesgigikimo 發表於 週日 9月 28, 2008 1:25 am
小弟有用測電腦的電子溫度哩
所以之前有量到最高溫是大概60度上下(其實說是有點燙手的程度了)
因為空間問題所以擴大機擺的很裡面,所以空氣流通一定不好
所以才想說用風扇去吹,吹了之後溫度都很穩定的低於40度哩
詢問原廠是個好方法
等颱風過後去詢問一下囉
感謝大大提供的方法
好像都沒人回答第3個問題厚~~
sesgigikimo
文章: 14
Re: 請教擴大機溫度及負載問題
文章linjunan 發表於 週日 9月 28, 2008 5:15 pm
sesgigikimo 寫:
小弟有用測電腦的電子溫度哩
詢問原廠是個好方法
等颱風過後去詢問一下囉
感謝大大提供的方法
好像都沒人回答第3個問題厚~~
測電腦那個其實很準,我拿來與一支四千多的紅外線測溫器比,誤差在小數點之後。如果真有六十度,建議你打個電話給雅瑟.....該不會你用的是4歐姆的speaker? 你的手可接觸六十度!!! 偶遠遜於你。
該不會你這是二手機,有人把偏流調高了? 8500並不是A類機,一般AB類的機子很少超過四十度。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
Re: 請教擴大機溫度及負載問題
文章beachboy7689 發表於 週二 9月 30, 2008 10:34 pm
放心的操它吧
君不見Y拍裡面一堆 AU 8500 至今不都頭好壯壯
:D
beachboy7689
來自: 美麗的寶島
Re: 請教擴大機溫度及負載問題
文章音王寺 發表於 週四 10月 02, 2008 11:01 am
A類的機器
通常比較"燒"
像MF-A1也是很燒
音王寺
文章: 216
註冊時間: 週日 8月 25, 2002 7:04 am
來自: 幼稚園小班
Re: 請教擴大機溫度及負載問題
文章panda78 發表於 週二 9月 08, 2009 2:31 am
MF-A1不是號稱鐵板燒 = = :ale: :ale: :ale:
panda78
文章: 32
註冊時間: 週日 4月 22, 2007 6:36 pm
Re: 請教擴大機溫度及負載問題
文章狂人 發表於 週二 9月 08, 2009 4:15 am
阿哩,這台不是A類的機子吧... :cold:
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Jamesjow 和 27 位訪客
